Проблемы с Jordi phe 2060
iluxa123
Всём Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Траверса находится в верхнем положении. Инициализацию станок не проходит. В ячейках положения оси y1 и  y2 0.01 и - 0.01 соответственно либо 0.
vad0000
2 часа назад, iluxa123 сказал:
ЧПУ какое?
Tad
7 часов назад, iluxa123 сказал:
Опустите в нижнее и повторите инициализацию.
iluxa123
5 часов назад, vad0000 сказал:
ЧПУ какое?
Esa 530.Появилась ошибка по батарейке.
50 минут назад, Tad сказал:
Вниз не идёт. Ни в каком режиме.
vad0000
Если появилась ошибка по батарейке, то у Вас 8 часов на ее замену.
А так у Вас похоже слетели часть машинных параметров.
iluxa123
3 часа назад, vad0000 сказал:
Вы можете проверить машинные параметры?
https://disk.yandex.ru/d/RmpqWSVyPZuO-A gf параметры на которых станок работал.
https://disk.yandex.ru/d/HwzyJoo4XPEtDQ параметры которые сейчас.
Станок самый простой 3 оси. На оси x серва.
vad0000
23 минуты назад, iluxa123 сказал:
Вы их как получили?
iluxa123
на флешку загрузил со станка
18 минут назад, vad0000 сказал:
Вы их как получили?
со станка
vad0000
Там должно быть 3 или ,4 папки, а у Вас одна
iluxa123
7 минут назад, vad0000 сказал:
Оба раза я их сохранял одинаково.
iluxa123
Мы когда-то с Вами общались по поводу этого же станка было это где-то в 2019 году. Машинные данные были загружены еще тогда с которыми станок работал. А с которыми сейчас он не работает были загружены вчера.
iluxa123
Значит глюк при записи на флешку в ЧПУ
Что можно сделать.? Загружать параметры на тех которых он работал?
vad0000
17 минут назад, iluxa123 сказал:
Они не все
Есть электросхемы?
Фото этой страницы при включенном насоса, и нажатие на педаль
iluxa123
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Они не все
Есть электросхемы?
Cхем я так и не смог найти есть только phe30110. https://disk.yandex.ru/i/wfD9uwL3UAeCzA
https://disk.yandex.ru/i/5RECPmZ0L9CtOQ фото монитора i/o
vad0000
6 минут назад, iluxa123 сказал:
фото монитора i/o
Батарейку так и не поменяли?
iluxa123
2 минуты назад, vad0000 сказал:
пока нет завтра будем заниматься.
vad0000
Тогда завтра и надо начинать. ЧПУ без батарейки работать не может.
    • _Shadow_
      ЛЮБАЯ катька портативная...
      У меня тоже кое что осталось после подключения барфидера к станку NOMURA с Mitsubishi   Барфидером управляет программа 5555 И вот образец программы изготовления детали из которой эта 5555 вызывается     5555 O8016
    • Artut
      Спасибо, помогло. Как тут плюсануть в репутацию?
    • Udav817
      Под полным скруглением вы подразумеваете вырождение плоскостей первоначального тела? Чтобы у пирамиды не осталось плоских граней? Ну такое Компас точно не может. Да и не только Компас. У меня в Solid Edge тоже ошибку выдаёт. Даже последовательное скругление не поможет. И, кстати, это в целом с геометрией так. Уберите цилиндр и попробуйте отдельно пирамиду так скруглить. И вас геометрическое ядро так же пошлёт учить матан и логику.  Это вам надо искать программу, которой геометрический движок позволит такое вытворять, вырождая поверхности полностью, даже не превращая их в точку (в точку, кстати, тоже не всякое ядро сможет).
      Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.   Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.   Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).   В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
      Возможно программа ранее задавала какие-то вопросы на которые вы поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ и возможно в выборе было НЕ СОХРАНЯТЬ, вот и не сохраняет. Возможно стоит вернуть все или нужные запросы системы, что на этот раз ответить правильно или не ставить больше галочек БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ.   Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Запросы и уведомления (или как-то так)
      Зачем? Чем не устроил ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ? Например:  и т.п.
      Окно точно полностью на экран умещается? Размер окна пробовали менять? Уменьшить за рамку (например, сверху рамки) или увеличить (например квадратик рядом с крестиком в правом верхнем углу заголовка окна). Возможно в какой-то момент было уменьшено разрешение экрана и окно перестало влезать на экран.
      Возможно, отобразить только одну деталь и можно делать чертёж на одну деталь. В некоторых случаях деталь можно изготовить по файлу модели. А где сам макрос/программа?
    • Tumkalo
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста постпроцессор на Hartford под какую САМ программу? Буду очень благодарен вам)))
