Создание большого массива объектов (ITK, RAC, SOA)
butulec
Здравствуйте!
Есть около 250к объектов кастомного класса от POM_object с полями. Нужно вытащить все данные из этих объектов, создать также 250к объектов другого класса от Form и поместить туда данные.
Как обычно проводят миграцию данных? Может есть зарекомендовавшие себя методики?
Есть идеи как лучше это реализовать. На чем быстрей будет создавать объекты новые? Как ускорить процесс создания такого большого объема объектов? Есть подозрения что java умрет при создание такого массива объектов :)
Edited by butulec
Nek
Если рассматривать кастомизацию, то на Java RAC я бы такое делать не стал, я думаю самым быстрым и эффективным способом будет утилита на ITK.
Если не рассматривать кастомизацию, я бы попробовал посмотреть в сторону экспорта данных в TCXML или PLMXML, приведение их в нужный вид и импорт обратно.
Krusty
@butulec не совершайте популярную ошибку - херячить всё на слое клиента, делайте или в виде утилиты как сказал @Nek или в виде сервиса (если задача частая) - да это вознявее но это правильнее:
  1. это будет быстрее
  2. ваша функциональность будет отвязана от типа клиентского приложения
Отличие PLMXML от TCXML, TCXML - быстрее но рискованее он игноририует бизнес-правила, держите это в уме.
ну и поглядите еще вот это:
https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O000061xrasSAA/bulk-creating-items-in-teamcenter
https://www.learnteamcenter.com/post/bulk-loader-utility-for-migration
butulec
Всем здрасьте)
Помню у одного интегратора Клио-софта был сравнительный анализ rac plmxml tcxml по миграции данных из вертикали в teamcenter. Последний был внеконкуренции но там насколько помню есть проблемы с генерацией уидов.
По возможности хотел бы хотя бы сделать на ITK (есть рабочий вариант на RAC но он очень долгий)
Я не могу выгрузить в PLMXML производный класс от POM_object. Я не против на ITK сделать но нужно будет адаптировать имеющийся функционал с RAC. Есть тут спецы по ITK?)
1. Данные ок возьму из базы запросами
2. Надо создать объект (производный от Form)
3. Надо установить свойства этого объекта (String и Reference)
4. Надо дать права на определенные роли (на RAC setPrivilegie new String[] {"READ", "CHANGE"})
5. Надо добавить эту форму как ссылку в другой объект
Есть желающие помочь? :D
Edited by butulec
    • Golem
      Виктор, там не программа, на f, может и раньше, есть возможность погружаться файл параметров по умолчанию. Можно поменять через чпу, можно подкорректировать файл. Больше сказать не могу, потому что рукожоп и комп в ремонте, как сделают, напишу =]
    • Maik812
      Он бесплатный :) А можно подумать ты Солид купил и офис :) Ага , это только ты вырисовываешь каждый по фотки :) А я качю библиотеку их и делаю. Я на ваших куцаных фотках не видел что пропустили i или ошибку сделали в слове! Я Вам не школьный учитель. Я предложил сразу вам пакетно внести значение. Есть решения ? как сделать 1920 профилям значения внести это? Нет !??? Заткнись тогда рыбка!
    • Sykes
      Пакетно работать с профилями вряд ли кому нужно, так что Ваш совет купить и установить Тотал Коммандер ради свойства профилей был очень уместен, ага) Я разбираюсь по мере надобности и не задавая вопросов, а самолично, при этом еще и делясь полученными знаниями с обществом, так что тут очень большой вопрос кто из нас лузер - тот, кто допустил ошибку в слове и по невнимательности не заметил этого, при этом точно зная, что этот слово должно работать или тот, кто вообще не знал об этом коде и принципе его работы, но при этом рассказывал об уровнях
    • poputchik21
      Можно ли своими силами устранить проблему с осью и что для этого надо сделать?    Провода прозвонили ОК.    Для проверки перекинули управление с оси Z1 на Z2 , упор пришел в движение. На блоке управления оси горит цифра 0, на всех остальный 1.
    • Nastyrnuy
      Понятно, сразу видно чистый электроник привыкший чинить только электронику и только по схемам....Могу сказать что если повезет то Вам удастся получить схему электрическую принципиальную именно на ту плату которую Вы чините! Еще раз повторяю, я имею ввиду повезет и именно на эту плату а станок будет стоять долго и упорно!! А универ ремонтник которому надо запустить, станок запустит за 2-3 дня...! Если хотите чинить платы с Agie  то не ленитесь(хотя ленность и является двигателем прогресса и технологий..) читайте внимательно форумы очень внимательно и вдумчиво и не блокируйте серое вещество тем что для ремонта нужны только ЭПС и только на эту плату и будет Вам счастье!
    • Maik812
      НЕ ПИЗДИ РЫБКА С РУКАМИ! ТЕБЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В 2014 ВЕРСИИ , ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПЕРЕХОДИ! Так как с 2015 смене формат файла и не работает так теперь. Тоже бздишь, тебе сказали как сделать это для всех профилей автоматом , пакетно! Вот по тому что мало понимаешь , а споришь и думаешь что все понятно и ты разбираешься... а на самом деле лузер..
    • Sykes
      К Вам у меня вопросов не было по поводу старой версии - каждый работает как привык и как ему удобно. Вопрос был к товарищу с лампочками на голове, потому как он предлагал мне перейти с версии 2021 на версию 2012 в моей теме, где вопрос был по проблеме переноса свойств профиля в сварную конструкцию, а после высказанного сомнения в целесообразности данного действа - его рассказы о моем уровне. И это при том, что проблема решилась исправлением опечатки в слове "description".   Тема ведь про экспорт, а таск решает эту задачу максимально эффективно, а поскольку известно про него давно - не совсем понятно почему эта тема поднималась много лет с предложениями костылей в виде виртуального принтера или отдельных программ. Так что тему можно закрывать))
    • Shura762
      Встретились два одиночества  вообще-то тема не о ваших "чуйств" к ТФ, почему каждая тема выливается в "кризис среднего возраста" или в "срач по теме Ветерка, надо бы пожаловаться на вас админу. Последнее китайское предупреждение, да завязывайте уже.
    • IgorT
      Понятно. Аргументов у тебя больше нету. Агрессия началась.   А вот не свалю.  Дальше что?
    • Tapoky
      Доброго дня,   Требуется смоделировать совместно два процесса: кавитацию и дегазацию (выход растворенного газа из жидкости при понижении давления). Если с кавитацией всё плюс/минус понятно, то как смоделировать дегазацию, и особенно одновременно с процессом кавитации - это вызывает вопросы. На данный момент всё это кажется каким-то нереальным для моделирования. Получается, что имеем кавитацию, как фазовый переход жидкости, и соответственно образование пузырьков с газообразным состоянием данной жидкости, плюс выделяется растворенный газ - имеем пузырьки растворенного газа, и получается, что эти два вида пузырьков также могут взаимодействовать друг с другом.   Поделитесь, пожалуйста, опытом, если кто-то имел практику моделирования дегазации, и особенно совместно с процессом кавитации.
