3D модель в качественную картинку
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, можно ли какими-то стандартными средствами компаса сохранить 3D модель в качественную картинку - на формата A4-A3?
Через печать, он делать растровое изображение, которое пикселях.
Пытался сделать сохранить как PDF но КОМПАС просто зависает.
Модель - компоновка шкафа автоматизации.
Нашел Artisan Rendering, но в него он не заходит даже, зависает на этапе открытия.
На этом ПК рендерил модели тяжелее нынешней в AutoCAD, шло тяжело, но делалось, а тут вообще никак.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Для рендеров я использую KeySHOT.
А картинка по-любому будет растровая.
Спасибо, попробую.
Наверное, не правильно выразился.
В векторе не нужно, картинку нужно в хорошем разрешении.
Сохранить как - выбираем JPG, PNG жмакаем сохранить, появляется окно с настройками, разрешение картинки по умолчанию 96 dpi, выбираем 600 и наслаждаемся.
1 час назад, Amok сказал:
Использовать PDF принтер, есть встроенный в виндовс10
В pdf надо сохранять изображение, а не модель. Соответственно, предварительно нужно это изображение получить именно в виде изображения.
Если особой "фотореалистичности" с тенями и отражениями не нужно а достаточно просто цветного вида, то делается такой цветной вид на чертеже нужного размера и печатается в pdf. (надеюсь, такое возможно и в Компасе)
@Ветерок что за влажные фантазии. Компас прекрасно печатает в ПДФ  содержимое окна 3D модели хоть в цвете, хоть черно-белый, можно выбрать элементы выводимые на печать на принтер Майкрософт ПДФ.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Увы, в Компасе такое невозможно, нельзя создать виды, в которых 3d модель отображалась бы в цвете :sad:. Только хардкор, только в линиях. Сам был сему неприятно поражен, пока мне не сказали, что в цвете и не надо :no:
Изменено пользователем Мрачный
@Мрачный Используя технологию OLE можно вставить закрашенное изображение 3D модели. Вставка-Объект. Картинка по сути но зато ассоциативная связь будет
C соблюдением проекционных связей?:g:
@Мрачный Это Компас, не забывай. Ты должен страдать.:prankster2:
10 часов назад, maxx2000 сказал:
...Используя технологию OLE можно вставить закрашенное изображение 3D модели. Вставка-Объект. Картинка по сути но зато ассоциативная связь будет
Готовимся к тому, что в К21 вставку OLE отменили.
17 минут назад, maxx2000 сказал:
...по сути это всё-равно картинка, так что не жалко
Это кому как. И не понятно, что Аскон в замен предлагает.
@IgorT я этой шнягой за почти 20 лет ни разу в Компасе не пользовался. Векторный плоттер один хрен растр не печатает, заливает сплошным цветом, а красочные буклеты так себе удовольствие в компасе делать.
Так вот кто научил Аскон OLE убрать! 20 версий никому не мешало, некоторые юзали, а тут пришёл @maxx2000 и всё испортил!
Либо у меня что-то с файлом не так, либо ПК не тянет.
Через сторонние программы для рендера не получилось - программы очень долго грузят файл, я не дождался завершения.
Команда "сохранить как →PDF" - долго ждал, в конце компас завис и выключился.
Сделал командой "Печать → PDF" - выставил большой формат листа.
Спасибо за советы!
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
