Прошу подсказку по токарному ЧПУ.
Всем привет! Приобрёл себе маленький токарный станок по дереву с чпу на Алиэкспресс. Мой уровень знаниний почти нулевой(в 90х учился на токаря и не много работал за станком). Усановив станок и подключив компьютер к нему две недели потратил чтобы управляющая программа увидела станок(инструкций ни со станком ни в интернете нет,небыло и не будет). Опустив руки после танцев с бубном возле компьютера я замучал продавца о возврате денег т.к. он не работал. Продавец молчал. Чисто случайно перевёл виндовс на китайский язык он заработал! Это только начало. Спустя 3х месяцев изучения программы которая шла со станком(она без названия видимо была написанна только для меня) я понял что она может точить только детали которые идут на флэшке со станком. Собравшись мыслями заказал плату контроллера под mach3. Кряхтя, сопя и матюкаясь я спустя месяц поставил плату и кое как подключил к мак3(помогать и подсказывать мне некому) все делал методом тыка и просмотром ютуба(удивляюсь как не спалил ничего). Вот тепеь прищёл к главному! Знаний по маку3 практически ноль везде инфа по нему для крутых станков или фрезеров. Мой станок имеет 2 оси x,y и нет регулировки оборотов шпинделя. Меняется только подача. Всё больше нет в нём ничего. И тут получается что я пытаюсь на велосипед установить панель приборов от крутого Мерса. Очень много там мне ненужного. Вот прошу подсказать может есть простые программы для таких станочков. И примитивные программы для создания g кодов. Установил Featurecam но для меня это очень сложно. Я понимаю что мне скажут читай, учись, ищи но везде инфа по сложным деталям. Мне надо научится делать сначала простую деталь что бф понять и развиватся. Спасибо что прочитали мой скулёж. Надеюсь на ваши подсказки.
@Lex01 Чтобы понимать что происходит, придется сначала научиться писать кадры вручную. Любой учебник по ЧПУ и программа Cimco Edit в помощь.
Кварк
1 час назад, Lex01 сказал:
Эта программа как и Featurecam?
Эта программа только отрисовывает траекторию, если я не ошибаюсь. Вы пишите кадр и видите как будет двигаться инструмент.
Идите на форум чпушников.
Anat2015
5 часов назад, Lex01 сказал:
Уровень все равно поднимать придется, как бы вы не надеялись на "волшебные программки". И, да, ресурс попроще сначала найдите, азы здесь никто вам не будет объяснять.
    • ЮрЮрыч
      Нормальный вид это viewid=0
    • ЮрЮрыч
      По Vname нехочет ориентировать, а по ViewId работает. Но для "*normal to" нет ViewId
    • nicomed
      Вы текст в описании метода читали? Я, даже со своим школьным испанским понял,: если вид именованный - пиши имя а в id вписывай -1 или 0 (не помню , а открывать хелп лень ). если вид из стандарных - в первый параметр пустую строку, а во второй параметр  значение id вида, там есть ссылка на перечисление.
    • The_22nik
      Решения так и не нашёл. Что интересно, если открывать MProp в детали, то в чертеже изменений не происходит. Возможно в MProp для чертежей заложена проверка чертежного стандарта, но вот как его заменить на свой или отключить проверку не знаю.
    • Дядя
      у меня в городе ни на одном предприятие нет этого эсприта , зачем он мне ))
    • Россиянин1975
      не все станки из библиотеки видят инструмент, либо видят его в другом кармане, станок sim01_3ax_mill видит его корректно и постоянно сообщентие : смщение крепления MCS_MAIN:0    перед обработкой даже если симуляция идет потом нормально
    • SAPRonOff
      Это значит что после импорта есть невалидность в геометрии, чаще всего если из Компаса через нейтральный формат если что-то импортировать - то там как после ядерного взрыва топология. Лечить : либо при импорте поставить флажок «лечения», либо если флажок не помог - тогда уже прямым моделированием вручную.
    • ЮрЮрыч
      И в детали и в сборке. Это необходимо для того чтобы вид по нормали к нужной плоскости вставить как "текущий вид" в чертеж. Это если есть вид именованый.
    • kislorod406
      @Ветерок По поводу агрессии, возможно вы правы, что это мои фантазии, пусть моими фантазиями и останутся)) Я предполагал, что в Creo есть функция массива (которую я не нашел) допустим заполнения криволинейной поверхности или «сферический» массив. Думал если есть такое простое решение, то здесь подскажут. Сейчас у меня только одно в голове, как вы и сказали «банальная занудная математика». И как решение использовать табличный массив как в этом видео Искал на форумах и пока не нашел, есть ли возможность количество строк и/или столбцов в табличном массиве управлять уравнением. Допустим в модели задано уравнение, в котором считается количество рядов в зависимости от количества кругов и диаметра сферы, и результаты этого уравнение добавляло или уменьшало количество строк в таблице массива и их столбцов. @kislorod406 То есть сделать уравнение, результаты которой были в видео матрицы, и данные с этой матрицы попадали в таблицу данного массива.
      Пропустим твои фантазии про агрессию.   Это не тот случай, когда можно парой предложений "подать идею". Идея тут одна - геометрия. Надо просто методично решать задачу для каждого ряда пупырышек. Используя угловые величины. Потом объединять по количеству рядов. Количество рядов и количество элементов в каждом ряду опять же вычислять, исходя из размеров.  И угловое смещение для каждого ряда тоже. И так далее. Банальная занудная математика. В достаточно большом количестве. Описывать алгоритм - уж извини. За пару минут это не делается. За пару минут алгоритм просто не разработать.  Надо потратить не один час, а то и день. У меня сейчас нет никакого желания и стимула этим заниматься. Так какой ответ ты ожидаешь получить на этом форуме?   Таблица семейств тут ни при чем. Это всего лишь возможность зафиксировать разные результаты. Алгоритм и математика всё равно должны быть в родовом элементе едиными для любого экземпляра.
