Трубопроводы
Добрый день. Разбираюсь с трубопроводами в SW, делаю свою базу для пластиковых трубопроводов (у SW по умолчанию база для металлических трубопроводов). Столкнулся с тем, что при сборке трубопроводов с приварными буртами и накидными фланцами, последние неправильно встают. При соединение двух буртов, проблем нет, добавлены точки соединения и точки маршрута, трубы автоматически выходят из буртов. Но я также добавил точки соединения в накидных фланцах (по идее они не нужны, трубы из них не должны выходить, но в справке SW пишется что в любом объекте нужны точки соединения). В итоге при вставке такого накидного фланца происходит какая-то ерунда и он наезжает на бурт и по сути встает на его место. А ответный фланец вообще не встает на ответный бурт. Прилагаю несколько фото с пояснением. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким вопросом, когда, например, в металлических трубопроводах идет накидной фланец и сварное кольцо.
Не нужно делать точки соединения в тех деталях, к которым не присовокупляются трубы.
Хотите легко ставить фланцы - делайте ссылки на сопряженния.
7 минут назад, Krusnik сказал:
А как без точек соединения? Как программа поймет что надо вставить фланец именно того диаметра?
У вас бурт под свободный фланец ВСЕГДА имеет свободный фланец. Сделайте сборку (бурт с фланцем), и вставляйте ее в паре, если это возможно.
Есть бурты полнопрофильные (в композитных трубах например), так там бурт сам по себе, один.
Только что, jtok сказал:
Не могу, иногда используем бурт PVC с фланцем PP-R и наоборот, зависит от наличия на складе
19 минут назад, pps270391 сказал:
Вы же будете вставлять классическим методом... "Вставить компонент">Выбрать файл>вставить куда нужно.
Поэтому выбирать будете вы перед вставкой фланца в сборку.
Можно посмотреть "Авто-компоненты", но я не уверен.
1 минуту назад, pps270391 сказал:
Можете. Сделайте в сборке два исполнения - фланец ПВХ и ПП. При вставке выбирайте нужное.
У меня 4 материла - ПП - 2 шт, ПВХ, ПВДФ. и диаметров - 10 шт. Мне надо этих исполнений очень много и придется потом разрывать сборку, что в СП правильно зачиталось. Я сразу отбросил этот метод
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Он классическим методом навряд ли вставится, SW запрещает сопряжения с трубопроводом. Мне надо вставлять именно в процессе создания трубопровода
40 минут назад, pps270391 сказал:
Да вроде не запрещает...
2 часа назад, Roki сказал:
Класическим вариантном  пробуйте поможет )
классическим не устраивает, надо все делать через трубопроводы, не зря же их придумали
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
