Токарный САК50135di ошибки SP1241,SV466
liqvidator
Доброго вечера, камрады и гости.
Прошу оказать содействие в ремонте токарного станка САК50135di с ЧПУ Fanuc0i (TF думаю).
Вводные данные такие дали:
Два месяца назад на станке высветилась авар.ошибка sp1241. Консультанты сказали что вышел из строя анал.цифр.преобразователь. В Китае с завода-производителя станка прислали новую "материнскую плату А20В-8200-0545/02А". После установки новой платы система запросила дополнительные настройки. Прислали видео из Китая, все просто, по времени – 2 минуты. Оказалось, что отсутствует файл PMC. Файл нашли на стороне с такого же станка. Достать родные файлы из архива мы не можем. В данный момент система ЧПУ работает, но на экране две ошибки. Снять их не можем.
Очень хочется бэкап, если у кого стоит такое чудо китайской промышленности, поделитесь плиз.
Мои мысли:
1. SV0466 (Z) КОМБИН. ЭЛЕКТРОДВИГ/УСИЛИТ - первый вариант предполагаю неверная настройка 2165, 2020 (или какой там ID двигла).
2. SP1241 (S) ОШИБКА АЦ. ПРЕОБРАЗ - я так предполагаю что это аналоговый шпиндель или всё таки последовательный раз такая ошибка идентифицируется? Просто обычно в названии когда есть CAK то почти всегда 85% это аналоговый шпиндель с китайским нано-частотником.
3. Зачем надо было менять майн плату, я пока не понимаю?
PS: Ехать с пустой головой не хочется, да и не камбечил я как Вы все настройки станков с 0... К чему готовится и какие варианты побороть китайское чудо. Пока даже незнаю что запросить - хотя бы параметры бы знать по двиглам осевым и шпинделю либо пару фоток приводов прикладывали, ужасно когда такое пишут и говорят приезжайте и делайте))) Что-то прям смущается меня sp1241...
Я бы перво-наперво, проверил бы совпадает архитектура FSSB и IO LINK. Потом ввел бы проверенные ID двигателей и проинициализировал бы их. Ну а дальше смотрел бы ошибки
