КД на жгуты и их изготовление
Добрый день.
Имеется сборочный чертеж на достаточно сложный жгут. На чертеже приведена таблица соединений на десяток листов. Провода отсортированы по условному номеру провода, при этом контакты в таблице идут в произвольном порядке. Нет даже группировки по соединителям, например, к ХР1.1 идут провода 1-10, а к ХР.1.2 - 105-115. Очевидно, что в отсортированной по возрастанию номера провода таблице ХР1 будет встречаться на разных листах.
Как быть монтажнику? Допустим, он разложил провода для жгута. На каждом проводе бирка с номером провода. Берет первый соединитель и начинает его распаивать, начиная с 1-го контакта. И ему приходится просматривать всю таблицу соединений, чтобы найти данный контакт, который может быть в любом месте этой таблицы или вообще отсутствовать. И так с каждым контактом каждого соединителя, что чрезвычайно трудоемко и вызывает ошибки.
На предыдущей работе таблица соединений жгута выпускалась отдельным документом, а на сборочном чертеже была распайка всех соединителей в виде таблицы контакт - номер провода, в которой контакты шли в порядке возрастания и по которой удобно было распаивать соединители.
Подскажите, правильно ли понял последовательность действий при изготовлении жгута и правильно ли оформлена КД в данном случае.
5 часов назад, vad48 сказал:
... правильно ли оформлена КД в данном случае.
См. ГОСТ 2.414
Изменено пользователем BSV1
16 часов назад, vad48 сказал:
Добрый день.
Если в КД на жгут нет ошибок, то документация оформлена правильно )
Для удобства радиомонтажника, сортировать записи в таблице, лучше в алфавитном порядке позиционных обозначений соединителей. А не номеров проводов.
Таблицу на 10 листов лучше делать отдельным документом в Excel. В нем можно сортировать по разным параметрам.
