Как выровнять вид
Kolbaska081
Добрый день. На днях начал осваивать солид и столкнулся с одной проблемой. Сам я работаю в NX и там есть такая функция при моделировании как выравнивание вида кнопкой F8, то есть если модель камера наведена на модель под углом он её выравнивает. Есть ли аналогичная функция в солиде?
12 часов назад, Kolbaska081 сказал:
CTRL+1...8, а так же можно тыкать мышкой в стрелки системы координат, так же можно тыкать кнопки на панельки.
Или можно нажать пробел на клавиатуре и выбрать/определить новые варианты ориентации видов на модель:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/acadhelp/legacyhelp/moving_from_2d_to_3d/user_interface/orientation.htm
kkk
Еще можно выбрать с CTRL две смежных грани и выполнить команду Перепендикулярно, тогда модель повернется таким образом, что первая выбранная грань станет в плоскости экрана, а вторая выбранная грань будет сверху. Полезно для моделей сложной формы, когда команда Перпендикулярно разворачивает не так, как нам нужно. Выбором двух нужных граней решаем этот вопрос.
jtok
12.07.2022 в 21:10, Kolbaska081 сказал:
Вот этой одной кнопки должно хватить:
Sykes
Рекомендую разместить эту панель - очень удобно.
    • vad0000
      Не могли, а уже напортачили    Скидывайте машинные параметры
    • миталник
      Папашка, если это возможно с официальным стажем работы конструктором более полувека, и изобретения которого используются в десятках стран, тады - ой!..
    • Кварк
      Так может быть нужно учить туториал, а не жамкать кнопки наугад?       Ладно, пусть нелинейность в вашем смысле. А откуда она берётся в контакте? Именно в вашем смысле.    В моём смысле нелинейность очень легко объяснима: в зоне контакта может быть зазор, материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки.      А вы что глубоко накопали там?
      Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!
    • 4arlik
      ну если вы не работаете один - то вам приходится обосновывать свое решение. сынок, у тебя мания величия)))
    • Saad_Winner
      Как нормально?  Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных ) и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
    • миталник
      Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
    • zloyuri
    • Krusnik
      Вот у меня тот же вопрос: зачем эти трудности, если можно сделать нормально?
      Поворот ключа protect program memory это не ошибка это логика станка ошибочно ее так определяет выводя возможно полезное сообщение но оно к сожалению блокирует правильную световой индикации станка. Вероятно что станкостроитель просто не подумал что это как то помешает в работе. Повернул->отредактировал- >повернул обратно->запустил станок в работу-никаких проблем. Видимо они не так часто этим ключиком балуются и программы у них уже отлажены и отсимулированы! А у автора его каждый мимо проходящий верит!
