Проблемы с Jordi phe 2060
Всём Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Траверса находится в верхнем положении. Инициализацию станок не проходит. В ячейках положения оси y1 и  y2 0.01 и - 0.01 соответственно либо 0.
2 часа назад, iluxa123 сказал:
ЧПУ какое?
7 часов назад, iluxa123 сказал:
Опустите в нижнее и повторите инициализацию.
5 часов назад, vad0000 сказал:
ЧПУ какое?
Esa 530.Появилась ошибка по батарейке.
50 минут назад, Tad сказал:
Вниз не идёт. Ни в каком режиме.
Если появилась ошибка по батарейке, то у Вас 8 часов на ее замену.
А так у Вас похоже слетели часть машинных параметров.
3 часа назад, vad0000 сказал:
Вы можете проверить машинные параметры?
https://disk.yandex.ru/d/RmpqWSVyPZuO-A gf параметры на которых станок работал.
https://disk.yandex.ru/d/HwzyJoo4XPEtDQ параметры которые сейчас.
Станок самый простой 3 оси. На оси x серва.
23 минуты назад, iluxa123 сказал:
Вы их как получили?
7 минут назад, vad0000 сказал:
Там должно быть 3 или ,4 папки, а у Вас одна
Оба раза я их сохранял одинаково.
Мы когда-то с Вами общались по поводу этого же станка было это где-то в 2019 году. Машинные данные были загружены еще тогда с которыми станок работал. А с которыми сейчас он не работает были загружены вчера.
Значит глюк при записи на флешку в ЧПУ
Что можно сделать.? Загружать параметры на тех которых он работал?
17 минут назад, iluxa123 сказал:
Они не все
Есть электросхемы?
Фото этой страницы при включенном насоса, и нажатие на педаль
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Они не все
Есть электросхемы?
Cхем я так и не смог найти есть только phe30110. https://disk.yandex.ru/i/wfD9uwL3UAeCzA
https://disk.yandex.ru/i/5RECPmZ0L9CtOQ фото монитора i/o
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Батарейку так и не поменяли?
пока нет завтра будем заниматься.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
