Рыбалка любит конструкторов или конструктора любят рыбалку?
В соседних темах дорогие коллеги много раз заводили речь о ловле рыбы. На всех моих предыдущих работах было много коллег, увлекающихся ловлей.
Как думаете, это профессиональная особенность?
На какие снасти ловите? Какую рыбу? Что необычного попадалось? Как насчёт зимы? Что там в море?
19 часов назад, Vdmitriev сказал:
На самую универсальную, клюёт всё, что водится на рынке
Что там в море?
даже на море, когда приезжаем, беру туже снасть, иду до местного дяди Сани, и ловлю на обед :good:
41 минуту назад, vasillevich68 сказал:
20 часов назад, Vdmitriev сказал:
Что там в море?
Я попробовал пару лет назад - катуха Шимано предтоповая попала в морскую воду. Пришлось по приезде срочно в ремонт на чистку и смазку, так что следом заказал морскую катуху + ещё 3 морских покрупнее в этом году.
Что там в море?
В Черногории идёте за пляж на скалы, и на тесто с ватой ловите дорадо по 150-300гр и сибаса вдвое крупнее. 2 часа рыбалки - и вы с вкусной провизией на неделю. А вот на Чёрном море рыбы (в сравнении с ЧГ) и вовсе нет. За утро 6 дорадиков (у нас их по-другому кличут, морским карасём, ласкирь) по 200-300 гр. На завтрак наловил, но это, как оказалось, местный рекорд. Местные увидели меня с уловом и долго расспрашивали что да как так...
Классная рыбка, аж слюнки потекли? Где ловили?
Изменено пользователем zerganalizer
7 минут назад, zerganalizer сказал:
Где ловили?
Так я говорю, море - черное, снасть - фото выше. Конкретно это, не мой улов. Пока отсыпался с дороги, жена наловила, дядьку Саньку, знаем лет десять. Мне досталось чистить и жарить, ну и потом с бокальчиком задушевного прасковейского, употребить.
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Таких продаванов на Чёрном море я насмотрелся - рыбу свежего улова спешно привозят с Азовского моря. И недёшево так продают.
5 минут назад, zerganalizer сказал:
:doh: Сидишь, попиваешь холодненькое хадыженское, и наслаждаешься созерцанием того, как дядя Саня таскает кефальку тебе на жарёху. Всё элементарно!!!
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
