Чертёж общего вида на изделие из двух (и более) частей
Maedros
Добрый день!
Не знаю как правильно описать проблему.  Есть изделие, состоящие из механической части и управляющего контроллера. Наверное это правильнее назвать АПК. Контроллер и механика соединены проводом и их взаимное расположение не важно. Как правильно в таком случае оформить чертёж общего вида? Стадия эскизного проекта, так что ВО допускается и на мой взгляд лучше всего подходит по своей философии.
Собственно варианты: просто изобразить их рядом на произвольном расстоянии и не указывать совместные размеры; изобразить на разных листах и подписать на чертеже где что; вообще не рисовать контроллер, т.к. ящик и ящик; как-то ещё. На форуме не нашёл (возможно неправильно запрос формулировал). С ГОСТами вообще всё плохо в моём случае.
P.S. Чертёж для контроля, делать естественно будем по моделям и не заморачиваться
brigval
41 минуту назад, Maedros сказал:
Делал один раз подобный чертеж общего вида по варианту из цитаты
Но опыта, чтоб точно сказать как надо нету.
Как правильно в таком случае оформить чертёж общего вида? Стадия эскизного проекта ...
1. Читаем в ГОСТ 2.102-2013 в Таблице 1, что такое чертеж общего вида.
2. Т.к. стадия эскизного проекта, открываем ГОСТ 2.119-2013 и изучаем его.
KorovnikovAV
1 час назад, Maedros сказал:
Добрый день!
А у вас ПЛК тоже очертежен? Нафига, если так.
Изобразите чертёж механики, укажите в ТТ к чему подключается и сделайте схему подключения.
Залина
Добрый день
Вот тут почитайте. ГОСТ 2.119 это именно для эскизного проекта. ГОСТ 2.120 чертежи общего вида для технического проекта
Еще хочу обратить внимание что на стадии эскизного проекта спецификаций нет (ГОСТ 2.102 таблица 3), поэтому наименования и обозначения составных частей на чертеже ВО (ГОСТ 2.119 п. 5.2.4)
Edited by Залина
Maedros
Да, спасибо, эти ГОСТы я конечно знаю. ГОСТ 2.102-2013 у меня на компьютере не закрывается никогда, мне кажется) Думаю, как и у многих, исключая тех, кто знает его наизусть. А вот с интерпретацией проблемы, ввиду недостаточного опыта общения с проверяющими органами наверное. К моему вопросу относятся в первую очередь пунткы 5.2.2 и 5.2.3. Из них, как мне кажется, следует, что общее изображение ВСЕХ СЧ всё-таки должно быть на едином листе, как бы глупо это не выглядело. Но контроллер можно изобразить максимально упрощённо и подписать.
54 минуты назад, brigval сказал:
Видимо придётся так и делать, изобразив контроллер прямоугольником пока. А дальше видно будет.
25 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Нет, ПЛК конечно не очертёжен. Но в РКД будет габаритный чертёж и схемы обязательно. Пока только функциональная схема, т.к. ПЛК пока в природе не существует.
Хотел использовать как раз такой вариант, но исходя из моей интерпретации ГОСТа (см. выше) гложут сомнения. Тем более в РКД всё равно снова придётся возвращаться к этому вопросу, но упрощённым квадратиком возможно отвертеться не получится.
Но спасибо, я понял, что оба моих варианта - не полный бред. Посмотрим, что скажет проверяющая организация:)
KorovnikovAV
Габаритный чертёж ЕМНИП оформляется на единую конструкцию а у вас задача просто оформить механическую часть и указать наличие электроники. Если контроллер по сути где угодно соединён проводом его можно не учитывать частью ГЧ. Ну или провод тоже моделить придется, круто будет если он метров 10. А ОТК потом будет принимать и не дай боже закручен не в соответствии с КД.
Механика + схема подключения возможно документация на прошивку ПЛК (зависит от степени упоротости проверяющей и принимающей стороны)
Однажды оформлял код на Simatic S7-300 по ЕСКД подумал что лучше пойти в дворники.
45 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Зря не пошёл. :biggrin:
Или всё же пошёл? :g:
    • Victoria
      Нужно просмотреть файл  ***.k в редакторе текста и вручную внести нужные изменения. Судя по посту выше время или 0,001 секунды и скорость 209 рад/сек или при 0,001  уже 209000 рад/с. А если в мс, то еще запутаннее. В команде для  скорости есть какой-нибудь масштабный коэффициент? Или там по умолчанию стоит 1.0?
