Трубопроводы
pps270391
Добрый день. Разбираюсь с трубопроводами в SW, делаю свою базу для пластиковых трубопроводов (у SW по умолчанию база для металлических трубопроводов). Столкнулся с тем, что при сборке трубопроводов с приварными буртами и накидными фланцами, последние неправильно встают. При соединение двух буртов, проблем нет, добавлены точки соединения и точки маршрута, трубы автоматически выходят из буртов. Но я также добавил точки соединения в накидных фланцах (по идее они не нужны, трубы из них не должны выходить, но в справке SW пишется что в любом объекте нужны точки соединения). В итоге при вставке такого накидного фланца происходит какая-то ерунда и он наезжает на бурт и по сути встает на его место. А ответный фланец вообще не встает на ответный бурт. Прилагаю несколько фото с пояснением. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким вопросом, когда, например, в металлических трубопроводах идет накидной фланец и сварное кольцо.
Krusnik
Не нужно делать точки соединения в тех деталях, к которым не присовокупляются трубы.
Хотите легко ставить фланцы - делайте ссылки на сопряженния.
pps270391
7 минут назад, Krusnik сказал:
А как без точек соединения? Как программа поймет что надо вставить фланец именно того диаметра?
jtok
У вас бурт под свободный фланец ВСЕГДА имеет свободный фланец. Сделайте сборку (бурт с фланцем), и вставляйте ее в паре, если это возможно.
Есть бурты полнопрофильные (в композитных трубах например), так там бурт сам по себе, один.
pps270391
Только что, jtok сказал:
Не могу, иногда используем бурт PVC с фланцем PP-R и наоборот, зависит от наличия на складе
Krusnik
19 минут назад, pps270391 сказал:
Вы же будете вставлять классическим методом... "Вставить компонент">Выбрать файл>вставить куда нужно.
Поэтому выбирать будете вы перед вставкой фланца в сборку.
Можно посмотреть "Авто-компоненты", но я не уверен.
jtok
1 минуту назад, pps270391 сказал:
Можете. Сделайте в сборке два исполнения - фланец ПВХ и ПП. При вставке выбирайте нужное.
pps270391
У меня 4 материла - ПП - 2 шт, ПВХ, ПВДФ. и диаметров - 10 шт. Мне надо этих исполнений очень много и придется потом разрывать сборку, что в СП правильно зачиталось. Я сразу отбросил этот метод
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Он классическим методом навряд ли вставится, SW запрещает сопряжения с трубопроводом. Мне надо вставлять именно в процессе создания трубопровода
Krusnik
40 минут назад, pps270391 сказал:
Да вроде не запрещает...
pps27031991
2 часа назад, Roki сказал:
Класическим вариантном  пробуйте поможет )
классическим не устраивает, надо все делать через трубопроводы, не зря же их придумали
    • affaire
      Всё равно не помогло. Для отдельной детали работает, а для сборки нет. линии на окружностях остаются ломанными и вообще без изменений. Есть ещё варианты?
    • Кварк
      https://www.chipmaker.ru/topic/227862/?tab=comments#comment-4337643   Опасные участки можно отнести к ошибке численного расчета? Сингулярность, я так понял, это называют. Или эти участки действительно потекут? Если потекут, то нужно понимать: хрупкий или нет материал? Если хрупкий, то однозначно разрушение?
    • hlibhlib
    • _Shadow_
      ЛЮБАЯ катька портативная...
      У меня тоже кое что осталось после подключения барфидера к станку NOMURA с Mitsubishi   Барфидером управляет программа 5555 И вот образец программы изготовления детали из которой эта 5555 вызывается     5555 O8016
    • Artut
      Спасибо, помогло. Как тут плюсануть в репутацию?
    • Udav817
      Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней? Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику.  Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет).
      Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.   Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.   Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).   В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
      Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.   Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так)
      Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ? Например:  и т.п.
