Истечение струи из сопла во внешнюю среду
Nikita_Z
Здравствуйте, не могу разобраться с решением такой задачи. У меня имеется сопло Лаваля с параметрами торможения в камере сгорания Т=3625К и p=10.8МПа. Сначала я решал задачу моделирования течения только в сопле. Я ставил в опорных параметрах значения торможения. А в ГУ "Вход" ставил нули на полную температуру давление. В начальных данных я поставил скорость 2500 по оси Х. В итоге получал такое вот течение (см картинку ниже №1). Вроде адекватно, но странно, что по цветовым контурам на входе не 0, а ожидался именно он, объясните, пожалуйста, где я могу быть не прав. Тем не менее, я стал решать задачу уже истечения во внешнюю среду. Имею такую расчетную область (картинка №2 и №3) в виде сектора 1 градус. Теперь у меня 2 вещества. Из первой попытки расчета я выяснил, что опорные значения и начальные данные нельзя ставить так же, как в предыдущем случае. Я поставил в опорных значения для стандартной атмосферы. В начальных 0 везде. В ГУ на вход поставил массовую долю продуктов сгорания 1, и параметры торможения Т=3625К и р=10.8МПа. На боковых стенках у меня стоит "Свободный выход" с давлением 101325 Па. Но мое решение разваливается. Я пробовал поставить ограничители по верхним и нижним значениям, но это не помогло. Картина течения ужасная и неадекватная. Помогите, пожалуйста, как правильно в таком случае настраивать опорные, начальные и граничные условия? Архив с проектом прикладываю.
https://cloud.mail.ru/public/DvMW/akoWu5iJb
WvuJ-a9ZzRA.jpg?size=1919x994&quality=96J7rcMR1MmPI.jpg?size=963x508&quality=96&ZsvgwHok3ik.jpg?size=999x517&quality=96&
a_schelyaev
А ВУЗ какой? Просто ваш преподаватель должен вам все показать.
Nikita_Z
МГТУ Баумана. Преподаватели моей кафедры не сильны в этом cfd. С их слов
a_schelyaev
Я хочу понять, каким образов в городе появился юноша с гранатометом. Ибо все студенты, желающие освоить FV у нас на карандаше.
Вы по программе "Учись, студент!" до лицензии добрались или как? Подскажите кафедру?
ПРоект посмотрим.
Nikita_Z
Возможно, если честно, я не могу сказать точно. Просто требовалось изучить CFD. Встал выбор между FV и ANSYS. Мне посоветовали первое и сказали, что у моей кафедры ( СМ-3 ) есть лицензия. Вот и все.
a_schelyaev
1. Грубое отфасечивание очень
2. ГУ Свободный выход - неправильно, давление должно быть ноль (учить основы Флоувижн,  в руководстве есть глава)
3. Не использована опция 2д-сетки (а в этой задаче это нужно)
3.1. убрать относительный критерий малости в ограничителях фазы
4. Очень сильно поджаты ограничители в фазе - значения упираются в них - выставленные ограничители нужно контролировать (нет графиков - нет контроля в процессе отладки).
5. Поставили грубую сетку без адаптации и курант 50, продули сопло, далее можно адаптировать и понижать курант для уточнения. Чисто теоретически должно быть все ок (если не ок, то нужно разбираться дальше)
6. Нет смысла задавать маленькую скорость в НУ - и полный штиль в атмосфере сгодится
P.S. еще может давать падение ппп слой Расчетная сетка - используйте слой Сечение расчетной сетки.
Nikita_Z
Кстати, подскажите, пожалуйста, правильно ли сделан расчет на первой картинке, то есть течение в сопле. На входе я ставил нулевые параметры, но из рисунка видно, что там не 0. Правильно ли это? Еще меня волнует вопрос с НУ. Я ставил большую начальную скорость, потому что при нулевом значении картинка обтекания была очень странной. Я имею в виду, что число Маха вело себя очень странно. nUJmgI9ZDFQ.jpg?size=996x569&quality=96&
a_schelyaev
Я не знаю, что такое нулевые параметры. FV не требуется задавать начальную скорость. Вы можете задать сетку не рекордную и шаг по времени выше CFL=1 или даже выше 10.
СТранные каринки могут быть следствием переходного процесса или же слишком большого шага по времени.
Иногда полезно задать ограничитель для шага по времени, чтобы на начальных шагах при заданном Куранте, шаг по времени не улетел и не сорвал решение.
Nikita_Z
12.07.2022 в 10:50, a_schelyaev сказал:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, о какой опции 2д-сетки вы писали?
a_schelyaev
17 минут назад, Nikita_Z сказал:
Об опции в начальной сетке, которая появилась в одной из недавних версий.
Вот тут зарегистрируйтесь https://es-tesis.ru/ и получите доступ к записям уже прошедших вебинаров. Найдите по Расчетной сетке.
Если у вас такой кнопки нет, то поищите в блоге на сайте www.flowviison.ru статью как считать 2д задачи. Я правда точно не помню был ли такой материал.
