Как писать измерительные циклы
Zelder
Читал руководства не могу понять как правильно писать измерительные циклы.  Я так понимаю это программа для измерения внешнего диаметра, подскажите как читать и писать циклы. Заранее спасибо
DEF REAL _A1, _A2, _MR, _MR1, _X0, _Y0, _Z0, _RDIAM
_MR=R1-10
_MR1=R1+10
 ROT Y=$AA_IW[B1]
_X0=$AA_IW[X] ,
_Y0=$AA_IW[Y]
_Z0=$AA_IW[Z]
M120
G1 F1000 X=_X0+_MR1
G1 F1000 Z=_Z0-15.
L770("X” ,$AA_IW[X],_X0-_MR,0)
_A1=R50
G1 F1000 Z= Z0
G1 F1988 X=_X0-_MR1
G1 F1000 Z0=_Z0-15.
L770("X" ,$AA_IW[X],_X0+_MR,0)
 _A2=R50
XO=(_A1+_A2)/2
G1 F1000 Z=_Z0
G1 F1000 X=_X0
G1 F1000 Y=_Y0+_MR1
G1 F1000 Z=_Z0-15.
L770("Y",$AA_IW[Y],_Y0-_MR,0)
_A1=R50
G1 F1000 Z=_Z0
G1 F1000 Y=_Y0-_MR1
G1 F1000 Z=_Z0-15.
L770("Y",$AA_IW[Y],_Y0+_MR,0)
_A2=R50
_Y0=(_A1+A2) /2
G1 F1000 Z=_Z0
G1 F1000 Y=_Y0
G1 F1000 X=_X0+_MR1
G1 F1000 Z=_Z0-_15.
L770("X",$AA_IW[X],_X0-_MR, 0)
_A1=R50
G1 F1000 Z=_Z0
G1 F1000 X=_X0-_MR1
G1 F1000 Z=_Z0-_15.
L770("X"), $AA_IW[X], _X0+_MR, 0)
_RDIAM=_A1-_A2
M121
ROT
R41=_X0
R42=_Y0
R43=_RDIAM
MSG("SPIGOT DIAMETER:" <<_RDIAM<<"X0=" <<"X0="Y0" <<_Y0)
RET
  • 1 month later...
s_liam
Циклы измерительные писать или писать программы для измерения чего-либо с использованием измерительных циклов? Если программы писать с использованием циклов, то надо читать документацию со стойкой станка, какие измерительные циклы у вас доступны.
Edited by s_liam
28.06.2022 в 11:53, Zelder сказал:
_MR=R1-10
_MR1=R1+10
 ROT Y=$AA_IW[B1]
_X0=$AA_IW[X] ,
_Y0=$AA_IW[Y]
_Z0=$AA_IW[Z]
M120
G1 F1000 X=_X0+_MR1
G1 F1000 Z=_Z0-15.
_A1=R50
G1 F1000 Z= Z0
G1 F1988 X=_X0-_MR1
G1 F1000 Z0=_Z0-15.
 _A2=R50
XO=(_A1+_A2)/2
G1 F1000 Z=_Z0
G1 F1000 X=_X0
G1 F1000 Y=_Y0+_MR1
G1 F1000 Z=_Z0-15.
_A1=R50
G1 F1000 Z=_Z0
G1 F1000 Y=_Y0-_MR1
G1 F1000 Z=_Z0-15.
_A2=R50
_Y0=(_A1+A2) /2
G1 F1000 Z=_Z0
G1 F1000 Y=_Y0
G1 F1000 X=_X0+_MR1
G1 F1000 Z=_Z0-_15.
_A1=R50
G1 F1000 Z=_Z0
G1 F1000 X=_X0-_MR1
G1 F1000 Z=_Z0-_15.
_RDIAM=_A1-_A2
M121
ROT
R41=_X0
R42=_Y0
R43=_RDIAM
RET
Если я правильно понял, это пользовательская программа используется для измерения некоторых точек в пространстве с кинематикой станка 4D. Если быть точным, данный алгоритм измерения напоминает алгоритм измерения и определения габаритных размеров геоэлемента (круг/цилиндр/сфера, цапфа/прямоугольник) и координат его середины/центра по осям X, Y. Думаю, в данном случае речь идёт о детали/геоэлементе с цилиндрической/сферической формой.
А логика измерения вроде бы такая:
1. Выравниванием плоскость СКД относительно актуальной позиции изм.инструмента/щупа/тестера по оси Y;
2. Определяем положение кромок геоэлемента (кромка/плоскость/грань/ребро) на детали по оси X относительно актуальной позиции изм.инструмента/щупа/тестера в режиме двунаправленного измерения с последующими определением половинного расстояния между этими точками, то бишь середины полученного отрезка, и корректировкой актуального положения щупа относительно измеряемой оси (ось X);
3. Делаем то же самое, что и в шаге  N2, но по оси Y.
4. Перепроверяем полученные значения измерения на этапе 2 повторным его прогоном;
5. Получаем некое значение некоего диаметра с координатами его центра в плоскости  X/Y.
