Нарезание резьбы фрезой на ток-фрез (X,Z,C) FANUC 0i-TF
Hi All.
Решили купить на фирму токарно-фрезерный станок - точить, растачивать... и сверлить/нарезать резьбу фрезой (обязательно фрезой с коррекцией на радиус) в группе отверстий на торце детали, т.е. оси отверстий параллельны оси шпинделя. Предлагают китайский станок, ток-фрез (X,Z,C, без Y) со стойкой FANUC 0i-TF. Станок вроде подходит по тех. параметрам, но в разговоре с тамошним технологом выяснилось, что станок якобы не идет по спирали, т.е. круговая по X,C и линейная по Z , выдает какую-то ошибку (просто по окружности идет)... и для нашей технологии требуется станок с дополнительной осью Y.  У нас, к сожалению, нет опыта эксплуатации таких станков. Может кто-нибудь прольет свет на эту проблему и кинет кусок реально работающей УП резьбофрезерования X,Z,C.
Станок в любом случае пойдет по двум осям Х и С-угловая. Спираль по G12.1 не нужна. Просто, задать для шага 1 строку G1 Z-10 C3600, вот вам резьба.
Невнимательно прочитал- оси отверстий параллельны оси Z, но не совпадают. Тогда предостережение: возможно, G12.1 вообще отсутствует при активной Y,- у меня так.
Возможно, программа, написанная в CAM через угловые C будет работать в 3х осях.
Изменено пользователем Клиент
1 час назад, Клиент сказал:
Очень печальное предостережение.
Разбить G2, G3 на G1 CAMом... такое конечно возможно,  но если есть какое-то ограничение (м.б. даже лицензии фануковой) на одновременное движение по 3м осям (когда одна из осей виртуальна), то тоже не покатит. Жаль не спросил у того технолога номер ошибки.
С другой стороны в мануале B-64694RU/01 4.6 ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТАХ (G12.1,G13.1) пишут:
"- Движение вдоль осей не в плоскости интерполяции в полярных
координатах в режиме интерполяции в полярных координатах
Инструмент движется вдоль таких осей нормально, независимо от интерполяции в полярных
координатах.
т.е.  одновременно крутить G2 X.. C.. и смещаться по Z вроде как не запрещено?
Если очень приблизительно:
Фрезерование резьбы в плоскости XY (работает на всех фрезерных станках с Fanuc)
G1 G41 D.. ...
G3 X.. Y..  I..  J.. Z..
G1 G40...
По аналогии на токарном с осью "C", без "Y"
G12.1
G1 G41 D.. ...
G3 X.. C..  I..  J.. Z..
G1 G40...
G13.1
Кто нибудь пробовал?
47 минут назад, TCPU сказал:
G12.1
G1 G41 D.. ...
G1 G40...
G13.1
Встречал как станки которые ехали в полярке по такой схеме, так и те что не ехали.
я вообще в xcz координатах вывжу в линейных перемещения, короткими отрезками по 0.01мм через CAM и вполне хорошее качество. Чтобы выводило в линейных Fanuc 0 вроде бы не поддрерживает такое
25.06.2022 в 09:50, TCPU сказал:
На turn-mill фануке Helical Interpolation это опция, не сделает машина спираль, получишь ошибку 021- Illegal Axis Commanded Alarm. Helical interpolation на Fanuc ~4500$, лучше взять Siemens 828+ дешевле получится
Код для XZC снизу под спойлером \/\/\/\/\/\/\/\/\/
O0025(Thread M8)
(DATE      - JUNE-26-2022)
(TIME      - 3:51 PM)
(T10  - THREAD MILL - M8     - H10  - D10  - D2.200MM)
(OVERALL MAX - Z5)
(OVERALL MIN - Z-10)
G00G17G21G40G80G90
G28U0W0
T2121(THREAD MILL)
G94G98M35
G97S1500M03P12
G0C0X56.518Z5
G12.1( POLAR INTERP ON )
G1 X32.449 C23.137 F2500
Z-10
G41 X37.07 C19.135 F1200
G3 X42.692 Z-9.833 C23.137 R4.255
X32.449 Z-9.583 C28.259 R5.122
X22.206 Z-9.333 C23.137 R5.122
X32.449 Z-9.083 C18.016 R5.122
X42.692 Z-8.833 C23.137 R5.122
X37.07 Z-8.667 C27.14 R4.255
G1 G40 X32.449 C23.137
Z5 F1000
G13.1( POLAR INTERP OFF )
G28U0W0
M30
Изменено пользователем Vengeance
1 час назад, Vengeance сказал:
  Скрыть содержимое
O0025(Thread M8)
(TIME      - 3:51 PM)
(OVERALL MAX - Z5)
G00G17G21G40G80G90
G28U0W0
T2121(THREAD MILL)
G94G98M35
G97S1500M03P12
G0C0X56.518Z5
Z-10
Z5 F1000
G28U0W0
M30
Спасибо за информацию и УП.
