Скачок оси х Fanuc oi-mf
Be11iarh
Здравствуйте камрады, есть станок китайский Hanland TPK-611C горизонтально-расточной фрезерный. Панель Fanuc oi-mf.
Станок был куплен четыре года назад, но заехал в цех на свое место только в прошлом году и видимо ждал меня одного. Поэтому, кроме документации к станку и текущих проблем, спросить про станок не у кого, что успели настроить на нем и на какой стадии всё остановилось. Имеется в виду конечно отладка.
Теперь суть. Проблема 1: При подаче питания и загрузки панели самовольно включается движение оси х. Останавливается по ошибке SV0410 (х) ошибка избыт. (СТОП). После сброса ошибки больше произвольно вроде не дергается, в режиме MDI точно. Возможно надо копать будет ладдер.
Проблема 2: При задании перемещения оси х на одну долю (0.001) в ручном режиме с пульта происходит рывок мотора примерно на 200.000. По другим осям пробем нет. Сам привод двигается в обе стороны. При нажатом грибке, при проворачивании рукой мотора, показания отображаются адекватно. Сам мотор совместно с энкодером отвозили в лабораторию для проверки. Сказали что рабочий, отрабатывает позиции как надо. При выявлении проблем с настройкой параметров мотора обнаружилось неверное задание ID мотора (параметр 2020), вместо 472, стояло 274. Изменение параметров согласно 568 стр. B-65270EN/10 ни к чему не привело. Также дергается. Мотор на данный момент отцеплен от оси. Старый файл параметров (до внесения изменений) прилагаю, также фото мотора, энкодера и привода.
https://dropmefiles.com/oMbO2
10 часов назад, gudstartup сказал:
Смещением муфты датчика на валу ротора а потом после достижения хороших результатов закернить.
Это про муфту Олдхема которая на энкодере? Или про муфту на самом двигателе? Просто я так понял двигатель дёргается даже снятый?
PS: Всё увидел муфта датчика - значит муфта Олдхема - у них вообще в руководстве написано что она одноразовая))) Одни мы в России всё что одноразовое - разбираем, собираем, разбираем, колдуем, собираем и снова работает)
Изменено пользователем liqvidator
1 час назад, liqvidator сказал:
Сказочная и волшебная страна даже технологии у нас не имеют аналогов в мире!:smile:
02.07.2022 в 23:03, gudstartup сказал:
Проверьте точность регулировки положения ротора. Нулевая метка датчика должна соответствовать переходу через ноль фазы U вашего мотора.
Созвонился с лабораторией, сообщили причину старой неисправности мотора, это: "Смещена полумуфта энкодера относительно вала двигателя." Они типо устранили, но проверить было уже некому или проверили и сломали или еще что, тайна короче. Буду уточнять у них по поводу диагностики и возможного повторения проблемы. Сверил через сервогайд этот станок с другим вертикальным фрезером, нашел кучу параметров, примерно от p1420 до p1723 которые даже не коррелируют, буду пробовать по аналогии выставить и проверить. Да ускорение и торможение вообще похоже запредельные, или никакие (нулевые).
1 час назад, Be11iarh сказал:
Так это и является причиной неверного определения положения ротора вашего мотора. Необходимо повторно регулировать.
Никакие параметры вам тут не помогут. Не делайте лишних движений и отправляйте мотор в ремонт если
не будете пытаться выставить положение ротора самостоятельно.
2 часа назад, Be11iarh сказал:
Про диагностику я вам уже диаграмму нарисовал что непонятно спрашивайте.
Для начала чтобы понять к чему вам стремится снимите осциллограмму с хорошего двигателя.
Благодарю, либо отправка к ним на диагностику и ремонт, либо покупка нового, у меня нет тестового оборудования для снятия показаний. Но видео в инете находил, где осциллограф подключали к сервомотору, понимание процесса есть, сам ковырять мотор не буду, даже если будет не слишком сложно.
