Выдержит ли резьба усилие?
Здравствуйте, помогите кто может?! Есть труба из Ст.20. В ней, внутри нарезана резьба М72х1.5 глубиной 11мм. Если к этой резьбе приложить усилие в 8 тонн в осевом направлении, выдержит ли резьба? А если выдержит, то при каком усилии деформируется?
15 минут назад, archi-cnc сказал:
Начните, например, с Биргер - Резьбовые и фланцевые соединения
12 минут назад, Борман сказал:
Т.е. в трубе со стенкой 3мм нарезали резьбу еще 1,5мм ?
Да. И я также сомневаюсь.
Кольцо наружнее держит. Но на пределе. Напряжения в районе 166 МПа. Нужно проверять на смятие и срез.
Изменено пользователем sloter
Даже простенький расчет на минимальное сечение показывает, что Вам нужно что-то менять.
Изменено пользователем статист
59 минут назад, sloter сказал:
Мда. Наверное всё же скорее нет, чем да. Если учитывать допуск реальной 76 трубы (а он минусовой как правило, т.е. скорей всего будет 75,4 мм), то напряжения вылазят уже в 204 МПа. А допускаемое для трубы Сталь 20 - 163 МПа.
Раскатайте конец трубы под резьбу с утолщением и посмотрите напряжения.
Возможно муфта поможет если приварить трением но тут только эксперементировать.
Если резьба ещё не нарезана, то можно переменный шаг сделать, чтобы все витки работали одинаково.
Вроде, рабочая длина резьбы должна быть не менее диаметра.
А толщина стенки - это другой вопрос.
Насколько помню, еще Жуковский решил задачу о распределении нагрузки по виткам.  Там надо где-то 8-9 витков вроде...
https://yandex.ru/images/search?pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fpresent5.com%2Fpresentation%2F13161982_68125622%2Fimage-123.jpg&text=распределение нагрузки по виткам резьбы&lr=2&rpt=simage&source=serp
12 часов назад, статист сказал:
Изображение почему-то не прикрепилось.
@archi-cnc Если Вы повести на свою трубу даже чисто 8 тонн, она у Вас этот груз не потянет. Я не говорю уже про резьбу, с ее концентраторами.
1 час назад, статист сказал:
Почему? Внутренний диаметр 72 мм, внешний 72+3+3=78 мм. Растягивающие напряжения получаются порядка 115 МПа.
@archi-cnc Если уж собираетесь приваривать туда муфту то сделайте в ней резьбовую часть согласно рекомендациям длинной н менее H= 0.8*D. Тогда у вас будет обеспечена равнопрочность болта на срез резьбы и на разрыв стержня. И тогда считаете прочность болта при осевом растяжении и там у вас будет огромный запас.
Если не хотите то можете сделать резьбовую часть короче но тогда считайте резьбу на срез. Все в справочниках есть.
5 часов назад, karachun сказал:
78 мм
А стандартная водопроводная труба 76х3
@archi-cnc Так наружный диаметр трубы всё же какой? Просто эскиз в первом сообщение входит в противоречие с
20 часов назад, archi-cnc сказал:
20 часов назад, Борман сказал:
Да и вообще он какой то странный. Должен быть типа такого
Отсюда непонятки с реальными размерами, а соответственно и с прикидками напряжений.
Равнопрочность относится к резьбе с крупным шагом. И применительно к стержню (болту, винту и т.д), т.к. стандартные гайки из того же материала более прочные. В основном к стандартным наружным крепежным резьбам с крупным шагом для упрощения их расчёта (считается только сердцевина на растяжение). Для резьб с мелким шагом, как правило, делают расчёт (на срез и смятие). Исключение составляют случаи когда шаг и материал совпадает с шагом и материалом стандартного крепежа с мелким шагом, предельные и пробные нагрузки для которых указаны в ГОСТ. Геометрически резьба с мелким шагом имеет большую несущую способность в сравнении с крупной за счёт сердцевины большего диаметра. Единственное, у неё площадь смятия меньше, но и допускаемые напряжения на смятие то же значительно выше. На срез так же нужно проверять, несмотря на то, что площадь среза у мелкого шага больше, так как в зависимости от материала допускаемые напряжения на срез могут быть не высокими. В данном случае шаг мелкий. Да и ТС рассматривает прочность трубы, а не стержня. Поэтому равнопрочности тут не будет, надо проверять резьбу на срез и смятие. Витков для такой резьбы то же можно было сделать немного больше - сейчас в районе 6 (с учётом заходных фасок). Но по эскизу сразу напросилось прикинуть оставшееся (за вычетом резьбы) наружнее кольцо на растяжение (ибо стенка тонкая), так как это самое простое и быстрое.
Да, я ступил. Я почему-то и подумал, что он типа такого,
19 минут назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
И вычел по грубому высоту профиля резьбы H = p. Пусть ТС наружный диаметр скажет.
Здравствуйте. Вот скорректировал вопрос. Я почему к резьбе прицепился? С обратной стороны резьбы к трубе приварена заглушка и сварной шов нужно испытать приложив усилие в 8 тонн. на разрыв. А прицепиться к трубе кроме как за резьбу не к чему. Думали если накрутить что-нибудь и подвесить груз. Но как видно из ответов резьба ляжет под такой нагрузкой. Как быть? Труба снаружи не обрабатывается, только внутри.
Изменено пользователем archi-cnc
@archi-cnc
76 - фактический диаметр? Ибо если
41 минуту назад, archi-cnc сказал:
то он может быть в минусе до -0,6.
Как быть?
Это образец для испытаний или реальное изделие? Каждое изделие (товарное) так испытывать нужно?
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
