ProE WF4 и Windows 10 тормозит перетаскивание по дереву сборки.
forem0st
Здраствуйте. Собственно проблема сформулирована в заголовке. В Windows 7 можно таскать элементы сборки по дереву, а в десятке всё это происходит с жуткими тормозами и делает этот инструмент бесполезным, что мешает работе. Кто-нибудь смог побороть эту проблему, подскажите, пожалуйста, как?
WF4 - хорошая вещь. Но уже давно забытая. Ещё до появления Виндовс 10.
forem0st
Ответ ожидаемый :). Тем не менее в связи с прекращением поддержки Windows 10, очень хочется решить эту проблему, потому что от WF4 кроме этой досадной мелочи, больше никаких проблем нет. Одни преимущества...
Edited by forem0st
14 минут назад, forem0st сказал:
А что тебе поддержка? Я только в этом году ушел с Виндовс 7, поскольку новая видеокарта его не поддерживает. А так нормально работал без "поддержки". Если всё устраивает, зачем менять?
forem0st
Безопасность. Дополнительный вопрос - с какой версии ProE (Creo) проблема тормозов в дереве исчезла? Или она есть?
Edited by forem0st
1 минуту назад, forem0st сказал:
Я её у себя не наблюдал.
fenics555
23 часа назад, forem0st сказал:
Одни преимущества..
а от старой ОСи, значит, преимуществ нет?
forem0st
Преимущество старой оси, то, что в ней работают старые программы. Это всё :)
forem0st
22 hours ago, maxx2000 said:
@forem0st это не преимущество оси - это недостатки программ
Когда речь о САПР, "недостатки" не относящиеся к прямому назначению программы нельзя называть таковыми. В случае Creo-ProE вообще смешно говорить о каком-то прогрессе, как инструмента разработчика. Смысла переходить на новые версии нет никакого...
Edited by forem0st
@forem0st всё ПО имеет схожесть в функционале не менее 30%, базовый так и вовсе на все 100%. Как правило базовый функционал редко кто использует больше чем на 30%. Так что в большинстве случаев в новых версиях любого ПО нет вообще никакого смысла в переходах на новые версии. Переход, как правило в большинстве случаев, обусловлен отсутствием обратной совместимости в форматах файла и появлении ожидаемых функций.
forem0st
Ну и к чему тогда ваше замечание о "недостатках программ"? В ProE нет "ожидаемых функций" для машиностроителя. Все необходимые функции, для этого применения, там были со времён до wildfire! Дальше их только меняли местами, убирали так, что не найдёшь и по другому пакостили... А то, что действительно создавало неудобства не трогают до сих пор!!!
Edited by forem0st
fenics555
1 час назад, forem0st сказал:
Стратегии обработки изменились, и старое осталось и добавилось нового. Надо лишь разобраться раз.
Риббон, который поначалу так всех раздражал т.к. вместо менюшек пришлось по окнам лазить, в итоге стал очень удобным.
Динамическое моделирование позволяет налету смотреть результаты кручений при разных вариантах проектирования. Я этим часто пользуюсь. Допустим, добавив ребро для увеличения жескости конструкции можно посмотреть сразу разницу с ним/без, переместить в какое-то другое место, изменить сечение или добавить еще и тоже сразу увидеть результат.
Обновляться однозначно стОит.
Edited by fenics555
@forem0st раз уж пошёл предметный разговор, то интересно, какие функции ожидает машиностроитель?
forem0st
Простите, ваш пример вызывает улыбку. Как вы оцениваете результаты установки ребра, на глаз - нравится-не нравится :)))?!...
Мой опыт говорит, что хороший профессионал на кульмане работает ЭФФЕКТИВНЕЕ (быстрее и качественнее) середнячка на любом САПРе... Все эти плюшки новых версий просто не нужны...
А по новым версиям CREO у меня вопрос - как у вас не чертеже отображаются поверхности в разрезах, до сих пор через весь чертёж насквозь светятся?! Или оси пайпингов, тоже в чертеже всё насквозь видно?! А текст в чертеже хорошо форматируется, отступы, переносы ??...
"Динамическое моделировани" :))) То, что вы описываете можно осуществить и на WF2, без всяких красивых словесов и покупки свежих версий.
Edited by forem0st
Вы просто не понимаете о чем речь. Потому что просто не знаете о новых возможностях. Но при этом заранее их отвергаете.
Убеждать вас ни в чем не собираюсь.
forem0st
Я слежу за всеми новыми версиями. Это моя обязанность...
Edited by forem0st
Только что, forem0st сказал:
Значит хреново с ней справляетесь, если не знаете принципиальных нововведений.
@forem0st ну так всё-же
34 минуты назад, maxx2000 сказал:
fenics555
37 минут назад, forem0st сказал:
почему наглаз, когда результат наглядно видно? Сразу!
41 минуту назад, forem0st сказал:
а потом на сбороках "допиливается по месту". То там мешает, то тут мешает...
САПР дает возможность изготовить сразу готовый узел без пилотного образца.
Ни один кульманист не возмет на себя ответственность запустить изделий сразу на несколько млн. руб.
а Мы ими пользуемся!
    • Artut
      Спасибо, помогло. Как тут плюсануть в репутацию?
