Не удаляется workflow-процесс
Не удаляется workflow-процесс. Ошибка:
Не удалось удалить задание "324.06.7270.01993.11/00-ИИ:1:1".
Есть ссылка на экземпляр. (2)
Ошибка операции в объекте Or 2 (EPMOrTaskImpl).
Задание "" находится в прерванном состоянии. (2)
Ошибка операции в объекте Прохождение ИИ в отделе 80_КумАПП v3.0 (EPMTaskImpl)
Сообщения в логе:
ERROR - 2022/06/30-04:21:24.881 UTC - BLS-TC12.19283.01.i.ilyasov.00098 - 515024: Заданный тег (%1$s) не существует в базе данных или не является постоянным тегом объекта.
ERROR - 2022/06/30-04:21:24.881 UTC - BLS-TC12.19283.01.i.ilyasov.00098 - Error populating cpid cache with tags.
Пс: этот процесс не даёт изменить шаблон workflow.
Здравствуйте, уточните процесс который у вас не удаляется завершен или нет? Есть ли в нем запущенные задачи?
4 минуты назад, Nek сказал:
Здравствуйте. Он завершён. Но мы с ним уже что только не делали.
39 минут назад, Mylord сказал:
Если попробовать процесс, который не удаляется отправить в Просмотр процессов, взять его не редактирование и попробовать удалить задачу, на которую он жалуется Or 2, сработает или нет?
Еще как варианты на стороне сервера запустить утилиты verify_tasks и purge_processes, только прочтите справку по их использованию или посмотрите справку по ним прямо в командной строке ТС.
Изменено пользователем Nek
6 часов назад, Nek сказал:
При данном действии клиент теряет связь с сервером. verify_tasks пробовали. Не помогло. purge_processes завтра попробуем.
29 минут назад, Mylord сказал:
Нужно сделать это (попробовать процесс, который не удаляется отправить в Просмотр процессов, взять его не редактирование и попробовать удалить задачу, на которую он жалуется Or 2) на двухслойном клиенте и сохранить syslog перед этим установив переменную
set TC_KEEP_SYSTEM_LOG=true
Найти и выложить ошибки из syslog.
purge_processes то же сгенерировать свой syslog в папке %TEMP%, перед его выполнением также установите переменную
Найдите его лог и выложите ошибки из его syslog.
Я когда-то сталкивался с похожей ошибкой, но у меня она выходила на запущенных процессах и мне помогало продвинуть процесс на следующую задачу, после этого процесс удалялся.
Как вариант, можно попробовать начать какую-нибудь задачу (не Or 2) в процессе и попробовать еще раз удалить процесс, возможно это поможет.
46 минут назад, Nek сказал:
Все это мы пробовали. При отправке процесса в Просмотр процессов клиент теряет связь с сервером и закрывается. Начало другой задачи не даёт результата. Сислог смотрели. Он таблицу какую-то заполняет и не может. Завтра с работы отправлю сислог. Спасибо за подсказки.
Про утилиту purge_processes не знал. Завтра попробую её прогнать
21 час назад, Nek сказал:
Спасибо большое. Утилита purge_processes помогла. Процесс не удалось удалить. Но обновление пошло. Если Вам интересно могу сислог прислать.
36 минут назад, Mylord сказал:
purge_processes то же ошибку выдала при попытке удаления процесса? С какими аргументами вы её запускали? По сислогу смотрите сами, можете прислать, а можете не присылать. Если решите присылать весь сислог, то лучше в л.с., но не факт, что он поможет устранить проблему.
  • 1 год спустя...
Доброго вечера! Тоже столкнулся с данной проблемой, ничего не помогло кроме:
Под учетной записью infodba удалилось все прекрасного из клиента
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
