Исследование сварочных деформаций
Есть ли у кого опыт расчета деформаций от сварки в какой-то программке? Сравнивали ли с натурным опытом? По работе очень много встречается моментов, где требуется точность при невозможности обработки после сварки, хотелось бы попросить начальство купить какую-нибудь прогу.
3 часа назад, Кварк сказал:
перечитайте его и.. сотрите
как скажешь, босс)
Тут очевидно же, что и куда поведёт и что с этим делать.
Очень жаль что ты не понимаешь посыла моих сообщений
Хотите взять заказ, сварить камеру?
Пытаешься меня на понт взять?) зачем мне делать твою работу, даже если у меня это получится?) хочешь я тебя на понт возьму? давай я через три месяца напишу тебе по этой теме и удостоверюсь что твой воз и ныне там?)
При чем тут ГОСТ? Он показывает то с какой точностью ты можешь потребовать сварить свои детали, при нормальном тех. процессе. И гни ты их хоть в какую сторону на стапеле, с преднапряжением или еще как, результат же будет в заданном диапазоне.
Вместо того, чтобы истерить, прислушался бы, что сначала надо проверить тех процесс, разделку кромок, катеты швов, порядок наложения в общем все стандартные методы уменьшения коробления, которые описаны в учебниках и уж если действительно, там у вас все шито крыто (в чем лично я сомневаюсь), тогда браться за CAE, которое решает технологические задачи.
Я зае***лся с этим вопросом в свое время, но в другом направлении - сколько припуска закладывать под мех.обработку сварных металлоконструкций, поэтому знаю о чем говорю, но ты можешь идти своим путем конечно, тут же:
диалоги тутошние, когда детальки заказать хотел: тоже поучали менторским тоном
13 часов назад, Кварк сказал:
Опыт есть, результаты хорошие, особенно по подбору параметров минимизации температурного коробления, но сможете ли вы нынче купить Sysweld вопрос.
8 часов назад, udlexx сказал:
Есть жеж ГОСТ https://docs.cntd.ru/document/1200144943, есть жеж сварка с заневоливанием, есть жеж разделка кромок для уменьшения коробления, есть и другие способы как конструктивные так и технологические, поводка на сварке это недетерминированный процесс, нефига не понятно что вы там считать хотите.
ГОСТ это не рецепт, а есть заготовки на которых эксперементировать не сильно допустимо.
Богоманшин Игорь
15 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Спасибо за наводку, почитал, очень интересно!
Для интересующихся - вот такая статья, в меру подробно описан и матаппарат и результаты работы в программе
Применение SYSWELD для исследования сварочных деформаций Георгий Биленко САПР и графика 1`2011
41 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
Лично его знаю если что, могу дать контакты, он знает Sysweld вдоль и поперёк.
Богоманшин Игорь
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Для меня в нынешней компании неактуально, просто молодость вспомнил :) с интереса к ЗТВ в далеком 96 году начался мой путь к глубинам материаловедения.
А для ТС и других, полагаю, было бы интересно узнать, сколько сейчас стоит лицензия на Sysweld и есть ли возможность заказать кому то исследование разового проекта. На этом форуме темы есть, но мертворожденные. В сети тоже не нашел цен.
Если есть что то, поделитесь с народом!
13 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Да, есть возможность выполнить разовый проект без интеграции. Цена конечно же зависит от сложности, но ребята не борзеют.
Статья как я посмотрел 2011, с этих пор там компетенций то добавилось, как и самой возможности программы.
Ansys или code_aster в целом могут повторить результат, но валидация результатов и препроцессинг добавят седых волос, если даже специалиста получится найти
@KorovnikovAV в Ансисе модуль Moving Heat Source? Докупка к имеющемуся Ансису модуля или покупка Sysweld, что экономнее в плане денег?
9 минут назад, Кварк сказал:
По ансису ничего сказать не могу про ценник. Sysweld стоит по разному в зависимости от модулей, но если задача разовая точно выгодней просто заказать расчет у самих ESI. Это кстати и проще потому что я не знаю продают ли ESI сейчас в Россию, но у российского представительства лицензии на этот год точно есть.
4 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Можно ценник на Sysweld? Из задачи можно определить требуемый минимальный пакет модулей?
Актуального ценника у меня нет, а прайс раскрывать не могу по NDA, свяжитесь с ПЛМ-Урал, дело трёх минут
У msc что-то для сварки было (типа на основе MARC). Но сейчас купить-обучиться не реально (только цельнотянутое и самому методом тыка)
3 часа назад, AlexKL сказал:
В ансисе можно обучиться официально. Сам Ансис спараллелить можно.
Его сейчас проблематично купить. Но в целом можно. Там как таковые не модули, а три или четыре комплектации. Из задачи, конечно, можно определить, какая комплектация подойдет. Но может вам не софт нужен, а только задачу решить? Если сама задача еще актуальна, готов обсудить.
19.07.2022 в 20:49, udlexx сказал:
Тик-так ))
21.07.2022 в 08:15, Кварк сказал:
Из названия же видно - это только подвижный источник тепла.
А фазовые переходы материала кто будет имплементировать? Из коробки их нет.
Товарищи типа "Прометея" сами кодят апдл для многопроходной сварки оболочек толщиной 100 мм и более.
54 минуты назад, soklakov сказал:
Тик-так ))
Спасибо, что напомнили) тут прям даже с форой в два месяца) ну что ж @Кварк - удивляй)
1 час назад, udlexx сказал:
Вот только тем и занят, чтобы удивлять тебя.
25 минут назад, Кварк сказал:
Грусть, печаль, беда)
17 часов назад, soklakov сказал:
Вероятно, сам фазовый переход в условно 99% в промке и не нужен. На типичном конечном элементе и на типичной сетке в промке смысла никакого, остаточные деформации ловятся и так.
https://www.dynaexamples.com/thermal/welding-new/uncoupled-binout
1. Thermal analysis
2. Structural analysis
Result1
Result1
Соответственно, от софтины требуется только две фичи - контакт по условию и связанная тепломеханическая задача во времени. Пластика конечно. ANSYS подходит, LS-DYNA вот подходит. При желании, даже CalculiX можно напрячь.
А можно забить на этот условный контакт, и всё равно получатся нормальные ожидаемые деформации и перемещения. И список софта становится совсем огромным.
    • streamdown
