Две детали, простая токарка, сверловка, нарезание резьбы.
ТоптуновПотапов
ТоптуновПотапов
Работа разовая, вероятно. Нужно две детали по 3 шт каждой. Сталь.
Назначение - крепление к валу двигателя мешалок различных типов с фланцем для воможности быстрой смены мешалки. Возможно решение не самое рациональное. Обсуждаемо.
Эскизы ниже.
[url=https://ibb.co/51gzV72][img]https://i.ibb.co/51gzV72/image.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/vwB9vWx][img]https://i.ibb.co/vwB9vWx/image.png[/img][/url]
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