Helical interpolation - надо уточнить у продавца. 4500$ - не так много по сравнению со станком в целом, но решать не мне. У меня давнее предубеждение против SIEMENS, еще со времен 810, 802... макросы их глючные и со временем отваливаются по непонятным причинам. Да и не хотелось бы разводить "зоопарк" стоек по понятным причинам.
Последнее предложение в конце 2021го года, на A02B-0349-J819 HELICAL INTERPOLATION от фанука - 125 000 рублей + выезд специалиста фанука 32 000. Это на станок, уже поставленный в Россию. В данный момент, соответственно, по известным причинам, такое сделать невозможно. Надо узнавать - может ли завод изготовитель у себя разблокировать эту опцию и за какую стоимость. Без этой опции резьбофрезерование только по способу написанному выше - разбивать на прямые участки. И, если не ошибаюсь, даже с осью Y подобное без этой опции не сделать.
6 минут назад, Гиперион сказал:
Если нормальный станкостроитель то купить и активировать опцию для него не проблема (мало ли какие плюшки захочет покупатель)  обычно это делается даже без указания конечного владельца оборудования (указывалось склад и все)
Для фрезеров серии 0iMF эту опцию вообще покупать не нужно она входит в основные функции а вот для 0iTF придется преобрести.
25 минут назад, gudstartup сказал:
К сожалению, это не так то и просто, даже если станкостроитель - нормальный. А особенно, когда это Китай.
Я это вообще к тому, что в данный момент с разблокировкой опций фанука, на уже приобретённом станке, ничего нельзя сделать. А если вам необходимы опции на заказном оборудовании - обговаривать их заранее с фирмой-поставщиком.
15 минут назад, Гиперион сказал:
Почему непросто заказываешь опцию по инернету оплачиваешь и получаешь файл для ее активации вот в такой форме все очень быстренько и оперативно
При этом никакой информации о покупателе
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Хм.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
IP еще никто не отменял, если только через VPN? Японцы может и рады были бы по прежнему деньги зарабатывать, но они же не самостоятельны в принятии решения.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
Покупатель Willemin Macodel и Фануку это и так известно а вот информация о конечном пользователе можно было не предоставлять как видно из формы заказа.
А с ним, что, не надо договариваться? Весь западный мир официально - против нас. А неофициально - это надо поискать, и не факт, что повезет.
Хотя сейчас появилась куча фирм, обещающих всё и вся. Раньше, видимо, торговали оборудованием, сейчас переключились на другое.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Станкостроитель у автора китайский наверняка с ним можно это обсудить
29 минут назад, gudstartup сказал:
Боюсь, что с китайцами не менее сложно. Дай бог, если все получится.
27.06.2022 в 11:19, Гиперион сказал:
Да, наличие оси "Y" походу ничего не гарантирует. Нагуглил тут   - чел имеет ось, а интерполяции нет. И еще это:
Надо будет решать с поставщиками. Спасибо.
27.06.2022 в 12:01, Anat2015 сказал:
Какой конкретно бог участвует в этой сделке ? :smile:
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
