«Топ Системы» – инженерам будущего
Компания «Топ Системы» приняла участие в организации и проведении образовательного блока для одного из масштабных и ярких мероприятий инженерной действительности — для международного Молодежного промышленного Форума «Инженеры Будущего». Форум проходил с 27 июня по 7 июля 2022 в Алексинском районе Тульской области. Программа курса входила в состав факультета цифровых средств проектирования и длилась 5 дней по расписанию Форума. Курс был рассчитан на студентов и специалистов технических профессий. Его основными особенностями и целями являлись разбор актуальных принципов черчения, моделирования и проектирования базового уровня с помощью инструментов T-FLEX CAD 17. По завершении курса участники получили сертификационные задания, при успешном выполнении которых вручались памятные дипломы и дополнительные поощрительные призы. В процессе обучения группа делилась на 2 потока. В первом потоке теоретические основы и спектр [...]
View the full article
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
