Проблемы с Jordi phe 2060
Всём Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Траверса находится в верхнем положении. Инициализацию станок не проходит. В ячейках положения оси y1 и  y2 0.01 и - 0.01 соответственно либо 0.
2 часа назад, iluxa123 сказал:
ЧПУ какое?
7 часов назад, iluxa123 сказал:
Опустите в нижнее и повторите инициализацию.
5 часов назад, vad0000 сказал:
ЧПУ какое?
Esa 530.Появилась ошибка по батарейке.
50 минут назад, Tad сказал:
Вниз не идёт. Ни в каком режиме.
Если появилась ошибка по батарейке, то у Вас 8 часов на ее замену.
А так у Вас похоже слетели часть машинных параметров.
3 часа назад, vad0000 сказал:
Вы можете проверить машинные параметры?
https://disk.yandex.ru/d/RmpqWSVyPZuO-A gf параметры на которых станок работал.
https://disk.yandex.ru/d/HwzyJoo4XPEtDQ параметры которые сейчас.
Станок самый простой 3 оси. На оси x серва.
23 минуты назад, iluxa123 сказал:
Вы их как получили?
7 минут назад, vad0000 сказал:
Там должно быть 3 или ,4 папки, а у Вас одна
Оба раза я их сохранял одинаково.
Мы когда-то с Вами общались по поводу этого же станка было это где-то в 2019 году. Машинные данные были загружены еще тогда с которыми станок работал. А с которыми сейчас он не работает были загружены вчера.
Значит глюк при записи на флешку в ЧПУ
Что можно сделать.? Загружать параметры на тех которых он работал?
17 минут назад, iluxa123 сказал:
Они не все
Есть электросхемы?
Фото этой страницы при включенном насоса, и нажатие на педаль
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Они не все
Есть электросхемы?
Cхем я так и не смог найти есть только phe30110. https://disk.yandex.ru/i/wfD9uwL3UAeCzA
https://disk.yandex.ru/i/5RECPmZ0L9CtOQ фото монитора i/o
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Батарейку так и не поменяли?
пока нет завтра будем заниматься.
    • streamdown
    • vs3dpro
