Расчет сборки из оболочек. Не удается склеить отдельные листы.
Коллеги здравствуйте. Столкнулся с неожиданной проблемой. Решил я для общего развития посчитать собственные частоты для сборки некого несгораемого шкафа. Пускай его ноги приварены к закладным деталям.
В сборке отдельные листы собраны с нахлестом.
Так как конструкция тонкостенная то я решил использовать оболочки. Я выделил по одной наружной поверхности и с помощью Shell manager задал всем поверхностям толщину 5 мм и выбрал расположение срединной поверхности Middle.
В настройках контакта я выбрал опцию Bonded. Также я задал большую дистанцию поиска, на порядок больше чем зазор между оболочками.
Но на этапе расчета возникает проблема. Насколько я понял - это как раз ошибка в определении бондед контакта.
И в результате получаются нулевые собственные формы. При чем это нельзя списать только на то что проекции ребер оболочек не попадают на соответствующие им грани. Вот, на приведенной ниже картинке видно что даже днище шкафа не прикреплено к стенкам.
Что не так с моделью? Похоже что я не понимаю что-то принципиальное.
https://fex.net/ru/s/8rsynsv
https://drive.google.com/drive/folders/19tiYf_kmv0Q8zz9H9XCThy4VdtRtqOP8?usp=sharing
@karachun у меня так получилось. Сохранить сборку как деталь. Далее открыть эту деталь, вставка(Insert) -> Поверхность(Surface) -> промежуточная поверхность (Midsurface) и выбираешь автоматом срединные поверхности. Далее Simulation. Исключаешь из анализа все твердые тела, поверхностям назначаешь толщину, направление, материал, и заходишь в глобальный контакт. Там галочку глобальное взаимодействие снимаешь, выбираешь поверхности как компоненты, расчитываешь автоматом зазор, ставишь галочку Включить кромку оболочки-твердая грань,
Крепишь нижние кромки.
Получаешь:
Не все так очевидно, но это же SolidWorks =)
@статист Класс, спасибо. Значит хорошо все работает если самому на уровне геометрии извлечь срединные поверхности.
В таком случае мне будет проще эти поверхности в Фемап извлечь и потом в солидворкс засунуть. Тут загвоздка в том что клиент хочет расчет в солидворксе, ну вот расчет в солидворксе и будет а препроцессинг не в солиде)
12 минут назад, статист сказал:
да, по ходу автоматический генератор контактов Солида не работает,  когда определяешь оболочки по выбранным граням на твёрдом теле.
Помучился с локальными контактами и всё получилося) Частота похожая. Несовпадение объясняется, видимо, тем, что я сделал более "правильные" толстые оболочки:smile:
@karachun , sw 21 sp 5 откроешь?
https://drive.google.com/file/d/17VRQcrR4-68RklLi7uBMHFWc99ErtNhu/view?usp=sharing
@karachun Короче, если исходная сборка в твёрдом теле и неохота преобразовывать её в поверхностную модель то только локальные контакты имхо. В принципе даже для большой сборки может не так много времени на это уйти..))
Кстати, помнишь где-то год назад обсуждали важность вытягивания толщины оболочки в определённую правильную сторону? Причём это подтвердилось и в Ансисе, и в СВ и в других прогах.
Короче, в данном случае разницы почти нет, но всё равно лучше определять оболочки по внутренним граням)) Я это сделал в исследовании Frequency_repaired_2 и это самый правильный расчёт там.
Вообще говоря касательно твоего исходного расчёта, то правильность авт. создания контактов можно проверить с помощью фичи Interaction Viewer (ПКМ на Connections). В твоём случае она показала, что нет созданных контактов на базе Солвера (горит серым кнопочка и на модели нет отображённых контактов). Но эта фича по памяти вроде не всегда срабытвает :)
3 часа назад, karachun сказал:
кстати , бывает что контакт не срабатывает, когда нет проекции. К примеру, если контакт кромка-грань, и продолжение плоскости, в которой лежит целевая кромка, не пересекает грань как бы. Тогда это неправильно и контакт не получится сделать. Это вообще ключевая фича Симулейшн и многие штуки требуют "проецирования" (к примеру, виртуальные объекты типа пружин и прочее)
2 минуты назад, Jesse сказал:
Да, должно открыться, сейчас посмотрю.
@статист Спасибо еще раз. Выполнил все описанные шаги и модель заработала.
@Jesse Так, значит если перезадать контакты вручную, задать соответствующие ребра и грани то контакт работает.
@Jesse @статист Спасибо вам. Теперь у меня есть уже два варианта как можно считать подобную конструкцию.
25 минут назад, karachun сказал:
да, только на твёрдом теле не забывай выбирать кромки тех граней, которые используются в определении оболочки. Это же касается и нагрузок, и креплений и т.п.
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