    • Udav817
      1. Замкнутый контур - это когда у тебя: а) 1 кривая типа окружности, эллипса, кардиоиды или что-то произвольное типа Безье, где начало и конец совпадают. б) 2 и более кривых типа дуг окружностей, парабол, гипербол или ещё чего, которые попарно пересекаются в 2 точках. в) 3 и более отрезков, которые образуют многоугольник, начиная с треугольника, заканчивая хрен пойми чем. И да, самопересечения фигур программы не любят. В лучшем случае будут рассматривать это как несколько площадей (проверяется заливкой), в худшем (как в САПР), будут посылать лесом, пока вы не выучите матчасть разберетёсь, где у вас контур самопересекается или имеются лишние хвосты. А 2 отрезка - это ни разу не замкнутый контур.   2. Судя по картинке, два отрезка имеют толщину (в отличие от сугубо геометрических построений). Что и показывается. Логично для дизайнерской программы. Нелогичны только сделанные выводы про замкнутый контур. Если сравнивать с рисованием пером (тушью) и кистью (круглой), то вам надо, чтобы отрезок был не прямоугольником, а с закруглёнными краями, словно его круглой кистью рисовали, а не пером под прямым углом. Тут есть варианты: а) настроить законцовки отрезков. У меня Корел рисует отрезки именно с закруглениями. Значит у вас что-то не так с настройками. Надо искать. б) сделать нужный "угол" не двумя отрезками, а фигурой из 4 отрезков и 3-4 дуг (или 6 отрезков и 1-2 дуги), в зависимости от того, хотите вы скруглить только внешний угол, или нужны скругления на концах и внутреннем угле.
    • IgP
      С ошибками в NX10, точнее с используемым пакетом обновлений (Maintenance Paсл, MP)/ Он у вас какой?
    • Victoria
      А диаметр сверла по прежнему 10 метров или все исправлено? Или все-таки 0.01 м?
    • Raccooncity
      Добрый день, уважаемые форумчане. Недавно сбылась мечта идиота - приобрел у майнеров А4000 буквально за гроши (благо текущая ситуация играет в нашу пользу - они никому не нужны, кроме майнеров и нас; а с майнингом сами знаете что и карт этих у майнеров оооочень много, так что думаю еще будут дешеветь), до этого сидел на встройке и сборки это были слезы. Теперь конечно солид залетал, НО! во всех режимах кроме каркаса. В каркасе, если панорамировать или зумить, то все по прежнему летает, но при вращении сборки начинается тупка, как в старые добрые времена, в диспетчере задач загрузка ГП падает до 4-5% и все. При этом если включить заливку с линиями и прозрачность, то опять все летает. Драйвер 512. Куда копать? В инвенторе такого глюка нет, в компасе и NХ тоже. Солид 2022. У кого-нибудь еще такое происходит?
      Когда: 14 июля в 11:00 по мск. Формат: онлайн. Регистрация по ссылке. Новая версия системы проектирования КОМПАС-3D v21 вышла 1 июля 2022 г., а 14 июля пройдет ее официальная онлайн-презентация. Новая версия содержит более 100 функциональных изменений в области интерфейса, трехмерного моделирования, построения чертежей, обмена данными с популярными CAD-системами, листового и поверхностного моделирования, новинок приложений. Кроме этого, v21 поддерживает работу на современных операционных системах и отечественных ОС семейства Linux. Совместимость с Linux обеспечивается с помощью специально адаптированного программного продукта WINE@Etersoft (входит в Реестр российского ПО) компании «Этерсофт». На онлайн-презентации вы узнаете о статусе и планах реализации машиностроительной стратегии, поддержке ОС на базе Linux, новинках КОМПАС-3D v21 в машиностроении и строительстве. Также в программе награждение победителей бета-тестирования, розыгрыш призов, ответы на [...] View the full article
    • Nod801
      данный эскиз используется другим элементом или имеет взаимосвязь с другим элементом.
    • piden
      @rasta89 , расскажите, кто ваш поставщик)   Ну или хотя бы зачем вам экспериментальные кривые, если коэффициенты в модели материала по вдохновению вбиты?
    • soklakov
      это поиск. можно просто вручную создать.
    • livedten
      Блинушки, огромное спасибо, интересный способ, в принципе все понятно., а не подскажите что означает ладонь на 3d эскизе?     Мужики не поймите не правильно, последние пару лет работал только с листовым металлом и металлоконструкциями., ну и различным транспортным оборудованием., сейчас вот перешел немного в другую сферу связанную с пластиком, модели уже не такие примитивные, вот и учусь новым способам реализации., может у кого будут интересные изделия, поделитесь с удовольствием бы полазал по дереву построения, что да как реализовано)))
