Как скопировать часть модели?
Здравствуйте!
Стоит задача создавать модели тонкостенных (около 5мм) "слепков" по исходным моделям.  Работаю в Компас 14 версии.
Есть модель:
Выделяем поверхность -> придать толщину (результат операции - новое тело). Оболочка создана (выделена красным)
Но тут вопрос:
Как ее скопировать и вставить в новую деталь так, что бы скопировалась сама оболочка, а исходная модель не скопировалась? Т.е. нужно скопировать только часть готовой модели.
Сделать вспомогательную сборку. Вставить исходную деталь. Туда же вставить деталь-копию. Можно пустую.
Открыть её для редактирования на месте. Проделать операцию с поверхностями исходной детали.
Как вариант....
23 часа назад, IgorT сказал:
Исходная модель (серый цвет на скриншоте) и оболочка (красный цвет на скриншоте) находяться в одном файле. Как их разьеденить?
Т.е. нужно сделать примерно следующее:
скопировать красную оболочку ->Файл->Создать->Деталь->вставить красную оболочку в новый файл.
Как это сделать?
25.06.2022 в 19:39, nansen сказал:
Но тут вопрос:
Создаём новую деталь. В ней Копировать объекты > Источник - Выбранный файл. В открывшемся окне файла-источника выбираем нужный объект для копирования (можно раскрыть дерево файла-источника для удобства выбора. Было ли это в К14 не подскажу. Это ассоциативно. Нужно ассоциативно? Не ассоциативно (без связи) вроде ещё по другому можно.
Изменено пользователем sloter
Разобрался. Можно делать так:
1. Создаем сборку
2. Вставляем исходную модель
3. Прямо в сборке придаем толщину (можно указать в параметрах результат операции - новое тело)
4. В дереве сборки найти созданное тело ->контекстное меню->создать деталь->сохраняем файл нашей оболочки
При попытке редактирования оболочки (создания эскиза в новом файле) выдает ошибку "Невозможно выполнить операцию"
Что бы можно было в дальнейшем проводить операции с оболочкой нужно:
1. Файл ->создать деталь
2. Редактирование детали ->деталь - заготовка->вставляем оболочку и редактируем что нужно.
11 минут назад, sloter сказал:
Пока не нахожу такого. Где эта команда далжна находиться?
25 минут назад, sloter сказал:
В  К15 вроде было. Операции > Дополнительные элементы > Копировать объекты
39 минут назад, sloter сказал:
В К14 такого не обнаружил, меню "Операции" выглядит так
20 минут назад, nansen сказал:
Значит вам не повезло. Тогда, похоже, только через сборку. Уж сильно старая версия у вас.
Только что, sloter сказал:
Я же об этом говорил. Что не понятного для ТСа в моём посте выше?
11 часов назад, sloter сказал:
Можно ещё такой способ попробовать. Вставить всю исходную деталь командой Добавить деталь-заготовку. Нужную операцию (или тело) временно скрыть и командой "Удалить грань" (если таковая есть в К14, конечно) удалить все оставшиеся грани (большую часть можно выбрать рамкой). ИМХО всё лучше, чем создавать ненужные файлы сборок.
17 часов назад, nansen сказал:
Если сохранять без истории, то такая ошибка не появляеться и его можно непосредственно редактировать. Плюс сохраненный файл можно в одиночку переносить на другие устройства, если сохранять с историей то может выдавать ошибку что файлы, на которые он ссылается не найдены.
19 часов назад, nansen сказал:
2 часа назад, nansen сказал:
Из всего этого я сделал вывод, что ассоциативность (связь с исходной деталью) вам не нужна. Ибо при этих манипуляциях (ПКМ на тело > Создать (в новых версиях Преобразовать) деталь ассоциативность теряется. Как уже говорил выше, если ассоциативность не нужна, то ПКМ на тело > Создать (в новых версиях Преобразовать) деталь (без сохранения истории) можно сделать непосредственно в файле исходной детали без всяких сборок . Или так нельзя в К14? В актуальных версиях можно.
Перечитал ещё раз исходную задачу
Надо было дальше ни чего не читать - это только запутывает. Все нюансы, конечно, сложно понять по такому описанию (а конкретно есть\должна быть уже оболочка в исходном файле или нет), но самый простой вариант представляется мне так
1. Создаём новую деталь, "Добавить деталь-заготовку" - вставляем исходную деталь (без оболочки)
2. "Придать толщину" - создаём оболочку отдельным телом.
3. Временно скрываем созданное тело оболочки. "Удалить грани" - выбираем рамкой все оставшиеся грани. Восстанавливаем видимость оболочки.
Тут напрашивается, конечно, команда "Удалить тело" вместо "Удалить грани". Но что то я такой не нашёл даже в актуальных версиях (может плохо искал).
Всё. Просто и ассоциативно.
    • streamdown