Edited by ShadoWofXaoS
На мой взгляд программа написана не очень грамотно, т.к. элементов параметрического программирования в ней очень и очень мало, а адаптивный алгоритм работы и вовсе отсутствует, что может привести к получению некорректных результатов или вовсе к поломке оборудования в процессе измерения. Кстати, наблюдаются некоторые синтаксические ошибки в коде:
1. Строка 6 ( счёт идёт от строки с объявлением переменных - Def): в конце кода стоит ", " (запятая), хотя в рамках логики и синтаксиса она там не нужна;
2. Строка 19: вместо "X0" используется "XO".
Кстати, а для чего нужна подпрограмма  L770? Это она отвечает за сам процесс измерения или в её теле есть обращение к стандартному циклу измерения Sinumerik?
    • Golem
      Виктор, там не программа, на f, может и раньше, есть возможность погружаться файл параметров по умолчанию. Можно поменять через чпу, можно подкорректировать файл. Больше сказать не могу, потому что рукожоп и комп в ремонте, как сделают, напишу =]
    • Maik812
      Он бесплатный :) А можно подумать ты Солид купил и офис :) Ага , это только ты вырисовываешь каждый по фотки :) А я качю библиотеку их и делаю. Я на ваших куцаных фотках не видел что пропустили i или ошибку сделали в слове! Я Вам не школьный учитель. Я предложил сразу вам пакетно внести значение. Есть решения ? как сделать 1920 профилям значения внести это? Нет !??? Заткнись тогда рыбка!
    • Sykes
      Пакетно работать с профилями вряд ли кому нужно, так что Ваш совет купить и установить Тотал Коммандер ради свойства профилей был очень уместен, ага) Я разбираюсь по мере надобности и не задавая вопросов, а самолично, при этом еще и делясь полученными знаниями с обществом, так что тут очень большой вопрос кто из нас лузер - тот, кто допустил ошибку в слове и по невнимательности не заметил этого, при этом точно зная, что этот слово должно работать или тот, кто вообще не знал об этом коде и принципе его работы, но при этом рассказывал об уровнях
    • poputchik21
      Можно ли своими силами устранить проблему с осью и что для этого надо сделать?    Провода прозвонили ОК.    Для проверки перекинули управление с оси Z1 на Z2 , упор пришел в движение. На блоке управления оси горит цифра 0, на всех остальный 1.
    • Nastyrnuy
      Понятно, сразу видно чистый электроник привыкший чинить только электронику и только по схемам....Могу сказать что если повезет то Вам удастся получить схему электрическую принципиальную именно на ту плату которую Вы чините! Еще раз повторяю, я имею ввиду повезет и именно на эту плату а станок будет стоять долго и упорно!! А универ ремонтник которому надо запустить, станок запустит за 2-3 дня...! Если хотите чинить платы с Agie  то не ленитесь(хотя ленность и является двигателем прогресса и технологий..) читайте внимательно форумы очень внимательно и вдумчиво и не блокируйте серое вещество тем что для ремонта нужны только ЭПС и только на эту плату и будет Вам счастье!
    • Maik812
      НЕ ПИЗДИ РЫБКА С РУКАМИ! ТЕБЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В 2014 ВЕРСИИ , ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПЕРЕХОДИ! Так как с 2015 смене формат файла и не работает так теперь. Тоже бздишь, тебе сказали как сделать это для всех профилей автоматом , пакетно! Вот по тому что мало понимаешь , а споришь и думаешь что все понятно и ты разбираешься... а на самом деле лузер..
    • Sykes
      К Вам у меня вопросов не было по поводу старой версии - каждый работает как привык и как ему удобно. Вопрос был к товарищу с лампочками на голове, потому как он предлагал мне перейти с версии 2021 на версию 2012 в моей теме, где вопрос был по проблеме переноса свойств профиля в сварную конструкцию, а после высказанного сомнения в целесообразности данного действа - его рассказы о моем уровне. И это при том, что проблема решилась исправлением опечатки в слове "description".   Тема ведь про экспорт, а таск решает эту задачу максимально эффективно, а поскольку известно про него давно - не совсем понятно почему эта тема поднималась много лет с предложениями костылей в виде виртуального принтера или отдельных программ. Так что тему можно закрывать))
    • Shura762
      Встретились два одиночества  вообще-то тема не о ваших "чуйств" к ТФ, почему каждая тема выливается в "кризис среднего возраста" или в "срач по теме Ветерка, надо бы пожаловаться на вас админу. Последнее китайское предупреждение, да завязывайте уже.
    • IgorT
      Понятно. Аргументов у тебя больше нету. Агрессия началась.   А вот не свалю.  Дальше что?
    • Tapoky
      Доброго дня,   Требуется смоделировать совместно два процесса: кавитацию и дегазацию (выход растворенного газа из жидкости при понижении давления). Если с кавитацией всё плюс/минус понятно, то как смоделировать дегазацию, и особенно одновременно с процессом кавитации - это вызывает вопросы. На данный момент всё это кажется каким-то нереальным для моделирования. Получается, что имеем кавитацию, как фазовый переход жидкости, и соответственно образование пузырьков с газообразным состоянием данной жидкости, плюс выделяется растворенный газ - имеем пузырьки растворенного газа, и получается, что эти два вида пузырьков также могут взаимодействовать друг с другом.   Поделитесь, пожалуйста, опытом, если кто-то имел практику моделирования дегазации, и особенно совместно с процессом кавитации.
