Барахлит пресс FINN-POWER E-Brake 65-2550 HS TS 1
Здравствуйте.
Барахлит пресс FINN-POWER E-Brake 65-2550 HS TS 1:
1. Время от времени перекашивает балку - похоже, один из двигателей в какой-то момент не включается. Приходится использовать домкрат - после прохождения инициализации балка выравнивается.
2. Время от времени прекращает реагировать на педаль. Выключение/включение станка помогает.
3. Иногда при гибке подвижная балка не останавливается в нижней точке - соответственно экран становится красным и угол гиба не тот, что требуется. Следующие детали могут гнуться нормально...
4. Самое страшное - пуансон сегодня не остановился за 1 мм от детали, а на полном ходу влетел в матрицу. Соответственно, пуансон и деталь - в щепки, на матрице - вмятины.
Все эти симптомы не периодичные - вылезают время от времени.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Спасибо.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
