Круговое фрезерование (круговая 5 осей)
Есть задача расфрезеровать отверстия после сверления на перфорированной детали в поворотном столе. Рисунки этих отверстий разные. Отлично в этом деле мне помогла бы «Круговая 5 осей», выбрал оси отверстий и все. Но вот какие возникли проблемы:
 - Не выводит включение коррекции на диаметр.
 - Разбивает отверстие на точки, хотелось бы не разбивать дуги.
Соответственно хотелось бы понять, можно это как-то исправить? Пост пошаманить или настройки mastercama покрутить?
Вот образец вывода программы (уп взяты от разных отверстий, просто для примера):
  1. G0 G17 G40 G49 G80 G90
  2. T5 M6
  3. G0 G90 G54 X28. Y0. C0. S1300 M3
  4. G43 H5 Z164.638
  5. Z154.638
  6. G1 Z121.638 F1000.
  7. (Отсутствие корректора) X29.5 F400.
  8. X29.492 Y.154
  9. X29.468 Y.307
  10. X29.429 Y.456
  11. X29.374 Y.601
  12. X29.305 Y.739
  13. X29.223 Y.869
  14. X29.127 Y.99
  15. X29.019 Y1.101
  16. X28.9 Y1.2
  17. X28.772 Y1.286
  18. X28.636 Y1.359
  19. X28.493 Y1.417
  20. X28.345 Y1.46
  21. X28.193 Y1.488
  22. X28.039 Y1.5
  23. X27.884 Y1.496
  24. X27.731 Y1.476
  25. X27.581 Y1.44
  26. X27.435 Y1.389
  27. X27.295 Y1.324
  28. X27.163 Y1.245
  29. X27.039 Y1.152
А хотелось бы так:
  2. T6 M6
  3. G0 G90 G54 X0. Y3.628 C0. S2000 M3
  4. G43 H6 Z30.
  5. Z2.
  6. G1 Z-4. F300.
  7. G41 D6 Y6.028
  8. G3 I0. J-6.028
  9. G1 G40 Y3.628
  10. Y3.728
  11. G41 D6 Y6.128
  12. G3 I0. J-6.128
  13. G1 G40 Y3.728
  14. G0 Z30.
Для понятия Mastercam файл нужен. Либо чертеж, модель...
Изменено пользователем qqqq
В 5-ти осях будет только коррекция на износ/обратный износ. Там в NX вроде у ребят коррекция работает. Спросите в теме. Зачем вам в 5-ти осях непонятно. Всё получается 3+1 или 3+2 и с коррекцией и с дугами.
9 часов назад, qqqq сказал:
https://disk.yandex.ru/d/Pc1cRzjMEypzag залил модель. Есть способ проще модели заливать, а не через обменники?
8 часов назад, GalielO сказал:
Коррекция и стоит на износ. У меня не получается, куда копать? "Круговое фрезерование" показалось самым элементарным, выбрал оси отверстий и все. Повторюсь, рисунок из отверстий на трубе может быть максимально различным и в единичном исполнение, чтобы на него тратить время для написания УП. А так да, у меня станки на фануке 3+1 и 3+2 имеются.
2 часа назад, Aband сказал:
В любом CAM есть трансформация. Делаете пару, тройку отверстий и поворачиваете/смещаете.
38 минут назад, GalielO сказал:
Проблема в том, что отверстий не пара или тройка, их сотня другая только на одной детали.
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/6rBfQGm/123.png[/img][/url]
Как пример, каждые 10 градусов меняется кол-во отверстий на линии и их размеры. Сама траектория хороша, выбрал окном оси отверстий, указал нужный диаметр и все. Вопрос только в выводе уп, о чем написано в самом начале.
Не тот путь скопировал
https://ibb.co/hLft0ry
В NX без проблем это можно сделать, при помощи операций hole making расфрезеровка - выбирается множество отверстий в одной траектории. Вывод в УП будет зависеть от постпроцессора. В моих постах будет выводится на каждое отверстие поворот 3+2, обработка в спиралях и дугах с коррекцией, далее безопасный отвод и подход на след отверстие.
