Выдержит ли резьба усилие?
Здравствуйте, помогите кто может?! Есть труба из Ст.20. В ней, внутри нарезана резьба М72х1.5 глубиной 11мм. Если к этой резьбе приложить усилие в 8 тонн в осевом направлении, выдержит ли резьба? А если выдержит, то при каком усилии деформируется?
5 минут назад, статист сказал:
очему, ответили.
аа всё вижу
6 минут назад, статист сказал:
пошла лирика и обсуждение
ну я говорю что обычно после ответа дискус приостанавливается или обсуждаются смежные вопросы, а тут всё в тартарары скатилось как обычно ))))))))
23 часа назад, Борман сказал:
Нужна полная и замкнутая постановка задачи.
Ждем полной поставки задачи. А пока каждый считает свои фантазии...
1 минуту назад, Jesse сказал:
Это послевкусие. И ожидание конструкции от @archi-cnc
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
@Fedor
Зачем и что считать если документации нет?:biggrin:
Что-то разумное прикинуть ...  Может что-то вроде зажима для разрывных машин удастся приспособить для закрепления трубы ...
3 минуты назад, Fedor сказал:
Прикиньте что-нибудь в нелинейности. У вас богатый практический опыт.)
Это работа, а работаю я за деньги :)
Зная катет сварного шва, его длину и сигму текучести легко прикинуть несущую способность . Об этом есть в любом букваре по Деталям машин :)
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Jesse сказал:
Форуму очень не хватает модерации.
3 часа назад, Fedor сказал:
Это несерьёзно, в 21-м веке надо строить сложнейшую наукоёмкую численную модель сварного шва и считать. Мне вон @ДОБРЯК в личку регулярно закидывает невероятно красивые картинки от таких расчётов.
эх, если бы Добряку платили за каждый пост, за каждый срач, инициатором которого он стал... он бы в журнал "Форбс" попал, обогнав там Масков с Безосами:biggrin:
19 минут назад, LazyBitch сказал:
везёт жэе...........
Постмодернисту быть серьезным не серьезно. Эта архаика удел модернистов :)
Наука это система взглядов человека, а не сырья для компьютеров  :)
Ну коль тут, на куске трубы с внутренней резьбой, собрался весь расчетный свет, то подскажите пожалуйста. Вот решил немножко разобраться с интерпретацией расчета в ТФ.
Сочинил кусок трубы с физической резьбой
Закрепил трубу за торец, а силу приложил к поверхности витка параллельно оси тубы
И вот система насчитала, что минимальный коэффициент запас прочности, 0.2256
а обрыв резьбы, произойдет в районе последнего её витка
Я правильно понимаю? :scratch_one-s_head:
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Получилось очень приближённое. По хорошему, даже предложенный мною Биргер добавляет в МКЭ болт и решает контактную задачу в осесимметричной постановке - 3д тут лишнее. Если же в 3д - деталька рассекается сечением вдоль оси и смотрятся напряжения внутри тела трубы по резьбе. Не факт, что по глубине средние напряжения сильно выше текучести.
Ну а по сопромату видимо все всё уже прикинули, если пыл и жар поугас, я даже не читал топик...
Ну и кроме предела текучести у Ст20 есть временное сопротивление. А до него ещё далеко если Вы упругую задачу считаете.
6 часов назад, vasillevich68 сказал:
А как вы смогли к поверхности приложить силу по оси 8 т?
Изменено пользователем ДОБРЯК
6 часов назад, AlexKaz сказал:
Ну а по сопромату "Деталям машин" видимо все всё уже прикинули, если пыл и жар поугас, я даже не читал топик...
Вроде бы да. Но, меж тем, если верить онлайн-калькулятору, на который ссылался @Jesse (писать формулы и тыкать много в калькулятор мне было лень, каюсь) , то не так уж всё и однозначно плохо. При некоторых предположениях. Вернее, то, что указанная нагрузка - испытательная (по информации ТС), а не рабочая, это практически факт. Соответственно, либо коэффициент запаса надо брать на условия испытаний, а он меньше, чем на рабочие условия. Опять же неизвестно какой он конкретно для сферы применения данной конструкции. Например, при расчёте сосудов под давлением он 1,1 1,2 (для условий испытания) вместо 1,5 (для рабочих условий) - всё по пределу текучести. Либо пересчитывать (делить на коэффициент) испытательную нагрузку в рабочую. Для растяжения в машиностроении точно не знаю, а в тех же сосудах под давлением давление испытания определяется как 1,25 * рабочее давление (осевое растягивающее усилие зависит от давления линейно). И скорей всего это минимальный коэффициент. Так что можно предположить, что рабочее растягивающее усилие будет не более  8/1,25 = 6,4 т. А на это усилие (взяв допускаемые напряжения даже, например, из Анурьева) расчёт в онлайн-калькуляторе проходит.
Я, конечно, давненько не брал в руки шашечки ни чего не считал. Так что если где то не прав - спецы поправят )
Изменено пользователем sloter
13 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Так, как она будет прилагаться в жизни, на верхнюю поверхность витка.
22.06.2022 в 14:33, Jesse сказал:
развели тут не пойми что, так и не увидел правильного ответа в тонне *****а))
@archi-cnc , вон, считайте
https://stresscalc.ru/pin/pin.php
все основные стандарты есть
Но в случае ТС толщина стенки гайки меньше стандартной и податливость резьбы будет больше, соответственно перераспределение напряжений другое.
23.06.2022 в 20:11, vasillevich68 сказал:
думаете прям равномерно ляжет?
8 часов назад, soklakov сказал:
Конечно нет.  Это как раз не
24.06.2022 в 00:11, vasillevich68 сказал:
Нагрузка будет распределяться между витками неравномерно из за погрешностей геометрии и шага. Об этом уже писали выше. Это явление известно уже лет как 100, наверное. Для учёта этого в формулах есть специальный коэффициент.
10 минут назад, Кварк сказал:
Из-за деформации.
Деформация - естественное явление. Оно будет в любом случае. А вот неравномерная деформация (соответственно и напряжение) в витках резьбы возникает
52 минуты назад, sloter сказал:
Витки не одновременно начинают деформироваться по этой причине. Одни раньше, другие - позже. Соответственно одни будут более нагружены, другие - менее.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
