как рассчитывается Total deformation
Подскажите пожалуйста каким образом рассчитывается Total deformation? Какая формула используется? Что-то такое: {\displaystyle \Delta L=\left|L_{2}-L_{1}\right|}
  • l_{2} — длина элемента после деформации;
  • l_{1} — исходная длина этого элемента.
имею ввиду Ansys Mechanical
1 час назад, Aidana сказал:
Total deformation=SQRT(X^2+Y^2+Z^2) (X,Y,Z компоненты перемещений по направлениям системы координат.)
45 минут назад, статист сказал:
Total
:g: странно, уже целый час прошел, как появилась тема содержащая такой тригер, а чувак с мигалкой на башке, до сих пор не отметился в ней
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
