Развёртка места среза труб
Всем доброго времени суток!
Хочу поинтересоваться, можно ли в Инвенторе получить развертку срезов для сопряжения и последующей сварки труб? Работаю над проектом собственной велосипедной рамы. Для получения подобной развертки 2х труб использую программу Plate'n'Sheet Professional, однако с районе кареточного узла сходятся 3 трубы и там получается слишком сложный срез.
Позвольте поинтересоваться. А на кой лях Вам развёртка разделки труб? Вы по это развёртке сделаете плоскую заготовку для будущей трубы?
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Распечатает плоский шаблон, приклеит на железяку и будет пилить.
Сделайте пропил 0,05 мм и разворачивайте как обычное листовое тело после преобразования в таковое
1 час назад, sloter сказал:
Версия АИ какая?
Вообщем, если версия 2020 и выше, то можно попробовать воспользоваться командой "Развёртка" (развёртка грани). Рассеките наружнюю поверхность трубы с одной стороны (для этого можно использовать поверхность, созданную командой "Участок поверхности" по эскизу). И командой "Развёртка" попробуйте развернуть. Сам сейчас попробовать не могу (нет доступа к версии 2020+). Если не получится - создайте поверхность - копию грани ("Толщина/Смещение" с отступом 0), сделайте в ней микро-зазор по стыку (Обрезка поверхностью, полученной вытяжкой эскиза - см. скрин).
Такая точно должна развернуться.
Изменено пользователем sloter
@lerich_p Версия АИ какая?
Пользуюсь версией 2021 г
1 час назад, maxx2000 сказал:
да, нужно получить плоскую развертку которую распечатаю и наклею на трубу
1 час назад, Kelny сказал:
именно
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
попробую, только пока не знаю как пропил сделать, но поковыряюсь
31 минуту назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
спасибо! буду пробовать
1 минуту назад, lerich_p сказал:
вырезом
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
