Отключение линейки
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
ошибка 231-93d0 Transmission ratio is incorrect X
Надо мануалы полистать.  Для 620 доступ к параметрам очень своеобразный возможно немцы считают такую форму более удобной хотя по мне прямое редактирование гораздо проще как в  iTNC530
Я переключил датчик положение на CC_MOTOR_ENCODER
но станок ругается на некорректное передаточное число. Вообще ему должно быть пофиг какое там стоит, но раз он пишет что некорректное, наверняка стоит там ноль
Виктор у вас есть service manual для 620 ?
У меня нашелся только для 640 и там есть глава описывающая подключение вместо линейки датчика мотора но если ваша линейка абсолютная а датчик в мотре нет то упретесь в процедуру референции оси на которой вы вводите непрямое измерение
Там есть функциональная диаграмма действий сервиса по отключению линейки и переключению контура позиционирования на датчик мотора.
Вот руководство. Конечно если есть родной для 620 то лучше его покурить.
TNC640_Service Manual_September 2015.pdf
Только что, gudstartup сказал:
я нашел только Руководство пользователя
1 минуту назад, gudstartup сказал:
спасибо, попробую завтра. У меня на это всего один день, потом на другой объект вне зависимости от результата.  Просто пишу в рапорте что неисправна линейка и все
Я думаю если вы правильно выбрали тип датчика мотра то вам осталось определить дистанцию на оборот мотора
А также число импульсов датчика на оборот мотора обычно 2048 берется из таблицы моторов
Деактивировать вход позиционного энкодера (отключенной линейки) а затем деактивировать выход в опорную точку.
В любом случае в основном этто проверочный режим для диагностики неисправности линейки а вы и так это знаете!
В крайнем случае можно работать без линейки но нужно определится с референцией!
Да и купить сейчас линейку очень недешево и долго!
Да если поедет в неправильную сторону то скорректируйте знак направления
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Хотелось бы .... все это знать
Вот нашел для вас для 620
service_manual_tnc_620.pdf
Все таки ближе к телу так сказать!
@Viktor2004 Вы так хотите идти путем постижения дзен Fanuc но неуклюжие немцы со своими ХХ в се время перебегают вам дорогу и вы их не можете послать на Х!:smile:
Все манипуляции проделал.
Ошибка 231-93d0 Transmission ratio is incorrect X  так и не уходит
10 часов назад, gudstartup сказал:
а в какой параметр заносится это значение?
энкодер EQN 1325
Ноль задал. Он теперь устанавливается в том месте где я включаю станок
Надо батарейку вешать? А куда?
Куда она тут, сцуко, вешается?
Суда по всему батарейку надо вклинивать в разъем X18. Который к энкодеру идет.
Или может тут в самом энкодере место для батарейки предусмотрено? Кто знает?
Вроде как X74 но я его найти на блоке не могу
А на моем блоке X74 и нету
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
Насколько я знаю у ХХ датчики без батареек обходятся.
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Датчик что теряет свою позицию при выключении?
11 минут назад, gudstartup сказал:
Энкодер естественно теряет. Он же круглый.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
У Фанук тоже круглый но это не мешает ему сохранять позицию при помощи своих внутренних счетчиков.
Вы отключили референцию . Если датчик абсолютный включите соответствующий тип пересечения реф. метки
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
