Heros 4.1х
Добрый день, форумчане
есть ли у кого- нибудь бэкап DMU 50 Heros 4.1х
Хочу попробовать проапгрейдить свой Heros 3.10
В этой теме я выкладывал образ HerOs 4.18.1 раздел SYS для станка DMU80. А зачем вообще нужно менять систему?
17 часов назад, ruslod сказал:
Лучшее - враг хорошего. Если все работает, не надо этому мешать.:smile:
3 часа назад, andref сказал:
Операторы говорят, что на более новых функций больше. Хочется им помочь.
Да, я его скачал, можно попросить вас выложить еще остальные разделы? Кстати говоря, похоже, что там больше чем 3.
Только у меня станок DMU 80 и УЧПУ iTNC 530 вам может не подойти. Вот полный образ https://disk.yandex.ru/d/dGfC8iG9xOUlDA
Изменено пользователем andref
11.07.2022 в 15:35, Anat2015 сказал:
да не, там как раз случай когда работает не как надо, потому что купили в таком состоянии
11.07.2022 в 17:13, andref сказал:
Благодарности нет предела, эта версия запускается, в отличии от остальных что мы пробовали.
Однако при загрузке уходит в ошибку. Грешу на то, что Нортон бэкапит только три раздела которые видит, но кроме них
там есть ещё скрытые данные
  • 4 месяца спустя...
Привет,  все еще решаем где собака зарыта. Все перелопатили. Есть ли возможность сделать бэкап с помощью HDD Raw copy tool?
21 час назад, ruslod сказал:
А какие у вас претензии к вашей ОС HeROS 3.10 просто версия не нравится?
Что у вас не так как вам надо работает?
27.08.2022 в 13:33, ruslod сказал:
Нет там никаких скрытых данных. Нортон прекрасно копирует все три раздела и при восстановлении образа все замечательно работает можно и HDDRAW копировать только образ большой получается!
У нас Millplus IT. Это убогая ветка операционки 2001 года. При этом мы пробовали запускать HerOS 3 и HerOS 4.
В компе установлена видеокарта 640х480.
в HerOS 3.1 есть проверка на разрешение экрана. Если оно менее 600х800 то система не запускается. Обошли, но смысла нет, всеравно интерфейс не влазит в экран.
в HerOS 4 есть поддержка экрана с разрешением 640х480, но есть другая проблема : система работает с более современным Profibus, которого у нас аппаратно нет.
Что касается скрытых разделов: они точно есть у 4 версии HerOS. Может быть это какие-то специальные данные и даже не раздел. Но абсолютно точно эти данные находятся вне основных разделов и большинство прог их не видит. WinHex естественно да.
Насколько мне известно в природе существуют системы HerOS с рабочим разрешением 640х480. Мы ищем такой образ уже год.
*3.1
25 минут назад, ruslod сказал:
Сам HeROS  расположена в разделе SYS:\ в файлеimage.pngостальное это файлы системного ПО Heidenhain
Никаких скрытых разделов которые бы не видел GHOST на диске нет не надо ничего придумывать!
Образ прекрасно разворачивается на новый HDD и работает.
14 минут назад, gudstartup сказал:
Ваша программа показала только то, что увидела. Чтобы найти эту ошибку нам не один день потребовался. Winhex нашел данные в конце физического диска, вне этих трех разделов.
Для меня это тоже было находкой
Еще раз повторяю то что образ созданный GHOST разворачивается на новый HDD без каких либо данных и все работает. Это делалось уже 10-ки раз. Откуда на новом HDD возьмутся данные которые как вы пишите не входят ни в один раздел!?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Вы можете это принимать или не принимать. Мы это уже прошли. Образ диска с HerOS 4 запускался с ошибками когда мы копировали только три видимых раздела и заголовок вместе со всеми блоками загрузки. Когда мы скопировали весь диск с HDD raw copy с полным копированием диска ряд ошибок исчез. Третий раз я повторять не стану. Не ноавится - думайте как хотите. Инфа сотка.
1 минуту назад, ruslod сказал:
Мы это уже прошли.
2 минуты назад, ruslod сказал:
Чем копировали?
3 минуты назад, ruslod сказал:
Я не думаю а знаю что все нормально работает  и без вашей секретной информации. У вас рядом в HDD имеется разъем для SIK null
Возможно если нет то ваши данные на HDD эта как раз та информация которую HH в дальнейшем вынесли в SIK
13 минут назад, ruslod сказал:
Инфа сотка.
А это вы к чему!:smile:
29 минут назад, gudstartup сказал:
Чем копировали?
Дружище, SIK не подключается к переходнику IDE-USB.
Акронисом и нортоном копировали, теперь удалили подальше эту бороду.
31 минуту назад, gudstartup сказал:
Чем копировали?
Это кстати SIK уже от четвертого HerOS, на третьем попроще.
7 минут назад, ruslod сказал:
Я это знаю ! Я спрашиваю он у вас в родном контейнере для HDD вообще SIK имеется или нет?
Насчет того чтобы пользоваться HDDRaw ничего против не имею но время на создание образа и размер самого образа значительно больше а результат одинаковый!
В данном случае на станке имелся именнл такой SIK как на фото.
Также SIK был и на компьютерах 422 2001-2002 годов в боле простом исполнении - чипе с 6-8 пинами.
Значит вы просто не сталкивались с этим случаем. В ваших хватало Нортона. В одном нашем случае он не сохранил нужные данные. Трудно признавать вам, понимаю, но не надо искать во всем подвох. И в RAW copy кстати сжатие есть, вы в очередной раз ошиблись.
Изменено пользователем ruslod
4 минуты назад, ruslod сказал:
Ну про это я знаю imgc формат образа только вот читать вам все равно приходится весь диск да и восстанавливать тоже а на это тратится время особенно если это диск большого объема!
6 минут назад, ruslod сказал:
Ни сталкивался не значит что я вам не верю возможно вы и нашли какие то эксклюзивные данные которые зачем то были размещены на вашем родном винте! Возможно в  вашем случае эти данные являются привязкой винта к ПО хотя непонятно зачем если есть SIK или просто являют собой какое то сохраненное состояние битов памяти но считывание сектора вне раздела и файловой системы требует использование нестандартного доступа к оборудованию (HDD) а система
Вы  не описываете какие ошибки у вас возникали при загрузке с как вам кажется неверного образа а можно было бы разобраться в их причинах!
Вы взяли образ с другого станка и думаете что он у вас почему то должен загрузится хотя даже версии ПО которая у вас была изначально не написали!
Что HeROS был 3.10 я уже понял а вам 4.11 захотелось!:smile:
23 минуты назад, gudstartup сказал:
Читайте внимательнее, вы уходите в ненужную полемику и не поняли суть
5 часов назад, ruslod сказал:
Насколько мне известно в природе существуют системы HerOS 3.1 с рабочим разрешением 640х480. Мы ищем такой образ уже год.
Специально для вас
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