    • oleg96i
      станок HAAS TL1 всем привет подскажите , при рассточке вн. диаметра резцом близким диаметру начального отверстия, после первого прохода отводит слижком низко, по проге не должно опускаться ниже 20мм, он опускается до 18, на новом хаасе такого нет. может параметр какой надо включить!? симка показывает норм. то есть первый проход идет на D20.6 , дойдя до нужной Z опускается не до 20, а до 18.   N4 (RASTOCHNOY)  G54  T404  G00 X40. Z20.  M08  G96 S1000 M03 (!!!)  G01 X20. Z2. F1.  G71 P300 Q310 D0.5 W0.05 U-0.4 F0.2  N300 G00 X23. Z2.  G01 Z0.  G01 X22. Z-0.5 F0.1  Z-55.  N310 X20.  G70 P300 Q310  G00 Z20. M09
    • andromed
      Ответ тот же самый, что и когда я пытался менять кодировку построчно "unknown encoding"  Как я говорил ранее по команде получить кодировку в ответ только три кодировки и в них нет cp1251. Может дело в версии NX (тестирую в 10ке) или существует какая то возможность подгрузить системные кодировки, во всех примерах в сети по команде encoding names вылетает целый абзац кодировок.
    • Ан-162
      Принципиальная электрическая конечно. Мне отремонтировать ее нужно. По поводу, какой конкретно станок, сейчас не скажу. Буду у станка, напишу. Плату снял, она точно неисправна (сжигает предохран, при установке на ее место второй исправной, сменив предохранитель - она работает) От станка схема платы не зависит, а зависит от модели платы. На ней написано LPS-03E, буква Е заклеяна бумажкой с буквой F и номером 616.421.4 То-бишь плата LPS-03F 616.421.4
    • wafa61
      Всем привет. Неужели ни у кого нет станков с приводом РГ  на 8 позиций Мицубиси MR-4J-40A. Станок JCL-42T с ЧПУ  0I-TF. Нужны параметры на данный привод. Пожалуйста, откликнитесь.
    • Sturmann
      Это имена. Имена файлов. В обозначении конечно есть имя файла, но обозначение не состоит только из имени файла.  Про таск известно давно. Не пользуюсь по причине : он только сохраняет чертежи в другой формат а мне нужно немного больше. Сортировка по участкам (иногда один лист чертежа должен идти на несколько участков) и проверка чертежа.  К сожалению не всегда новое значит лучшее. Уверен в 20 версии появились новые инструменты но в моей работе они не нужны. Или там сборки стали открываться на 10 сек быстрее но для этого нужен новый i9. Ради 10 секунд покупать новый комп чето не хочется.  Я избрал другой метод - написание программ. И вот теперь да - разница существенная. То что приходилось делать 5 часов теперь делается (без моего участия) за 20 минут.
    • Nastyrnuy
      Уточните пожалуйста(не поленитесь напрячь малость извилины..) от какого станка (этих станков за 50 с лишним лет было нашлепано так много и причем с таким большим количеством модификаций и функционально взаимомозаменяемых( опять же по совместимости либо только снизу вверх, либо сверху вниз или и туда и сюда..(например плата KCB -01 может применяться и на серии станков С и СD и D  а плата KCB 04  только на CD b D..) и  какая схема Вам нужна?! Схемы бывают разные..( функциональные, структурные, электрические принципиальные..)!
      да, да. работал я в одной конторке. на проектировал я там всяких деталей, развёрток к ним, слесарь погнул да не в ту сторону. стали разбираться кто виноват. Слесарь мол  нихрена непонятно, я погнул как понял. Начальник производства мне, ты мол давай чтоб понятней было слесарю, у него 2 класса образования. Ну я и стал ему на развёртках в пустом месте рисовать картинки, слова всякие писать чтобы он правильно заготовку ориентировал. Больше всех радовался чел на лазере такому креативу.
    • GS
    • Shura762
      Какой богатый русский язык, есть мЕрить, есть мирИть, но никак не мерИть, на слух одинаково звучит, а смысл разный. @mamomot , у меня одними коллегами небольшое разногласие, они делают чертежи на уровне эскизов, т.к. рабочие не понимают групповые чертежи, я же при первой возможности их использую, групповые чертежи а не рабочих :) Потому что, "надо идиотов подтягивать до своего уровня, а не опускаться до уровня идиота", вот и вам совет не надо опускаться до уровня оппонентов, заметьте пожалуйста.
      Компания АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения, объявляет о выпуске BIM-стандарта, который поможет упростить внедрение технологии информационного моделирования для заказчиков из промышленного и гражданского строительства. Документ составляет основу методологии по внедрению BIM, куда, помимо стандарта, входят процессная модель BIM для всего жизненного цикла объекта капитального строительства, а также инструкции и шаблоны по использованию программного обеспечения. BIM-стандарт АСКОН описывает методологию по организации процесса проектирования на основе технологии информационного моделирования, а также требования к созданию цифровых информационных моделей. Данная методология предполагает возможность сквозного перехода на следующие стадии — строительства и эксплуатации. Стандарт рекомендуется к применению организациям, участвующим в процессе реализации инвестиционно-строительных проектов с применением BIM-технологий. Основные разделы [...] View the full article