FBM сверление свободно решает эту задачу, (только нужно поверхности перевести в тела).
11 часов назад, GalielO сказал:
Не увидел на вашей модели много разных отверстий.
Это лишь пример. Подобных позиций много. Сути вопроса не меняет.
10 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Осваивать еще один CAM пока отложим.
6 часов назад, qqqq сказал:
Попробовал сегодня. Пока столкнулся с такими проблемами в FBM:
 - Каждое вращение поворотным столом создает для себя новую РСК. Придется в ручную перебивать "рабочее смещение" на "0", чтобы не выводил G55, G56?
 - Откорректировать начальную точку программы не удалось, FBM сам назначил от куда будет начинаться обработка. Сортировка только 2D, получилось он делает определенную часть отверстий по диаметру, а затем оставшуюся часть отверстий.
 - У меня в библиотеке инструмента разнообразие фрез одинакового диаметра, но отличающихся по длине режущей части. Пока не получилось добиться захвата нужного инструмента.
За советы спасибо. Будем дальше пока ковырять.
Я бы вообще модель не строил. Два контура отверстий с трансформацией траекторий вращением и смещением. Траектория обработки обычный контур.
Вот для 4-х осевого Fanuc с осью А
N100 (DATE=21-06-22 TIME=12:14)
N102 ( T5 - FREZA D16 )
N104 G21
N106 G0 G17 G40 G49 G80 G90 G94 G98
N108 T5 M6 ( Freza D16 | H5 )
N110 #502=1000. (ПОДАЧА ВРЕЗАНИЯ )
N112 #503=400. ( РАБОЧАЯ ПОДАЧА )
N114 G0 G90 G54 X28. Y0. A0. S1300 M3
N116 G43 H5 Z250. M8
N118 G90 X28. Z250.
N120 M98 P9991
N122 A-9.
N124 G90 X45.5 Z250.
N126 M98 P9992
N128 A18.
N130 G90 X28. Z250.
N132 M98 P9991
N134 A9.
N136 G90 X45.5 Z250.
N138 M98 P9992
N140 A36.
N142 G90 X28. Z250.
N144 M98 P9991
N146 A27.
N148 G90 X45.5 Z250.
N150 M98 P9992
N152 A54.
N154 G90 X28. Z250.
N156 M98 P9991
N158 A45.
N160 G90 X45.5 Z250.
N162 M98 P9992
N164 A72.
N166 G90 X28. Z250.
N168 M98 P9991
N170 A63.
N172 G90 X45.5 Z250.
N174 M98 P9992
N176 A90.
N178 G90 X28. Z250.
N180 M98 P9991
N182 A81.
N184 G90 X45.5 Z250.
N186 M98 P9992
N188 A108.
N190 G90 X28. Z250.
N192 M98 P9991
N194 A99.
N196 G90 X45.5 Z250.
N198 M98 P9992
N200 A126.
N202 G90 X28. Z250.
N204 M98 P9991
N206 A117.
N208 G90 X45.5 Z250.
N210 M98 P9992
N212 A144.
N214 G90 X28. Z250.
N216 M98 P9991
N218 A135.
N220 G90 X45.5 Z250.
N222 M98 P9992
N224 A162.
N226 G90 X28. Z250.
N228 M98 P9991
N230 A153.
N232 G90 X45.5 Z250.
N234 M98 P9992
N236 A180.
N238 G90 X28. Z250.
N240 M98 P9991
N242 A171.
N244 G90 X45.5 Z250.
N246 M98 P9992
N248 A198.
N250 G90 X28. Z250.
N252 M98 P9991
N254 A189.
N256 G90 X45.5 Z250.
N258 M98 P9992
N260 A216.
N262 G90 X28. Z250.
N264 M98 P9991
N266 A207.
N268 G90 X45.5 Z250.
