Надпись на твердотельной модели
Здравствуйте.
Кто знает, как в CATIA выполнить надпись на твёрдотельной модели? Какие лицензии для этого инструмента нужны?
58 минут назад, Ветерок сказал:
Неужели в Катии это проблема?
Скорее всего нет, просто не знаю, как это сделать.
6 минут назад, Frantic сказал:
Ну, хоть какие-то предположения?
5 минут назад, Ветерок сказал:
Если вы знаете, как сделать надпись, то поделитесь, пожалуйста. Я не пользователь CATIA, попросили узнать
@O-HENRIUS у человека нет лицензии, а ты со своим dxfом. А если ошибка или поменять надпись, это опять новый dxf готовить?
1 час назад, maxx2000 сказал:
Может лицензия и есть, знать бы какая нужна)
17 минут назад, Frantic сказал:
нужна лицензия на справочную систему:pardon:
Вот спасибо, добрый человек!
Текст на поверхность и вообще 3D-текста в катии нет. Нужно ставить дополнение. Будете шрифтами управлять, кернингом, править тексты и прочее.
Ни в одной программе нет волшебных кнопок. Везде надо знать начертательную геометрию для начала. Двоешники
14.07.2022 в 09:35, maxx2000 сказал:
А можно по подробней что именно за лицензия??
03.08.2022 в 06:46, O-HENRIUS сказал:
Как знание начертательной геометрии Вам даст понятие, с помощью каких инструментов можно осуществить желаемое в CATIA?
В 6 Кати данный функционал идет в стандартным наборе операций. Для 5 надо поставить TYPE3-CAA
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
