Нужно срочно изучить кусок компаса....
Знатоки подскажите плизз. Нужно срочно научится создавать и корректировать чертежи в компасе, посоветуйте видеоуроки достойные, чтобы не тратить время на поиск нормальных уроков.
12 часов назад, Udav817 сказал:
Азбука Компас чем не устраивает?
А это что и где берётся? У меня только хоме компас. Открывал пока 2 раза только.
11 часов назад, AKLion сказал:
Встроенная справка+обучение. В разделе справки есть такое в менюшке.
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
