"Любимый" скелетон
Lyxey
Подскажите как высветить оси, размеры в чертеже детали, построенной внешней копией геометрии со скелетона? "Показать аннотации модели" показывает только оси и то не все. Не показывает радиальные оси по отверстиям. Размеры вообще никакие не показывает.
FMDostoyevsky
Ну оси можно бы скопировать через копию же геометрии или создать свои в детали. А размеры уже никак. Проставлять в чертеже если только.
Скелетон я использую из-за этого в случаях, если чертёж делается из сборки, а детали в ней БЧ. Тогда всё отобразится из скелета.
Lyxey
7 минут назад, FMDostoyevsky сказал:
оси радиального расположения отв. не копирует из скелетона, потому как там и нет таких осей
Сейчас тупо в детали эскизом вырисовываю эти оси
я так понимаю кликаете по скелетону в дереве сборки и размеры высвечиваются. Жаль что так не получается с внешней копией в детали...
Edited by Lyxey
23 минуты назад, Lyxey сказал:
У каждого отверстия есть своя ось.
24 минуты назад, Lyxey сказал:
Зачем эскизом? Строишь ось одного отверстия, потом массив этих осей по массиву отверстий (это же не Солид).
Lyxey
3 минуты назад, Ветерок сказал:
оси радиального расположения отверстий. А ось отверстия.
5 минут назад, Lyxey сказал:
Ну, в Скелетоне их тоже нет. Ибо они не строятся при построении массива. Строятся только оси отверстий.
И нужны эти оси оси только в редких случаях.
Можно также построить ось в модели через ось отверстия и ось центра вращения. А потом сделать массив этих осей.
Lyxey
7 минут назад, Ветерок сказал:
вот и я про это
речь про массив эскизов?
радиальную ось все равно не строит, даже по массиву осей в детали...
Edited by Lyxey
1 час назад, Lyxey сказал:
В данном случае, наверное, проще будет нарисовать ось в эскизе. Причем, наверное, лучше не осевую линию (бесконечную), а простую линию нужной длины и задать ей свойства осевой - соответствующие цвет и тип линии.
Lyxey
33 минуты назад, Ветерок сказал:
да, так и сделал, нарисовал в эскизе линиями, поменял стиль на ось.
1 минуту назад, Lyxey сказал:
в эскизе линиями
Достаточно одной линии. Далее - массив. При изменении количества отверстий, соответственно изменится и количество линий.
@Lyxey к тому что CREO строит радиальную ось в массиве автоматически и  если ты сможешь её опубликовать то она отобразится везде где надо
Lyxey
14 часов назад, maxx2000 сказал:
это было понятно на заре освоения Прое вайлд фаир 2 )
3 часа назад, Lyxey сказал:
тогда к чему была поднята тема?
    • affaire
      Всё равно не помогло. Для отдельной детали работает, а для сборки нет. линии на окружностях остаются ломанными и вообще без изменений. Есть ещё варианты?
    • Кварк
      https://www.chipmaker.ru/topic/227862/?tab=comments#comment-4337643   Опасные участки можно отнести к ошибке численного расчета? Сингулярность, я так понял, это называют. Или эти участки действительно потекут? Если потекут, то нужно понимать: хрупкий или нет материал? Если хрупкий, то однозначно разрушение?
    • hlibhlib
    • _Shadow_
      ЛЮБАЯ катька портативная...
      У меня тоже кое что осталось после подключения барфидера к станку NOMURA с Mitsubishi   Барфидером управляет программа 5555 И вот образец программы изготовления детали из которой эта 5555 вызывается     5555 O8016
    • Artut
      Спасибо, помогло. Как тут плюсануть в репутацию?
    • Udav817
      Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней? Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику.  Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет).
      Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.   Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.   Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).   В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
      Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.   Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так)
      Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ? Например:  и т.п.
