Как приложить нагрузку тс/м2
Всем привет.
Знаю что скажите, я уже давно на форуме, давно считаю, как я могу этого не знать. Столкнулся с такой проблемой.
Не могу понять какой инструмент использовать.
Как приложить нагрузку в статическом структурном анализе в тс/м2 (тонн сила/ метр в кв)?
1. Возможно ли использовать инструмент force? Предварилтно рассчитав площадь нагрузки в м2?
2. Перевод в давление? Но тогда если взять 1 тс/м2, это всего 0.01 МПа.
В ЛИРЕ бы я сразу приложил тс/м2, а каким инструментом воспользоваться в воркбенче?
Расчет стального щита.
Спасибо.
5 минут назад, Fedor сказал:
давления
И где интеграл для вычисления силы трения...
Где функции формы?:biggrin:
@Fedor сформулируйте свою мысль которую хотите донести. А то вы как то обо всем и ни о чем.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Вот он, не благодари
Интеграл, вообще-то надо по области контакта брать если хотим иметь интегральную характеристику взаимодействия. А линейный функционал работы уже писал, не вижу смысла повторяться :)
12 часов назад, Fedor сказал:
В 1930–е годы Владимир Немирович–Данченко пришел посмотреть в Большой театр нашумевшую идеологическую балетную постановку о французской революции «Пламя Парижа» (ведущие исполнители, кстати, были удостоены Сталинских премий). Сидевший рядом старик пролетарского вида с окладистой бородой вдруг пихнул посреди показа в бок режиссера и громко уточнил: — Когда петь–то начнут? — Это балет, — негромко и терпеливо объяснил Немирович–Данченко. Здесь не поют, а танцуют. И в это время на сцене кордебалет неожиданно грянул революционную «Карманьолу». Сосед обернулся: — Вижу, дед, ты тоже первый раз в театре.
15 часов назад, Fedor сказал:
Вы говорили про производные, а не интеграл.
Вектор сил умножаете на вектор перемещений и получаете работу сил. Где вы тут нашли производные или интеграл? И где функции формы? И где скалярная поверхностная нагрузка?:biggrin:
Надо же все в кучку собрать, а это делается интегрированием. А минимум функционала ищется когда производная равна нулю для этого и дифференцируют. Азбука же математики, чего тут объяснять ?   :)
@Fedor вернитесь в реальный мир. Тема Как приложить нагрузку тс/м2.
И как приложить эту скалярную нагрузку?
Только не рассказывайте про диагональный тензор и производные...:biggrin:
Силовая нагрузка всегда через работу воздействует.  Чего тут еще объяснять... :)
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
