Сварная конструкция - элемент списка вырезов
Sykes
Ситуация:
   Создаю свой профиль, помещаю в библиотеку, прописываю свойства в свойствах и размещаю в папке с профилями - при создании сварной конструкции в дерево построения каждый элемент именуется "Элемент списка вырезов"
   Открываю стандартный профиль, обзываю как мне нужно, в свойствах файла прописываю все то же и всё там же, сохраняю, размещаю, всё такое - при создании конструкции из этого профиля, вместо "Элемент списка вырезов" - название заданного мной профиля
Вопрос - где еще смотреть и что писать, чтобы было как надо, вместо "Элемент списка вырезов"?
Вадим Митрофанович
Добрый день. Беру их профиль. например труба 80х40х3 (эскиз на вытяжку) меняю название и сам эскиз на своё. напр 80х60х5 помещаю в папку в теле Солида и беру эскиз оттуда. как и вы....но в свойствах нужно найти фразу (см. чертеж) и заменить ее на своё.
Но не всегда такое возможно. Вот я сейчас не нашел где вот то название. что в таблице
Maik812
У Вас нет профилей библиотеки Гост?
наверно с этого стоило начать.
Sykes
2 часа назад, Вадим Митрофанович сказал:
Это название находится в свойствах файла, меняете его на своё, сохраняя операторы, и у Вас будет в спецификации отображаться имя, которое Вы ввели и размер, который задан в данной спецификации
Мой же вопрос состоял в том, что имеется желание создавать профиль без использования готовых профилей, то есть с нуля, при этом прописывалось написанное в свойствах название, а не "элемент списка вырезов".
1 час назад, Maik812 сказал:
У меня есть предположение, что профилей ГОСТ, доступных для приобретения на металлобазе в моем городе, в программе из коробки немного не может быть.
Maik812
12 минут назад, Sykes сказал:
Правильно прописывайте
Sykes
24 минуты назад, Maik812 сказал:
Осталось только выяснить где находятся эти "особые" и будет самое то
Maik812
5 минут назад, Sykes сказал:
Это в свойствах детали.. в 2014 было открыто теперь с 2015 закрыто. так что не смотри на мои..
или переходи на 2014 :)
В свойсвах детали прописывай. как обозначение и наименование..
Sykes
1 минуту назад, Maik812 сказал:
С 2021 переходить на 2014 - смешно)
19 минут назад, Maik812 сказал:
Ну и осталось найти различия в свойствах библиотечных файлов, по одному из которых делается как надо, а по второму - нет
23 минуты назад, Maik812 сказал:
25 минут назад, Maik812 сказал:
В свойствах детали прописывай. как обозначение и наименование..
Ну и весь смысл созданной темы в том, чтобы понять что делать с файлом профиля для того, чтобы он сам прописывал наименования профиля в элементы списка вырезов и потом в спецификацию, а не писать это все вручную - вроде как система АВТОМАТИЧЕСКОГО проектирования, а не ручного))
Maik812
7 часов назад, Sykes сказал:
Ваш уровень понятен.. Да есть масса макросов для автоматического ввода значений. вопщета и базовая версия Солида содержит что то типа Ехплоурера. Я пользуюсь total commander там есть шаблоны и др интересные штуки но нет плагина для SW2020 например..
Вот как можно автоматом вставить например свойства сложное от имени файла меняющееся. Меняю в файлах SolidWorks свойство или мета данные/пользовательские свойства с помощью Total Commander
Sykes
37 минут назад, Maik812 сказал:
Это очень здорово, что Вам понятен мой уровень.
41 минуту назад, Maik812 сказал:
Я так понимаю из Вашего gif-изображения - при помощи дополнительного плагина, который нужно устанавливать на компьютер отдельно, можно автоматом вставлять каждую отдельно конфигурацию профиля вручную? Ну просто я не вижу другого объяснения тому, что открыты конфигурации, а потом выделяется одна из них.
И что-то мне подсказывает, что редактирование готового базового профиля SolidWorks (любого), вместо создания новой детали и помещения ее эскиза в библиотеку, которое потом, для автоматической вставки во все конфигурации и после в спецификацию, требует просто набрать на клавиатуре пару слов в свойствах файла 1 раз для всех конфигураций, даже для тех, которые будут создаваться в будущем, намного быстрее, чем показано Вами. Но судя по отсутствию информации по данной теме на доступных для поисковой системы ресурсах, более быстрого способа нет. А жаль, хотелось бы немного поднять свой, ничтожно низкий, уровень, при этом не путем установки дополнительных плагинов и макросов.