11 часов назад, gudstartup сказал:
На глаз можно это сделать?
08.07.2022 в 12:11, Be11iarh сказал:
Созвонился снова с лабораторией, с инженером, он посоветовал попробовать перекинуть фазы на мотор, переставить энкодер на другой мотор для определения работоспособности энкодера и разделения причины неисправности между энкодером и самим мотором. После того как я перекинул две фазы на разъеме кабеля подключаемого к приводу, мотор при включении станка пошел писк средней громкости (постоянный), самопуск пропал, даже появилось регулирование маховичком в ручном режиме с множителем 1х, которое корректно отображается. Но увы, еще не идеально и похоже тема перетекает теперь в другую причину. Выяснилось, что токовая нагрузка на ось либо сама трепыхается от 0 до120%, либо на 0 и самопроизвольно не дергается. Либо при движении на доли дает то 5% (когда нет писка), то от 50 до 100%, на большей части вращения вала, либо под 200% и более в некоторых местах. Вероятной причиной текущих проблем я считаю возможную замену подшипников на моторе (точно ли, никак не проверить, хотя движок то стоял новый) и наперекос запрессовку подшипников на вал мотора, а также тугую затяжку этих подшипников. Жаль только от инженера никакого мануала по ревизии нет.
11 минут назад, Be11iarh сказал:
Дополнительно инженер озвучил то, что (по их документам) менялись подшипники, поэтому на это грешу
Изменено пользователем Be11iarh
Копия копии, убрал повтор
5 часов назад, Be11iarh сказал:
Это и произошло в этой самой лаборатории  при разборке мотора ваша неисправность привнесена извне неквалифицированными ремонтниками или они неточно выставили полумуфту или выставили относительно не первой фазы а другой. Как вы перекинули фазы U V W ->W V U ?
Если бы у мотору были неправильно подведены фазы то как бы у вас работал поставленный вами мотор с оси Y?
Энкодер прекрасно диагностируется своим firmware и системным программным обеспечением если он не работоспособен вы получили бы соответствующее сообщение об ошибке.
27 минут назад, gudstartup сказал:
V U W
28 минут назад, gudstartup сказал:
Как я рассуждаю: Так как на разъемах подключены провода одинаково, условно U V W, от перестановки, для мотора нет изменений. А вот то, что мотор на оси Х сильно отличается от мотора по оси У по амперам, но задушен в угоду приводу с 80А на 40А, параметр 2165, привод по осям держит 40/40/80-15 А. Может сюда смотреть или все же регулировать придется и заработает?
7 минут назад, Be11iarh сказал:
Измените чередование фаз на исправном моторе и увидите что будет!?:smile:
18 минут назад, Be11iarh сказал:
Так он же работал на этой оси или вам вообще другой мотор прислали из лаборатории?
Теперь уж обязательно сделаю
11 минут назад, gudstartup сказал:
Станок был новый, но не был отлажен и пущен в работу, плюс простоял на улице 4 года, пока помещение готовили с нуля. Работал ли вообще мотор как надо - неизвестно.
09.07.2022 в 22:59, gudstartup сказал:
Стало также как и на оси Х, движение под высокой нагрузкой и вылет по току в ошибку.
Нашел на подобном станке аналогичный энкодер, проверил, бестолку. Также дерганье. Но это уже после возврата очередности фаз. Будем заказывать новый, всем спасибо.
Так и следовало ожидать а инженер из лаборатории вам лапшу навешал (скорее всего они после замены подшипников неправильно выставили датчик если вообще это делали)
3 часа назад, Be11iarh сказал:
А новый такой же как старый или под привод подбирать будете?
13 минут назад, gudstartup сказал:
Хороший вопрос, или вариант с таким же, но задушенным по току, или подобранный под привод и нагрузку станка, но в нынешнее время хотя бы первый вариант бы реализовался.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
