Инженерный ноутбук: Lenovo Thinkpad P51
Джентельмены, а не нужен ли кому ноутбук? Я тут продаю свой Lenovo Thinkpad P51. Это была топовая инженерная машинка 2018-го года, но весьма актуальна и сейчас.
Конфига такая:
  • Intel Core i7 7820HQ;
  • 32 Gb DDR4;
  • SSD 512 Gb, новый;
  • HDD 2 Tb
  • nVidia Quadro 1200 (примерный аналог GTX 950). Хорошо работает в любых CADах, ну и поиграть можно ("Ведьмака" тянет норм).
  • батарея на 90 Вт/ч, износ менее 10%
Машинка не новая, но с производительностью у неё порядок (у процессора 4 физических ядра, в отличие от 2 у 7600U, который ставили на Lenovo P51s). Из масс-маркета можно сравнить с i7 10510U, причём не в пользу последнего. Если ищете тачку для запуска виртуалки с пиратским Solidworks -- это оно.
Плюсом -- самая удобная в мире клавиатура (не низкопрофильная).
Цена вопроса -- 57К.
Изменено пользователем Ф-ликс
15.07.2022 в 16:39, Ф-ликс сказал:
Оптимистично, конечно, но у меня Intel Core i7-8750H с его 6-ю ядрами и 12-ю потоками на больших сборках ну очень возмущается.
Хотя может это связано с подключенным монитором 2К))
Изменено пользователем Sykes
Quote
Ну, там, ИМХО, рулит не только количество ядер, но и производительность на ядро.
Да, а насколько большой была та сборка?
И да, а если не на виртуалке, а на хост-системе Солид запустить, то сборка не тормозила?
1 час назад, Ф-ликс сказал:
Проект в работе сейчас - кроме рамы почти все элементы сборки - отдельные детали и подсборки с возможностью перемещения. Не сказать, что она сильно большая - деталей там меньше, чем в предыдущем проекте солнечной электростанции на крыше девяти-этажки, но там намного больше повторяющихся элементов было. А в этой сборке еще много всего будет.
По второй системе еще не пробовал - посмотрим как покажет себя на полной сборке всего агрегата.
Недавно смотрел стоимость примерно такой же машины стационарной - был сильно удивлен тому, что сейчас стационарный комп с похожими на мой ноут характеристиками, стоит вдвое дороже, чем я его покупал новым в магазине осенью 19го - похоже сменить машину получится не скоро и желаю долгих лет моему "асусу"))
Да нормальный ноут. Я бы себе взял такой, но у меня уже есть.
А Солиду, вроде, пофиг сколько ядер. Он одно задействует.
Тактовая частота 2,2ГГц, при этом в момент вращения показанной сборки показывает 3,9 - 4 ГГц
42 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Многоядерность вроде уже добавили
Знать бы еще где это смотреть
17 минут назад, Sykes сказал:
Дассо системс дот ком
Ноут продан, тему можно закрывать.
Правда, есть ещё офигенный P53-й, который тоже ищет себе хозяина = )
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
