Скачок оси х Fanuc oi-mf
Be11iarh
Здравствуйте камрады, есть станок китайский Hanland TPK-611C горизонтально-расточной фрезерный. Панель Fanuc oi-mf.
Станок был куплен четыре года назад, но заехал в цех на свое место только в прошлом году и видимо ждал меня одного. Поэтому, кроме документации к станку и текущих проблем, спросить про станок не у кого, что успели настроить на нем и на какой стадии всё остановилось. Имеется в виду конечно отладка.
Теперь суть. Проблема 1: При подаче питания и загрузки панели самовольно включается движение оси х. Останавливается по ошибке SV0410 (х) ошибка избыт. (СТОП). После сброса ошибки больше произвольно вроде не дергается, в режиме MDI точно. Возможно надо копать будет ладдер.
Проблема 2: При задании перемещения оси х на одну долю (0.001) в ручном режиме с пульта происходит рывок мотора примерно на 200.000. По другим осям пробем нет. Сам привод двигается в обе стороны. При нажатом грибке, при проворачивании рукой мотора, показания отображаются адекватно. Сам мотор совместно с энкодером отвозили в лабораторию для проверки. Сказали что рабочий, отрабатывает позиции как надо. При выявлении проблем с настройкой параметров мотора обнаружилось неверное задание ID мотора (параметр 2020), вместо 472, стояло 274. Изменение параметров согласно 568 стр. B-65270EN/10 ни к чему не привело. Также дергается. Мотор на данный момент отцеплен от оси. Старый файл параметров (до внесения изменений) прилагаю, также фото мотора, энкодера и привода.
https://dropmefiles.com/oMbO2
17 минут назад, Be11iarh сказал:
А если красную кнопку EMG стоп нажать а потом включить питание ЧПУ рывка нет?
Be11iarh
Рывка нет, но и после отжатия кнопки вновь идет движение мотора оси х
14 минут назад, gudstartup сказал:
Тормоз на оси X есть?
Ось вручную можно прокрутить?
Be11iarh
Отдельного устройства торможения нет, если только не встроен в корпус мотора.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Возможны неисправности как самого двигателя так и привода или неверно заданы его параметры  но чаще всего это какой то зажим оси из за чего двигатель развивает излишний момент а затем когда натяг ослабевает двигатель совершает рывок и точность позиционирования выходит за границы параметров. Проверьте также кабель питания мотора.
Какой  MOTOR ID  оси X у вас в SERVO SETTING?
Be11iarh
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Сам двигатель исправен, проверяли в лаборатории. Про настройки привода знаю очень мало. Мотор отцеплен от оси стола, свободный ход рукой. Какие именно параметры необходимо сверить? Для сравнения выкладывал параметры станка. Если бы кабель был поврежден, то от вращения рукой показания бы шли некорректные.
9 минут назад, Be11iarh сказал:
Обычно он как раз таки встроен в корпус мотора и если двигатель крупный то для его тормоза еще и дополнительный разъем делается у маленьких может заводится  через силовой так как он имеет более 4 контактов.
Be11iarh
8 минут назад, gudstartup сказал:
Указывал выше, стояло 274, но нужен 472
4 минуты назад, gudstartup сказал:
А как по шильдику мотора определить наличие тормоза, в каком мануале это искать?
1 минуту назад, Be11iarh сказал:
В какой лаборатории?
Что это у вас за лаборатория такая которая двигатели Fanuc тестирует?
А измерительные линейки на осях имеются параметр 1815#1 =0 или 1
6 минут назад, Be11iarh сказал:
Параметров много некоторые настраиваемые другие зависят от электромеханических характеристик мотора.
Сравните для начала MOTOR ID указанный в ЧПУ по таблице с типом мотора который у вас имеется для оси Х
Можете просто сверить их по ID мотора со стандартными параметрами из таблицы руководства по параметрам  B65270.