N270 M98 P9992
N272 A234.
N274 G90 X28. Z250.
N276 M98 P9991
N278 A225.
N280 G90 X45.5 Z250.
N282 M98 P9992
N284 A252.
N286 G90 X28. Z250.
N288 M98 P9991
N290 A243.
N292 G90 X45.5 Z250.
N294 M98 P9992
N296 A270.
N298 G90 X28. Z250.
N300 M98 P9991
N302 A261.
N304 G90 X45.5 Z250.
N306 M98 P9992
N308 A288.
N310 G90 X28. Z250.
N312 M98 P9991
N314 A279.
N316 G90 X45.5 Z250.
N318 M98 P9992
N320 A306.
N322 G90 X28. Z250.
N324 M98 P9991
N326 A297.
N328 G90 X45.5 Z250.
N330 M98 P9992
N332 A324.
N334 G90 X28. Z250.
N336 M98 P9991
N338 A315.
N340 G90 X45.5 Z250.
N342 M98 P9992
N344 A342.
N346 G90 X28. Z250.
N348 M98 P9991
N350 A333.
N352 G90 X45.5 Z250.
N354 M98 P9992
N356 A0.
N358 M9
N360 M5
N362 G53 G0 G90 Z0.
N364 G53 G0 G90 X-950. Y0.
N366 M30
N9991
N368 Z152.
N370 G1 Z123.5 F#502
N372 G41 D5 X29.5 F#503
N374 G3 X26.5 I-1.5 J0.
N376 X29.5 I1.5 J0.
N378 G1 G40 X28.
N380 G0 Z250.
N382 X63.002
N384 Z152.
N386 G1 Z123.5 F#502
N388 G41 D5 X64.5 F#503
N390 G3 X61.5 I-1.5 J0.
N392 X64.5 I1.5 J0.
N394 G1 G40 X63.002
N396 G0 Z250.
N398 X98.002
N400 Z152.
N402 G1 Z123.5 F#502
N404 G41 D5 X99.5 F#503
N406 G3 X96.5 I-1.5 J0.
N408 X99.5 I1.5 J0.
N410 G1 G40 X98.002
N412 G0 Z250.
N414 M99
N9992
N416 Z152.
N418 G1 Z123.5 F#502
N420 G41 D5 X47. F#503
N422 G3 X44. I-1.5 J0.
N424 X47. I1.5 J0.
N426 G1 G40 X45.5
N428 G0 Z250.
N430 X80.5
N432 Z152.
N434 G1 Z123.5 F#502
N436 G41 D5 X82. F#503
N438 G3 X79. I-1.5 J0.
N440 X82. I1.5 J0.
N442 G1 G40 X80.5
N444 G0 Z250.
N446 X115.5
N448 Z152.
N450 G1 Z123.5 F#502
N452 G41 D5 X117. F#503
N454 G3 X114. I-1.5 J0.
N456 X117. I1.5 J0.
N458 G1 G40 X115.5
N460 G0 Z250.
N462 M99
Изменено пользователем GalielO
2019 у меня нет. Вот, если нужен в X8 накидал вам. 2019 откроет и сохранит уже в своём формате.111.mcx-8
@GalielO Спасибо за проявленную активность. :smile: УП под данную деталь уже была написана. Суть вопроса: не в необходимости УП, а как заставить mastercam и постпроцессор выводить то, что мне нужно.
Учиться как и всё. Спрашивать, не стесняться. Заведите за правило. Располагать деталь в проекте так, как она стоит на станке. Чтоб самому потом проще разобраться было. Инструмент всегда направлен по оси Z. Если ось вращается вокруг оси X, то ось вращения A ну и соответственно вокруг Y - B, вокруг Z - C. Постпроцессор лучше самому писать или переделать стандартный Fanuc. От Цоллы нормальных постов не встречал. Побольше практики, если сидеть за компом, то толкового программиста не получиться. Для понимания процесса лучше наладчиком/оператором поработать некоторое время.
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
