Изготовление полого вала
Нужно изготовить полый вал с наружным диаметром ф30мм. С обоих сторон проточка под подшипник  ф26мм на глубину 12мм. Посадку лучше скользящую для облегчения сборки. Толщина стенки вала 3-3,5мм.
Наш вал изготовлен похоже из калиброванной, бесшовной трубы с хорошей стали не ниже ст.40
  • 5 месяцев спустя...
Компания "Адметам" производит валы различных параметров: https://admetam.ru/msk/services/metalloobrabotka/izgotovlenie-valov.html
можете написать на почту, продублировать информацию sale.admetam@gmail.com
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
