Крепление кабеля
Всем привет.
Может подскажет кто конструктив, как прикрепить конец кабеля 25-30мм в диам. к стенке. Разъем должен быть быстросъемный. Кабель заканчивается вилкой и наматывается на барабан. При вращении барабана не должен разматываться и спадать.
Пока есть идея лишь в виде хомута с откидными болтами.
к стенке чего? к стенке помещения, стенке влагалища, стенке ящика, к стенке из футболистов???. Хоть бы эскиз приложил
8 минут назад, maxx2000 сказал:
потому то и не пишу, что за стенка, что к любой! Например тонкая стальная боковая стенка барабана. Вопрос не в стенке, а в идее быстрой фиксации и сьема кабеля.
10 минут назад, maxx2000 сказал:
стенке влагалища
Вот это была бы интересная задача
6 минут назад, Lyxey сказал:
http://furnitural.ru/wp-content/uploads/2020/02/00002945_00002944_008.jpg
только прорезать на выход, чтобы вставлять сверху, можно прорезь в форме лабиринта сделать чтобы случайно не выпадал.
можно более извращённые варианты со шторкой
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
только прорезать насквозь, чтобы вставлять сверху
идею вроде понял, но так кабель болтаться будет в этом пазу.
@Lyxey чтобы не болтался можно уплотнение делать, чтобы кабель защёлкнулся paika-polipropilenovih-trub-4.jpg
электрокабеля вообще где то так крепят?
Гофры под кабель такими крепят, это да.
Aluminium Electric Cable Clamp, Rs 40/piece Baba Enterprises | ID:  13784964955что-то такое думал. С откидными болтами с барашками.
@Lyxey ты кабель для чего крепишь, для транспортировки или эксплуатации? барашки нихрена не быстросъёмное приспособление.
при вращении барабана, чтобы не спадал. Кроме барашков идей пока нет.
@Lyxey с таким же успехом можно приколхозить на кабель(или разъём) хомут с подвесом или просто дырка в пластине, и за эту дырку барашком прикручивать к привареному к катушке болту. Одно ухо у хомута сделать длиннее и просверлить в нём ещё одну дырочку чтобы за неё вешать. вариантов овер100500 штук можно нафантазировать
А что, гугль на фразу "быстросъёмный хомут" ни одной идеи не показывает?
Трикламповый хомут.
Велосипедный хомут
contec-homut-podsedel-noj-truby-ramy-sc-
Какой-то аспирационный хомут
images?q=tbn:ANd9GcSAwh7YB-DdpnhRXCRo45d
3 часа назад, Udav817 сказал:
:clap_1:все три, как раз то, что дохтар прописал  :lol:
14 часов назад, Lyxey сказал:
спросите у любого электрика, и он ответит, что надежней и универсальней мотка изоленты, ничего в мире не существует
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
По крайней мере на идею натолкнуть могут.
Крутая штука. С турбулизаторами потока. :biggrin:
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
