КД на жгуты и их изготовление
vad48
Добрый день.
Имеется сборочный чертеж на достаточно сложный жгут. На чертеже приведена таблица соединений на десяток листов. Провода отсортированы по условному номеру провода, при этом контакты в таблице идут в произвольном порядке. Нет даже группировки по соединителям, например, к ХР1.1 идут провода 1-10, а к ХР.1.2 - 105-115. Очевидно, что в отсортированной по возрастанию номера провода таблице ХР1 будет встречаться на разных листах.
Как быть монтажнику? Допустим, он разложил провода для жгута. На каждом проводе бирка с номером провода. Берет первый соединитель и начинает его распаивать, начиная с 1-го контакта. И ему приходится просматривать всю таблицу соединений, чтобы найти данный контакт, который может быть в любом месте этой таблицы или вообще отсутствовать. И так с каждым контактом каждого соединителя, что чрезвычайно трудоемко и вызывает ошибки.
На предыдущей работе таблица соединений жгута выпускалась отдельным документом, а на сборочном чертеже была распайка всех соединителей в виде таблицы контакт - номер провода, в которой контакты шли в порядке возрастания и по которой удобно было распаивать соединители.
Подскажите, правильно ли понял последовательность действий при изготовлении жгута и правильно ли оформлена КД в данном случае.
5 часов назад, vad48 сказал:
... правильно ли оформлена КД в данном случае.
См. ГОСТ 2.414
Edited by BSV1
brigval
16 часов назад, vad48 сказал:
Добрый день.
Если в КД на жгут нет ошибок, то документация оформлена правильно )
Для удобства радиомонтажника, сортировать записи в таблице, лучше в алфавитном порядке позиционных обозначений соединителей. А не номеров проводов.
Таблицу на 10 листов лучше делать отдельным документом в Excel. В нем можно сортировать по разным параметрам.
    • hlibhlib
    • _Shadow_
      ЛЮБАЯ катька портативная...
      У меня тоже кое что осталось после подключения барфидера к станку NOMURA с Mitsubishi   Барфидером управляет программа 5555 И вот образец программы изготовления детали из которой эта 5555 вызывается     5555 O8016
    • Artut
      Спасибо, помогло. Как тут плюсануть в репутацию?
    • Udav817
      Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней? Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику.  Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет).
      Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.   Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.   Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).   В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
      Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.   Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так)
      Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ? Например:  и т.п.
      Окно точно полностью на экран умещается? Размер окна пробовали менять? Уменьшить за рамку (например, сверху рамки) или увеличить (например квадратик рядом с крестиком в правом верхнем углу заголовка окна). Возможно в какой-то момент было уменьшено разрешение экрана и окно перестало влезать на экран.
      Возможно, отобразить только одну деталь и можно делать чертёж на одну деталь. В некоторых случаях деталь можно изготовить по файлу модели. А где сам макрос/программа?
