Бесконечная вспомогательная прямая в Inventor 2021???
KrisFormage
Подскажите как в эскизе детали нарисовать бесконечную вспомогательную прямую: горизонтальную, вертикальную, под заданным и произвольным углом, привязаную к точке: (аналог как в SolidWorks)?????? пошарил по интернетам и даже на форуме оф.сайта Autodesk, очень кажется что это невозможно. НО ОЧЕНЬ НУЖНО.
З.Ы.: Перевели нашу контору с солида на инвентор. Ребят без обид кому нравится инвентор, но это трэш какой-то. Всё очень неудобно и мало автоматизации свойств между деталью и чертежом.
1 час назад, KrisFormage сказал:
Интересно ЗАЧЕМ? В анамнезе кульман и\или Автокад, ТФ? :smile:
Да есть в SW такое. Но, если честно, за всю свою достаточно долгую практику работы в нём на практике ни разу не пригодилось. Помню только на курсах показывал как существующую возможность (для переходящих с кульмана, наверное). Хотя интересно узнать вашу необходимость в этом. Может, действительно, есть полезные сценарии.
И да, ответ на ваш вопрос
это невозможно
ибо
это трэш какой-то
Всем, кто окромя SW больше ни в чём не работал, так кажется :smile:
Изменено пользователем sloter
Понятно. Как на  любом форуме за инвентор, вместо внятного ответа начинают "отмазывать" скудные возможности данной проги вопросами типа: "Нафиг она ваще нужна?", ссылаясь на то что моделисты SW лохи-ламеры.
Так как мне теперь жить с этой прогой, помогите пожалуйста в построении простейшей детали. Ламеру не под силу сделать её качественно и БЫСТРО (Только в SW могу)!!!!
Деталь простая, это диск с закатанной кромкой из листового металла толщиной 2,5мм. Наружный диаметр диска 600мм, Радиус закатки 22мм. В SW модель и чертеж делается за 1,5-2 минуты. В инвенторе я на неё потратил гораздо больше времени и сделал кучу лишних* телодвижений.
*Моё сугубо личное субъективное мнение
В SW делается очень просто. 1) создаётся эскиз на нём рисуется окружность диаметром 600мм. 2) в листовом металле создаётся грань по эскизу с толщиной 2,5мм. 3) Выделяешь любую из кромок и нажимаешь РЕБРО-КРОМКА. 4) Указываешь угол и радиус закатки. 5) ГОТОВО.
Хм...
Давно я уже в инвенторе не работал, но помню, что там все достаточно элементарно делается.
ИМХО - все САПР имеют почти одинаковые принципы работы. За исключением, пожалуй, Т-ФЛЕКС и кати.
Тема эта говорит просто об элементарном нежелании автора найти нужную кнопку или почитать справку.
22.07.2022 в 08:40, KrisFormage сказал:
Ииии... хде тут бесконечная вспомогательная прямая нужна? :g:
Если нужна развёртка, то Инвентор в листовом металле такое не разворачивает, ибо это уже не гибка, а штамповка (поверхности двойной кривизны). Поэтому и не строит. Знаю, что некоторые CAD (включая SW) делают развёртку такого. Но для практического применения эти развёртки всё равно не годятся. Они чисто "геометрические" и не учитывают деформацию  материала. Получить условную "развёртку" в таком случае можно фичером "Развёртка" (разворачивание грани) Значит строить фичерами листового металла нет смысла. Стало быть строить можно как угодно. Например: 1) Эскиз профиля диска в одну линию. 2) Поверхность вращением. 3) Толщина\смещение. Или 1) Полный (замкнутый) эскиз профиля. 2) Вращение.
Ну да, на несколько кликов и секунд дольше...