Maik812
4 минуты назад, Sykes сказал:
Я показал Вариант всего лишь прописанного значения с именем файла для свойств в готовой библиотеки где их уже сотня.
Из за отсутствия API плагина нет возможности лесть в конфигурацию. Можно уже добовлять в существующие или копировать. Ну или переключатся по умолчанию и потом ТС вносить.
Есть таблица параметров пользуйтесь ей , есть много чего. Я показал когда созданные файлы и внести нужно в них значения, не меняя существующие или обнуляя их..
Есть макрос созданный @Snake 60 , огромное спасибо,делает почти тоже самое но с конфигурацией.
Sykes
Таблица параметров есть тогда, когда она создана. Создавать конфигурации таблицей параметров у меня не получалось, по крайней мере. Кроме того, ее нет и в файлах готовых профилей, есть только таблицы самих конфигураций и это не одно и то же.
17 минут назад, Maik812 сказал:
есть много чего.
Судя потому, что при наличии много чего, вы показали процесс при помощи стороннего приложения, этого "многочего" не сильно много, а явно ни одного)
Maik812
32 минуты назад, Sykes сказал:
а явно ни одного)
Я Вам  не гугл если лень поискать..
Sykes
28 минут назад, Maik812 сказал:
К Гуглу я обращаюсь, когда мне нужно, к Вам же я не обращался, а задал вопрос ко всем участникам форума. Вы решили ответить, сами, при этом конкретику писать начали только с четвертого сообщения, до этого только пытаясь показать свою значимость и превосходство уровня. Ну так я открою Вам, такому знающему и на высоком уровне, страшную тайну - обсуждаемую программу я начал изучать с нуля самостоятельно, по поисковым запросам в тот самый гугл, в возрасте 46 лет, до этого не имея даже близко представления о том, как строятся 3D модели, проработав в CorelDRAW 15 лет, на которую я перешел с кульмана.
Так что - если имеете что сказать по делу - говорите, а гонором разных "специалистов" я сыт по горло.
И, уверяю Вас, если бы ответ на мой вопрос мог быть найден, как были найдены другие ответы, я бы не задавал вопрос на форумах, прекрасно зная какое количество людей на таких форумах сидят с огромным чувством собственного величия.
Спасибо за участие.
Snake 60
@Sykes Можете выложить профили? "Правильный" и "Не правильный" для сравнения.
Sykes
1 час назад, Snake 60 сказал:
Файл со словом "проба" в названии создан с нуля, второй - из стандартного профиля солидворкс
Профильная труба проба.SLDLFP Труба профильная.SLDLFP
Edited by Sykes
Snake 60
@Sykes Вы сделали ошибку в названии свойства, поэтому оно и не выводилось:
Исправьте ошибку/опечатку и для вновь созданных деталей с вашим профилем всё будет выводиться:
Maik812
19 минут назад, Snake 60 сказал:
У меня не в одной базе не было этого значения. Думаю зря его используют. Должна быть унификация.
Sykes
15 минут назад, Snake 60 сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Я возился с этими профилями не один день, пытаясь понять что же не так, дважды создавал новый файл профилей, прописывая все 30, или сколько их там, конфигураций.
Словом "ахренеть" не передать моих эмоций, а другие слова выходят за рамки литературного языка.
Спасибо тебе огромное, добрый человек, за профессиональный подход и лаконичность. Действительно всё заработало.
Snake 60
17 часов назад, Maik812 сказал:
Это стандартное свойство списка вырезов (он же список сварных), поэтому должно быть именно так, до буквы. Но никто не запрещает использовать созданные пользователем свойства, всё зависит от настройки шаблона списка вырезов/сварных.
17 часов назад, Sykes сказал:
Рад был помочь :)
    • hlibhlib
    • _Shadow_
      ЛЮБАЯ катька портативная...
      У меня тоже кое что осталось после подключения барфидера к станку NOMURA с Mitsubishi   Барфидером управляет программа 5555 И вот образец программы изготовления детали из которой эта 5555 вызывается     5555 O8016
    • Artut
      Спасибо, помогло. Как тут плюсануть в репутацию?
    • Udav817
      Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней? Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику.  Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет).
      Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.   Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.   Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).   В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
      Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.   Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так)
      Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ? Например:  и т.п.
      Окно точно полностью на экран умещается? Размер окна пробовали менять? Уменьшить за рамку (например, сверху рамки) или увеличить (например квадратик рядом с крестиком в правом верхнем углу заголовка окна). Возможно в какой-то момент было уменьшено разрешение экрана и окно перестало влезать на экран.
      Возможно, отобразить только одну деталь и можно делать чертёж на одну деталь. В некоторых случаях деталь можно изготовить по файлу модели. А где сам макрос/программа?
