Фрезерование внутренней канавки
syncomp
Всем привет! Прошу помощи. Пожалуйста подскажите какой стратегией фрезеровать внутреннюю канавку в отверстии, таким образом, чтобы фреза заходила спиралью? Фреза дисковая, на толщину канавки. Мы делаем такие работы стратегией "проекция по линии", при этом создаются несколько (порой, насколько десятков) траекторий, отличающихся только "Припуском", который обеспечивает углубление фрезы. Потом эти траектории объединяются в одну... Уровень Z всегда один.
Что-то вроде - задал начальный диаметр, задал конечный диаметр, задал Z фрезы и шаг, с которым фреза будет углубляться.
mannul
3 часа назад, syncomp сказал:
По профилю кривой с опцией спираль.
Ужас.
syncomp
20 часов назад, mannul сказал:
Я видимо не правильно объяснил чего хочу. Спиралью не заходила(подвод/отвод), а резала. Зашла на нужную глубину и фрезерует канавку начиная с одного диаметра до другого диаметра с определенным шагом, равномерно снимая материал.
Подсказаной стратегии нет вообще в списке. РМ 2021
@mannul глубина у него постоянная и размеры канавки заданы размерами инстурмента. ему нужно чтобы боковое приращение было по спирали. типа спиральная изнутри наружу.
@syncomp модельку выложите так быстрее дело пойдёт
syncomp
18.07.2022 в 16:17, mannul сказал:
Все там есть, было и будет:
Извиняюсь. Нашел упоминаемую Вами стратегию. Но реализовать не смог. Траектория не просчитывается. Что делаю не так в настройках? Заранее огромное спасибо.
Канавка.rar
Edited by syncomp
mannul
4 часа назад, syncomp сказал:
Я бы посмотрел, но у меня 2018 версия. Какую ошибку выдает при расчете?
syncomp
2 часа назад, mannul сказал:
В том то и дело что никакого. Просто при расчете траектории ползунок расчета быстро пробегает и самой зеленой траектории нет. В Проводнике/ в дереве траектория показывается как непросчитанная.
Сделаю скрины окна Параметров и покажу настройки.
mannul
36 минут назад, syncomp сказал:
А, ну тогда понятно, либо неправильно задана глубина (ниже нижнего края заготовки), либо саму заготовку надо увеличить. Еще шаги на это влияют.
syncomp
16 часов назад, mannul сказал:
Спасибо огромное! Получилось как надо. Я не совсем резобрался с тем откуда берестя начало спирали. У вас на скрине заготовка в виде трубы. Я и подумал, что это начало и конец траектории. Когда внутренний диаметр заготовки поставил в "0", то все прекрасно расчиталось. Поигрался, что от чего зависит и теперь все понятно. Еще раз спасибо.
    • affaire
      Всё равно не помогло. Для отдельной детали работает, а для сборки нет. линии на окружностях остаются ломанными и вообще без изменений. Есть ещё варианты?
    • Кварк
      https://www.chipmaker.ru/topic/227862/?tab=comments#comment-4337643   Опасные участки можно отнести к ошибке численного расчета? Сингулярность, я так понял, это называют. Или эти участки действительно потекут? Если потекут, то нужно понимать: хрупкий или нет материал? Если хрупкий, то однозначно разрушение?
    • hlibhlib
    • _Shadow_
      ЛЮБАЯ катька портативная...
      У меня тоже кое что осталось после подключения барфидера к станку NOMURA с Mitsubishi   Барфидером управляет программа 5555 И вот образец программы изготовления детали из которой эта 5555 вызывается     5555 O8016
    • Artut
      Спасибо, помогло. Как тут плюсануть в репутацию?
    • Udav817
      Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней? Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику.  Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет).
      Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.   Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.   Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).   В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
      Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.   Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так)
      Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ? Например:  и т.п.
