Проблема ось C
Добрый вечер. Станок Biglia750 стойка 32i-B.
При работе с осью С при небольших нагрузках ось немного начинает рывками двигаться, как будто мощи нехватает. Куда смотреть, что капать?)
4 минуты назад, Soprin сказал:
это в режиме оси или в режиме шпинделя ось дергается?
Оси
SYSTEM -> SERVO SETTING  (выбрать ось  C) -> SERVO TUNE -> VELOCITY GAIN уменьши значение, только порциями, слишком мало тоже плохо
SPINDLE SETTING  (выбрать шпиндель тот который на этой же оси) -> VELOCITY GAIN тоже уменьши
Не знаю почему, но что бы повлиять на ось, нужно еще и VELOCITY GAIN шпиндельного режима уменьшать
16 минут назад, Soprin сказал:
наоборот мощи более чем достаточно, вот и дергается
23 минуты назад, Soprin сказал:
Servo guide поможет чем?
поможет. Если мои советы к результату не приведут
Только что, Soprin сказал:
Там int gain только есть
int не трогай. Есть там где-то, не помню точно
2 минуты назад, Soprin сказал:
На шпинделе velocity не нашёл
Ты ищи именно тогда, когда ось в режиме оси
Рывками он только под нагрузкой идёт, если просто крутить то нормально и при минимальной нагрузке
100
ну это ниже низшего предела. Кто-то значит уже копал. Увеличивай до 200
И LOOP GAIN 3000 поставь
Ок. Завтра попробую, уже ушёл
Это походу предыдущий владелец копал. Тут кроме меня к нему ни кто не подходит
7 минут назад, Soprin сказал:
при вибрации мотора все уменьшают это значение пока не начинают выскакивать ошибки что усилие настолько мало, что сдвинуть не может
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
Не помогло. Ещё прибавить?
Он сначала немного начинает замедляться, и после начинает рывками небольшими идти
12 минут назад, Soprin сказал:
Тогда уже лучше сервогайдом настраивать.
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
