Проблема с импортом новой детали stp после создания шаблона развертки
axelll9328
Вылетает ошибка https://disk.yandex.ru/i/bNKTZYGnMnzX8A  https://disk.yandex.ru/i/x1ArwJeAdrmtWg
Действия следующие - закидываю stp преобразую в листовой и сохраняю шаблон развертки ПОТОМ закидываю следующую stp и вылетает ошибка
Пути все латинские
Пробовал на 3 машинах
!!! Проблема в NX 2027 Build 3102 - NX 2023 Build 2801
В NX 2000 Build 3701 (NX 1980 Series) такого не было
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
