Нарезание резьбы фрезой на ток-фрез (X,Z,C) FANUC 0i-TF
Hi All.
Решили купить на фирму токарно-фрезерный станок - точить, растачивать... и сверлить/нарезать резьбу фрезой (обязательно фрезой с коррекцией на радиус) в группе отверстий на торце детали, т.е. оси отверстий параллельны оси шпинделя. Предлагают китайский станок, ток-фрез (X,Z,C, без Y) со стойкой FANUC 0i-TF. Станок вроде подходит по тех. параметрам, но в разговоре с тамошним технологом выяснилось, что станок якобы не идет по спирали, т.е. круговая по X,C и линейная по Z , выдает какую-то ошибку (просто по окружности идет)... и для нашей технологии требуется станок с дополнительной осью Y.  У нас, к сожалению, нет опыта эксплуатации таких станков. Может кто-нибудь прольет свет на эту проблему и кинет кусок реально работающей УП резьбофрезерования X,Z,C.
Станок в любом случае пойдет по двум осям Х и С-угловая. Спираль по G12.1 не нужна. Просто, задать для шага 1 строку G1 Z-10 C3600, вот вам резьба.
Невнимательно прочитал- оси отверстий параллельны оси Z, но не совпадают. Тогда предостережение: возможно, G12.1 вообще отсутствует при активной Y,- у меня так.
Возможно, программа, написанная в CAM через угловые C будет работать в 3х осях.
Изменено пользователем Клиент
1 час назад, Клиент сказал:
Очень печальное предостережение.
Разбить G2, G3 на G1 CAMом... такое конечно возможно,  но если есть какое-то ограничение (м.б. даже лицензии фануковой) на одновременное движение по 3м осям (когда одна из осей виртуальна), то тоже не покатит. Жаль не спросил у того технолога номер ошибки.
С другой стороны в мануале B-64694RU/01 4.6 ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТАХ (G12.1,G13.1) пишут:
"- Движение вдоль осей не в плоскости интерполяции в полярных
координатах в режиме интерполяции в полярных координатах
Инструмент движется вдоль таких осей нормально, независимо от интерполяции в полярных
координатах.
т.е.  одновременно крутить G2 X.. C.. и смещаться по Z вроде как не запрещено?
Если очень приблизительно:
Фрезерование резьбы в плоскости XY (работает на всех фрезерных станках с Fanuc)
G1 G41 D.. ...
G3 X.. Y..  I..  J.. Z..
G1 G40...
По аналогии на токарном с осью "C", без "Y"
G12.1
G1 G41 D.. ...
G3 X.. C..  I..  J.. Z..
G1 G40...
G13.1
Кто нибудь пробовал?
47 минут назад, TCPU сказал:
G12.1
G1 G41 D.. ...
G1 G40...
G13.1
Встречал как станки которые ехали в полярке по такой схеме, так и те что не ехали.
я вообще в xcz координатах вывжу в линейных перемещения, короткими отрезками по 0.01мм через CAM и вполне хорошее качество. Чтобы выводило в линейных Fanuc 0 вроде бы не поддрерживает такое
25.06.2022 в 09:50, TCPU сказал:
На turn-mill фануке Helical Interpolation это опция, не сделает машина спираль, получишь ошибку 021- Illegal Axis Commanded Alarm. Helical interpolation на Fanuc ~4500$, лучше взять Siemens 828+ дешевле получится
Код для XZC снизу под спойлером \/\/\/\/\/\/\/\/\/
O0025(Thread M8)
(DATE      - JUNE-26-2022)
(TIME      - 3:51 PM)
(T10  - THREAD MILL - M8     - H10  - D10  - D2.200MM)
(OVERALL MAX - Z5)
(OVERALL MIN - Z-10)
G00G17G21G40G80G90
G28U0W0
T2121(THREAD MILL)
G94G98M35
G97S1500M03P12
G0C0X56.518Z5
G12.1( POLAR INTERP ON )
G1 X32.449 C23.137 F2500
Z-10
G41 X37.07 C19.135 F1200
G3 X42.692 Z-9.833 C23.137 R4.255
X32.449 Z-9.583 C28.259 R5.122
X22.206 Z-9.333 C23.137 R5.122
X32.449 Z-9.083 C18.016 R5.122
X42.692 Z-8.833 C23.137 R5.122
X37.07 Z-8.667 C27.14 R4.255
G1 G40 X32.449 C23.137
Z5 F1000
G13.1( POLAR INTERP OFF )
G28U0W0
M30
Изменено пользователем Vengeance
1 час назад, Vengeance сказал:
  Скрыть содержимое
O0025(Thread M8)
(TIME      - 3:51 PM)
(OVERALL MAX - Z5)
G00G17G21G40G80G90
G28U0W0
T2121(THREAD MILL)
G94G98M35
G97S1500M03P12
G0C0X56.518Z5
Z-10
Z5 F1000
G28U0W0
M30
Спасибо за информацию и УП.
