Fanuc 21iMB отображение параметров опций 99хх
liqvidator
Доброго вечера, камрады и гости.
Имеется под боком станок с Fanuc 21iMB 2004 года - там опциональные параметры 99xx отображаются и можно управлять и включать то, что требуется.
Другой клиент просит помощи в разблокировке параметров на подобном станке, но 2006 г.в. В параметрах 99хх вообще не отображаются...
На cnczone - пишут что Fanuc c 2006го года сделал включение опций как на современных станках (т.е. я так понимаю что ПОПА).
Вообщем кто и что знает и какие варианты существуют?
PS: Коллега из Индии тоже сказал что не знает как разблокировать и как включить какую-то опцию на данных контроллерах(((
Изменено пользователем liqvidator
29 минут назад, liqvidator сказал:
кто и что знает
@agering53 знает
10 минут назад, Vengeance сказал:
Купить данную опцию
не вариант. Санкции
Вообще у меня мысль такая.
1. поменять на станках местами платы процессора (на ней распаян bootloader)
2. запустить станки и проверить совместимы ли эти платы
3. поменять местами платы FROM SRAM с обоих станков
4. запустить станки и проверить совместимы ли эти платы
5. если все удачно, скачать все системные файлы с одного и с другого станков (насколько я помню, раньше не было защиты PROTECTED FILE если загрузиться зажав правую кнопку под экраном и еще одну левее, пропустив пять
6. если все удачно, переписать системные файлы на станок 2006 со станка 2004
И вуаля.
За последствия не отвечаю
1 час назад, liqvidator сказал:
Очень сомнительно вот у нас например на 16i MB 2003 года и 2002 года включение опций возможно только после ввода паролей а иначе опции не активируются и опциональный бит сбрасывается.
48 минут назад, Viktor2004 сказал:
По опыту из темы "Запуск мертвого Фанук 0iMC" старое ПО не может запускаться на ЧПУ у которой есть поддержка remote option. Там была родная версия D4C1-09 а пытались запустить D4C1-07 при этом были сначала NMI потом зависание на стартовом экране и только когда подобрали все родные модули программного обеспечения в соответствии файлом конфигурации систему удалось загрузить. В старом ПО может просто не быть поддержки нового аппаратного обеспечения отчего получаются и NMI и тупиковые циклы (зависания)!
59 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот ежели бы на старое железо новое ПО тогда вероятность успешной работы была бы выше а тут вместо upgrade downgrade получается.
@liqvidator
Да и еще имена файлов на самых старых системах NCBASIC потом NC-BASX потом SYSX-CNC а загрузчик старый может не запустится с новым содержимым FROM возможно сообщение software version mismatch также как и новый загрузчик со старым.
Только что, gudstartup сказал:
ну, загрузчик тоже можно переписать. Там сзади два контакта замыкается
33 минуты назад, gudstartup сказал:
для проверки этого мы платы вначале и меняем
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
MCBOOT
Нотам по моему карточка памяти в специальном формате должна быть или я путаю?
@Viktor2004
Т.е. для активации на Fanuc 0i, 16i, 18i,21i надо звонить именно в Фанук при всех случаях...
Походу конца темы не будет, так и будет висеть не закрытой до конца(
11 минут назад, liqvidator сказал:
Ну для старых с параметрами 9900 не обязательно если знаете пароли хотя есть версии еще и без низ.
Для новых систем после 2006 года нужно звонить Токио но это было до санкций!
Опции и станкостроитель может активировать естественно предварительно их заказав но они это обычно делают для вновь или не очень давно изготовленного оборудования а ваш станок уже по их меркам должен быть списан 2 раза.
Willemin Macodel это швейцарская фирма могла бы тоже помочь с активацией и Швейцария как то раньше сохраняла нейтралитет но не сейчас!
Как нам рекомендуют проявляйте инициативу и ищите обходные пути в новых реалиях!
Идите по пути который рекомендовал @Viktor2004  или обратитесь к @agering53 и может быть вы добьетесь успеха!
18 минут назад, gudstartup сказал:
@liqvidator Servo Sizer и StartUp tool новые еще не скачали?
Servo sizer та же версия которую Фанус выкладывал. А StartUp Toola не было. Завтра постараюсь найти файлообменник для выкладывания всего что осталось.
PS: Пока что залочили и мне тоже доступ к сайту. Буду писать индусу своему - Мохаммеду может через него что-то новое сможем получить.