Сохраните бэкап и введите эти параметры или заново инициализируйте привод при стандартных параметрах если привод и мотор исправны мотор даже отключенный от оси должен вращаться плавно и без рывков.
При параметрах уже адаптированных на ось мотор при отключении от нагрузки уже может вести себя некорректно.
Если есть линейка то отключать просто так нельзя.
Be11iarh
Предприятие в Перми, туда отправляли.
1815#1 = 0
5 минут назад, gudstartup сказал:
Описывал в самом начале с номер страницы.
7 минут назад, gudstartup сказал:
Также указал в первом сообщении, файл с параметрами брал из бэкапа, может не видно ссылку с файлообменника?
11 минут назад, Be11iarh сказал:
Это определяется очень просто при отключенном питании если есть тормоз  вал двигателя не должен вращаться  это тем более просто проверить так как ваш мотор вообще отключен от ШВП.
 Сделайте
Be11iarh
3 минуты назад, gudstartup сказал:
 Сделайте
A06B-2087-B103 тормоза значит нет, а разве я не указал в первом сообщении о том что при нажатой кнопке стоп провернул мотор?
Введите все параметры в соответствии со стандартными и пробуйте если ваш оттестированный в лаборатории мотор также будет вращаться рывками то подозрение сразу падает на привод или вы его тоже тестировали?
Be11iarh
Вы полностью читали мое первое сообщение? Я указал что введенные стандартные параметры со страницы мануала ни к чему не привели. Очень хочется проверить привод(усилитель), не собрал пока необходимой информации.
2 минуты назад, Be11iarh сказал:
Хочется так переставьте его на другую ось Y и проверьте.
3 минуты назад, Be11iarh сказал:
Если все ввели правильно и силовые провода исправны значит это ваш привод скачет!
5 минут назад, Be11iarh сказал:
Извините но я прочел только начало поэтому и задал много лишних вопросов а если вы уже прошли все этапы диагностики кроме привода то и добавить мне нечего.
1 час назад, Be11iarh сказал:
Я вот это не понял что значит двигается плавно или рывками? Двигается без ошибок?
Be11iarh
10 минут назад, gudstartup сказал:
Вал цилиндрический на оси У, можно попробовать переставить.
11 минут назад, gudstartup сказал:
А может это сервоусилитель? Который один на все три оси (сборка такая).
12 минут назад, gudstartup сказал:
При ручном режиме на одну долю крутит на 200.000. Но если нажать аварийный грибок и крутить рукой вал мотора, то значения позиции отображаются начиная с долей, предполагаю что верно определяются энкодером вращение вала.
А больше ничего не остается. Если есть подобный 3-х осевой то можно перекинуть а так только со 100% никто не скажет. Отправьте и привод в ту же лабораторию для опытов!:smile: Возможно конечно что у него IGBT модуль помер (силовая часть) а может и плата управления и вообще это все гадание на кофейной гуще. Нечем протестировать - нет диагностики а мозговой штурм тут не поможет!
Ну если бы было неверно то у вас возникали бы ошибки по датчику учитывая что у него цифровой интерфейс и очень хорошая диагностика да и еще он проверенный!
А что у вас происходит если двигатель к оси Х прицепить рывок на какую величину будет и если отжать грибок e;t уже после старта ЧПУ?
Be11iarh
6 минут назад, gudstartup сказал:
Примерные цифры напишу:
Движение в плюс - (134.000)
Потом в минус делаю - (- 80.000). Две тысячи туда сюда гуляют, закономерности не проследил.
В субботу постараюсь перекинуть мотор на ось у, с изменением параметров (книжных), заодно проверятся и кабеля с каналом по у (встроенная плата) усилителя.
Благодарю за помощь. По крайней мере проверял правильно, убедился.
liqvidator
51 минуту назад, Be11iarh сказал:
Всё правильно:
1. Перекинуть движки местами (убедится в целостности кабелей).
2. Стереть данные фильтров.
3. Пробовать менять сервоусилитель.