Helical interpolation - надо уточнить у продавца. 4500$ - не так много по сравнению со станком в целом, но решать не мне. У меня давнее предубеждение против SIEMENS, еще со времен 810, 802... макросы их глючные и со временем отваливаются по непонятным причинам. Да и не хотелось бы разводить "зоопарк" стоек по понятным причинам.
Последнее предложение в конце 2021го года, на A02B-0349-J819 HELICAL INTERPOLATION от фанука - 125 000 рублей + выезд специалиста фанука 32 000. Это на станок, уже поставленный в Россию. В данный момент, соответственно, по известным причинам, такое сделать невозможно. Надо узнавать - может ли завод изготовитель у себя разблокировать эту опцию и за какую стоимость. Без этой опции резьбофрезерование только по способу написанному выше - разбивать на прямые участки. И, если не ошибаюсь, даже с осью Y подобное без этой опции не сделать.
6 минут назад, Гиперион сказал:
Если нормальный станкостроитель то купить и активировать опцию для него не проблема (мало ли какие плюшки захочет покупатель)  обычно это делается даже без указания конечного владельца оборудования (указывалось склад и все)
Для фрезеров серии 0iMF эту опцию вообще покупать не нужно она входит в основные функции а вот для 0iTF придется преобрести.
25 минут назад, gudstartup сказал:
К сожалению, это не так то и просто, даже если станкостроитель - нормальный. А особенно, когда это Китай.
Я это вообще к тому, что в данный момент с разблокировкой опций фанука, на уже приобретённом станке, ничего нельзя сделать. А если вам необходимы опции на заказном оборудовании - обговаривать их заранее с фирмой-поставщиком.
15 минут назад, Гиперион сказал:
Почему непросто заказываешь опцию по инернету оплачиваешь и получаешь файл для ее активации вот в такой форме все очень быстренько и оперативно
При этом никакой информации о покупателе
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Хм.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
IP еще никто не отменял, если только через VPN? Японцы может и рады были бы по прежнему деньги зарабатывать, но они же не самостоятельны в принятии решения.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
Покупатель Willemin Macodel и Фануку это и так известно а вот информация о конечном пользователе можно было не предоставлять как видно из формы заказа.
А с ним, что, не надо договариваться? Весь западный мир официально - против нас. А неофициально - это надо поискать, и не факт, что повезет.
Хотя сейчас появилась куча фирм, обещающих всё и вся. Раньше, видимо, торговали оборудованием, сейчас переключились на другое.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Станкостроитель у автора китайский наверняка с ним можно это обсудить
29 минут назад, gudstartup сказал:
Боюсь, что с китайцами не менее сложно. Дай бог, если все получится.
27.06.2022 в 11:19, Гиперион сказал:
Да, наличие оси "Y" походу ничего не гарантирует. Нагуглил тут   - чел имеет ось, а интерполяции нет. И еще это:
Надо будет решать с поставщиками. Спасибо.
27.06.2022 в 12:01, Anat2015 сказал:
Какой конкретно бог участвует в этой сделке ? :smile:
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
