Это глюки Quadro или SW?
Добрый день, уважаемые форумчане. Недавно сбылась мечта идиота - приобрел у майнеров А4000 буквально за гроши (благо текущая ситуация играет в нашу пользу - они никому не нужны, кроме майнеров и нас; а с майнингом сами знаете что и карт этих у майнеров оооочень много, так что думаю еще будут дешеветь), до этого сидел на встройке и сборки это были слезы. Теперь конечно солид залетал, НО! во всех режимах кроме каркаса. В каркасе, если панорамировать или зумить, то все по прежнему летает, но при вращении сборки начинается тупка, как в старые добрые времена, в диспетчере задач загрузка ГП падает до 4-5% и все. При этом если включить заливку с линиями и прозрачность, то опять все летает. Драйвер 512. Куда копать? В инвенторе такого глюка нет, в компасе и NХ тоже. Солид 2022. У кого-нибудь еще такое происходит?
1 час назад, Raccooncity сказал:
Драйвер 512
Официальный сайт рекомендует 470 и ещё 510 (для Леново). Попробуйте их.
Инвентор использует Direct 3d, а не Open GL. Поэтому гораздо меньше зависим от драйверов (и вообще от профкарт).
Изменено пользователем sloter
31 минуту назад, sloter сказал:
Изначально стояли 470, на них то же самое. И еще глюк, что в режиме больших сборок тоже ускорение напрочь отрубается и начинается слайдшоу, хотя по уму-то должно быть наоборот.
34 минуты назад, Krusnik сказал:
Нужен патч.
И потом нужно поставить галочку в настройках.
В 2022 такой плюшки нет, видимо "допилили" и сделали по умолчанию. Патч накатывал, иначе все бы тормозило.
Тогда ничем помочь не могу.
ESPRIT жутко тормозил при включённом ускорении OpenGL. Они даже выпустили утилиту для настройки.
Это прикладной инструмент, который позволит вам установить параметры ускорения OpenGL, определенный формат пикселей для использования в OpenGL, использовать двойной буфер для графики. Этот инструмент избавляет пользователя от необходимости вручную редактировать реестр и добавлять ключи, поскольку эта утилита автоматически добавит записи реестра.
На некоторых картах помогало отключение ускорения OpenGL через эту утилиту, возможно есть и для СВ подобный ключ в реестре. И драйвера надо обязательно подобрать.
Во первых 2022 ,. ставишь новый СВ готовся к глюкам. Во вторых настройки и профили в драйвере то же есть.
27 минут назад, Maik812 сказал:
Я спокойно жил на 2017, но тут вычитал, что они ускорили 2022 на 30% и повелся. Ну вот и ускорился, чо тут сказать... Не, на встройке реально пошустрее стал. Вот теперь на процессор грешу, может не успевает обсчитывать геометрию? Хотя почему тогда с заливкой и прозрачностью успевает, загадка. В драйверах что только не крутил. Просто думал, может кто из владельцев квадр сталкивался с такой байдой и как-то решил проблему.
9 минут назад, Raccooncity сказал:
Да, вообщем то ни какой загадки нет. В каркасном режиме отображения объектов на экране в моменте на порядок больше. Только не пойму для чего крутить в каркасном режиме крупные сцены? Там же такое месево. На сколько помню профессиональные карты как раз призваны обеспечивать производительность в таких режимах (каркасное отображение в модели и чертежи). В обычных заливках игровые (на тех же чипах) работают не хуже. Получается, что профессиональные режимы не \ не до конца задействуются Солидом если по скорости разницы со встройкой нет. Что, конечно, странно - любая правильно настроенная дискретка (даже игровая) должна работать быстрее встройки.
Коллеги! Не обижайтесь, но отвечайте пожалуйста по существу. Типа:
1. У меня квадра и никогда такой фигни не было.
2. У меня квадра и такая фигня была, но я решил вопрос так-то.
3. У меня квадра и такая фигня есть, вопрос не решил и просто забил.
4. У меня нет квадры, но охота потеоретизировать.
47 минут назад, sloter сказал:
Игровые работают хуже, я как раз и покупал, чтобы наконец убедиться - маркетинговый развод это или "право имеет"© . У меня была 2070S, работала она, конечно, гораздо быстрее встройки, но совсем не так как квадра.
19 минут назад, Raccooncity сказал:
1. У меня
есть
квадра
но не такая и не на таком SW
если установлен сертифицированный драйвер.
2 часа назад, Raccooncity сказал:
У меня квадра, но не такая, и солид не такой. Пользуюсь квадрами с 2009 года.
Сейчас попробовал на сборке 5500 деталоей. Зум нормальный, вращение тормозит.
Каркасное представление никогда не использовал. В режиме прозрачности (когда редактирую деталь в контексте сборки) всё летает: и зум и вращение.
Изменено пользователем Krusnik
33 минуты назад, Raccooncity сказал:
А в режиме большой сборки еще попробуйте?
С обычным отображением всё летает ещё быстрее (ну это потому, что отключилось отображение граней).
В каркасном представлении вращение нормальное, зум с задержками. Не так сильно тормозит, но подбешивает.
8 часов назад, Raccooncity сказал:
Так они над каждым релизом это пишут.. посмотри архивы. так что если правда СВ уже должен на 486 летать :)
17 часов назад, Maik812 сказал:
Не, он должен на новеньком Core i3 с легкостью крутить детальную модель моста "Золотые ворота" с пробокой на нём. Все автомбили в пробке тоже детально смоделированы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