4. Вышли из строя оптроны на плате.
Я бы так диагностировал по крайней мере. IGBT мне кажется врядли. У меня подобное было - оптопары транзисторные корректно не открывались 2 с одним напряжением, 4 с другим. IGBT перекидывал местами перед этим ещё.
    • Sykes
      Б - Бесплатность  Вы уже собственным примером показали как можно скачать пакетом профиль рельсы HIWIN, где нужно подавать запрос в компанию-производитель для скачивания одного эскиза профиля только одного размера рельсы, а существует их десяток и мне лично пока нужны были только три, которые объединены в 1 файл профилей с конфигурациями. Хотелось бы увидеть скачанный пакет этих профилей, если не сложно. 1) Я Вас и не спрашивал, учитель Вы или нет - я создал тему с вопросом и Вы сами туда пришли с ответами, которых на две страницы темы от Вас так и не поступило, только разговоры про переход на старую версию и уровни. 2) Пакетно внести значения для единственного файла? Самому не смешно? И это при том, что свойства у профилей разные и даже если бы была нужда это делать пакетно - это пришлось бы делать вручную, потому как у труб три значения, у станочных профилей их два. 3) Еще раз назовите хотя бы одну причину сделать это для 1920 профилей, если их всего 8, да в папке станочных 5 и это за три года работы, то есть 4,33 профиля в год -я не уверен, что проживу еще 1920/4,33=443 года, чтобы в полной мере ощутить необходимость вводить пакетно свойства для 1920 профилей После того знатного обсера луче было бы эту фразу произнести перед зеркалом))
    • Shura762
    • Ан-162
      Итак, к диодам SBN3040M (чуйка говорит, что Шоттки) которые в TO-3 чувствую ныне хрен найдешь, да еще и с относительно редкой цоколевкой (аноды вместе), вдобавок два сдохших BUW38 (npn 60V 30A) один пробит, второй выгорел в полный обрыв переходов.
    • IgorT
      Что Вы там выдумываете на счет моих чувств к ТФ? Вам пора понять, что у меня к ТФ никаких чувств.  "Не свалю" это к посту Оскорбление это. Кто он такой, что бы мне указывать? Дегенератом называть. По Вашему это нормально?
    • Ан-162
      Та не, я еще сварщик и токарь.  Но то хобби, хотя на сварного и доки есть. Основное конечно это электроника, со школьной скамьи.
      не слышал о таком. Через программу видел, а по другому как не знаю. Как будет возможность, напишите пожалуйста Аааа. Понял. Вы имеете в виду запись параметров через ладдер оконными функциями виндрид-виндрайт. Да. Так тоже можно
    • Ан-162
      Ну это само собой))) Я уже сталкивался, на некоторые импортные платы и р/э в них вообще ничего найти не возможно. В автоэлектронике в частности. Шифруются, на обычные р/э ставят свою маркировку, чтоб сами не ремонтировали, а покупали. Так что плавали, знаем))) Не имея боьших надежд и на эту плату, прозвонил силу. Сдвоенный диод SBN3040M половинка пробита. Даже даташит на него не находится. Транзисторы выпаяю, проверю.
      ГОСТ 2.501-2013. п. 4.8   Нельзя, разумеется.
    • Golem
      Виктор, там не программа, на f, может и раньше, есть возможность погружаться файл параметров по умолчанию. Можно поменять через чпу, можно подкорректировать файл. Больше сказать не могу, потому что рукожоп и комп в ремонте, как сделают, напишу =]
    • Maik812
      Он бесплатный :) А можно подумать ты Солид купил и офис :) Ага , это только ты вырисовываешь каждый по фотки :) А я качю библиотеку их и делаю. Я на ваших куцаных фотках не видел что пропустили i или ошибку сделали в слове! Я Вам не школьный учитель. Я предложил сразу вам пакетно внести значение. Есть решения ? как сделать 1920 профилям значения внести это? Нет !??? Заткнись тогда рыбка!
