TC 12 не устанавливается материал из классификатора
Может кто сталкивался , не работает задание матриала из классификатора в NX , ругается на MatML , на связке 11 TC -> NX10 все работало отлично. Может кто чем помочь ?
Материал назначается/задаётся, в NX, на основе данных, находящихся в соответствующем объекте(Item) материал, который, в свою очередь, можно найти, пользуясь функционалом спец. приложения "Классификатор" ТС.
Поэтому, вопрос, чем вы руководствовались размещая этот ваш вопрос в разделе "PDM/Teamcenter" ?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