    • Udav817
      Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней? Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику.  Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет).
      Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.   Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.   Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).   В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
      Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.   Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так)
      Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ? Например:  и т.п.
      Окно точно полностью на экран умещается? Размер окна пробовали менять? Уменьшить за рамку (например, сверху рамки) или увеличить (например квадратик рядом с крестиком в правом верхнем углу заголовка окна). Возможно в какой-то момент было уменьшено разрешение экрана и окно перестало влезать на экран.
      Возможно, отобразить только одну деталь и можно делать чертёж на одну деталь. В некоторых случаях деталь можно изготовить по файлу модели. А где сам макрос/программа?
    • Tumkalo
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста постпроцессор на Hartford под какую САМ программу? Буду очень благодарен вам)))
    • Александр apdbox
      Здравствуйте! SOS! MAYDAY! HELP!   Работаю оператором ЧПУ, токарный, стойка Siemens SINUMERIK 828D.   Наше предприятие решило купить Вертикальный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ FULLTONTECH CK5112 HM, система: SINUMERIK 828D.   По факту оказалось, что справиться с поставленной задачей непросто. И выбор в оказании помощи в виде консультанта выпал на меня. Раннее не занимался решением вопросов покупки станков и их комплектацией. Отнесся к этому вопросу с пониманием и серьезно.   Что касается дополнительной комплектации станка железом, вопросов не возникло. Но с системой ЧПУ SINUMERIK 828D вопросов очень много.   Вот несколько из них. Начну с истоков.   ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Производитель  устанавливает на станок подходящую по функционалу Аппаратную часть для СЧПУ (PPU). По умолчанию эта СЧПУ (PPU) активируется и имеет бессрочную возможность функционирования.  Как люди говорят. Это основа.   У Siemens есть каталог дополнительных опций, а именно: SIEMENS AG GLOSSARY FUNCTION AND TERMS. Где все дополнительные опции имеют определенный код для заказа, например: Advanced Position Control APC, Option M13,  Article No.: 6FC5800-0AM13-0YB0.   Возникает вопрос. Какой Article No. у самой СЧПУ (PPU)? Мы хотим знать конкретно, что это и как это будет работать в данной ситуации в мире на нашем станке. Степень нашей защиты от сбоев ПО на станке.     ВТОРОЙ ВОПРОС: Все станки различны по виду операций на них возложенных. Для определенных операций на СЧПУ (PPU) активируются опции. Эти опции имеют определенный срок своего функционирования или бессрочны.   Вернемся к SIEMENS AG GLOSSARY FUNCTION AND TERMS. Например, опция Axis collision protection PROT, Option N06, Article No.: 6FC5800-0AN06-0YB0. Как я понимаю, ответственный производитель должен посоветовать какие опции для покупаемой модели станка нужны. Объясняет, как происходит их активация и сообщает стоимость указанных опций. В итоге, покупатель получает станок укомплектованный ПО и железом, и не переживает, что через какое-то время ПО или дополнительные функции отключатся.   ТРЕТИЙ ВОПРОС: Вертикальный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ FULLTONTECH CK5112 HM, система: SINUMERIK 828D. После проверок предложенных опций я остановился на следующих из каталога.   SINUMERRIK 828D OPTIONAL FUNCTIONS 1.       6FC5800-0AS35-0YB0 2.       6FC5800-0AP58-0YB0 3.       6FC5800-0AP16-0YB0 4.       6FC5800-0AP17-0YB0 5.       6FC5800-0AP05-0YB0 6.       6FC5800-0AP13-0YB0 7.       6FC5800-0AP25-0YB0 8.       6FC5800-0AP22-0YB0 9.       6FC5800-0AP28-0YB0 10.     6FC5800-0AP01-0YB0 11.     6FC5800-0AM78-0YB0 12.     6FC5800-0AP30-0YB0 13.     6FC5800-0AM08-0YB0 14.     6FC5800-0AS07-0YB0 15.     6FC5800-0AS17-0YB0 16.     6FC5800-0AS16-0YB0 17.     6FC5800-0AP18-0YB0 18.     6FC5800-0AP67-0YB0 19.     6FC5800-0AP56-0YB0 20.     6FC5800-0AP77-0YB0 21.     6FC5800-0AP75-0YB0   Я правильно сориентировался в данном вопросе? Этот список опций полный для данного станка или надо дополнить? Не окажется так, что есть лишние опции, которые ну совсем не пригодятся, и мы зря вложим деньги?   Спасибо за уделенное мне время. Помощь и ответы. Наилучшие пожелания. С уважением, Александр.
    • soklakov
      Ровно такой же . Так он есть. Ну и что, что плавный. Молодец. С другого конца тоже касательную постройте, на пересечении нагрузка, выше которой лучше не лезть. А лучше иметь запас к ней. И было бы комфортнее по горизонтали перемещения, а силу вверх. Но уж как хотите, если в расчетах ненадолго, можете не привыкать. Погуглите, и расскажите здесь, как вы понимаете, что такое "пластический шарнир".   А если все стандарты вдруг сгорят, как работать будем? Конкретно это число - нет. Но у стали есть предельная пластическая деформация. Ее не стоит превышать даже в точке, макро трещина пойдет. Красавчег!!!
